Tester l'Anticouple qui vire a gauche ...
Pour mon deuxième message je vais vous parle de la casse sur mon premier hélicoptère RC .
J'ai acheter un easycopter colibri 4.5 de rc system et après plusieurs chutes j'ai les patins d'atterrissage de cassé et maintenant je dois tenir le stick de lacet a droite a fond sinon il tourne en rond .
Ça fait comme si je mettais le rotor d'anticouple a l'envers
Je vous joins quelques photos pour mieux voir les dégâts.
Savez vous comment vérifier que le rotor arrière fonctionne bien ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Colibri Pro V4.5
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Donc si tu tiens l'AC a droite a fond , c'est qu'il ne tourne pas assez vite , regarde deja si le moteur tourne librement , si il n'y a pas un axe tordu .
- jprdragon
Si tout tourne librement , est'ce que le TRIM de la telecommande n'est pas deplacé?
Un essai a faire en prenant bien entendu les precautions , tenir l'helico , faire tourner a mi gazs , puis bouger la queue a droite puis a gauche , il doit y avoir des variations de vitesse de l'AC. A gauche (la queue) il doit ralentir , a droite accelerer .
- jprdragon
Donc le gyro fonctionne !!! Avec le TRIM du manche de l'AC tu n'arrives pas a le stabiliser ?
Sur le recepteur du dois avoir des reglages , un pour la sensibilité du gyro , un autre pour mixer les 2 rotors , peut etre voir de ce coté, si tu les touchent bien reperer avant leurs positions , pour les remettre au meme endroit . Mais suite a un crash , je doute que le probleme vienne de la .
Salut.
A voir , il sagit du blade Msr....
Vérifier si la fiche de l'anticouple et bien branchée sur le 4en1.. Fil rouge cote extérieur ( a gauche en regardant l'helico de derrière)
Sinon, ton rc va tourner effectivement, a l'envers.
oups, un colibri
mais, ca doit etre pareil sur cette machine
oups, un colibri
Blade Msr
Nine Eagle pro solo ( en pieces )
Esky King3
Esky KIng3 carbone Rotor 450
Walkera cb100
Walkera 4#6
Align Trex 450 Se V2
Futaba 6EX
HK 500 GT
Esky King3
Walkera cb100
Walkera 4#6
Futaba 6EX
HK 500 GT
- jprdragon
Bondiou !!!! Il vole vraiment comme un Colibri !!!!
Alors la je ne sais plus quoi te dire , regardes ce qui aurait pu etre deterioré suite au crash .
- jprdragon
Et ben ,c'est pas gagne !!!!
Comment la lipo se charge ? Avec un chargeur ou avec la telecommande ?
De toute facon tu vas faire cet essais , tiens l'helico a la main , vide ta lipo , normalement il doit y avoir une securite qui va couper la lipo en fin de decharge , puis tu recharges .
- jprdragon
Ca aurait pu etre un probleme de charge de la lipo .
Donc il va faloir que tu regardes au point de vue mecanique . Si l'AC pousse la queue a gauche , c'est qu'il n'y a pas assez de couple , donc regardes du cote de l'axe rotor .
- jprdragon
Verifies tout la partie mecanique du rotor principal , axe , entre dent du moteur , roulement a billes si il y en a , etc...
@ benten32, essaie cette procédure trouvée sur un forum US :
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=140" onclick="window.open(this.href);return false;
Si il n'y a pas d'amélioration, le moteur anti-couple est peut-être naze en effet.
Si, par contre, même le rotor principal n'a plus de pêche, alors là je sèche...
- jprdragon
TX abreviation de transmetteur , donc telecommande .
RX abreviation de recepteur .
Sur certaines radios de jouets , il y a parfois 2 cannaux de transmission , de maniere que si deux helicos sont en l'air , un sera sur le canal 1 et l'autre sur le 2 ,comme par ex avec les Picco Z .
- Bleuzaille
Re: Tester l'Anticouple qui vire a gauche ...
J'ai un soucis. La télécommande de mon helicoptère est bloquée sur les "---" et ne bouge pas. J'ai essayé de relancer l'appairage mais rien n'y fait. La led clignote toujours en bleu ...???
Quelqu'un peu m'aider???
Merci d'avance ....
Gabriel
Merci d'avance ....
Gabriel
