probleme moteur
manheli4
Débutant
Message par manheli4 » 17 févr. 2010, 16:58
bonjour à tous,
j'ai un problème avec mon walkera DF53Q,j'ai commencé par avoir une perte de puissance àprès quelques minutes de vol,j'ai donc remplacé la batterie.
Mais maintenant après quelques minutes de vol,j'ai le moteur des pales superieurs qui s'arrête de tourner.
je voudrais savoir si c'est une défaillance du moteur ou du 4 en 1.
merci.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 17 févr. 2010, 18:20
Pour savoir si c'est le moteur , il suffit d'interchanger les fiches .
Bien reperer les couleurs des fils , car sinon le 4/1 va fumer .
manheli4
Débutant
Message par manheli4 » 17 févr. 2010, 18:36
merci, je vais essayer de suite
ce qui est bizarre, c'est qu'il ne le fait pas tout le temps, c'est aleatoire?
grimpeur
Message par grimpeur » 18 févr. 2010, 11:49
Si c'est aléatoire çà peut être d'origine mécanique ou électrique:
-Vérifie le connecteur au 4en1 et les soudures au moteur.
-Vérifie la bonne liaison mécanique moteur/pignon/axe de rotor , il arrive que les rotors tournent seulement par "friction", vérifie si le moteur ne tourne pas "à vide".
Prends le temps de vérifier les causes "simples" avant de remplacer quoi que ce soit.
Solo NE210 (version Scorpio)
Lama V4 (disparu)
Eflite Blade CX3
Eflite Blade CX3 en BNF
Lama 400D
Vortex V2 d'OKAZ
Graupner Koala d'OKAZ
Lama V3 BNF
Solo Pro BNF
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 18 févr. 2010, 17:47
Tu dis aleatoire , mais quand les rotors tournent , est'ce que l'helico se pilote normalement ?
Quand le rotor du dessus ne demarre pas , est 'ce qu'il demarre en l'aidant de la main ?
Les moteurs a balai ont un sens de rotation , le plus est souvent reperé par une pastille rouge , et, sur un birotor , un moteur tourne dans le bon sens et l'autre a l'envers de ce qui est prevu dans sa fabrication . Si les balais sont des languettes , ils arrivent a s'user rapidement , et en se plantant dans le collecteur , a l'arracher . D'ou un arret quand cela tombe sur la partie deterioré .
Mais en generale , sur un birotor , le moteur situé a l'avant ,commande le rotor du haut , et lui est branché dans le bon sens justement , le moteur qui s'use le plus vite , c'est celui de derriere , rotor du bas .
manheli4
Débutant
Message par manheli4 » 18 févr. 2010, 17:56
bonjour,
ce n'est pas le moteur et j'ai vérifié les couronnes et les liaisons entre le moteur et la couronne,c'est ok.on me dit aussi de vérifier le réglage de mon gyro.
il est vrai qu'à certains moments de mes mouvements sur ma radio commande,le moteur se remet en route.j'ai regardé sur ce site pour le régler mais ce n'est pas évident.je crois que je vais passer mon week end à le régler avant de changer une pièce.
si quelqu'un a déjà régler un gyro,je suis preneur.
d'avance merci.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 18 févr. 2010, 18:02
Alors ,c'est plus un probleme de telecommande , ne touche pas aux reglages pour l'instant , essayes plutot de voir si c'est pas dans une certaine position des manches que ce probleme apparé , peut etre mauvais contact dans un potentiometre .
