help
- gasper69100
- gasper69100
tu met des diodes, une diode fait bessé le courant de 0,7 V donc tu compte combien il en faut.
MA PAGE PERSO
FRANCE- Vienne 86 ,18
ans .
DX6i spektrum mode 2
Turnigy Accucel-6 50W
FMS / HéliSimRC / AFPD
H15 scorpio : petit fp indoor
ans .
- SmallLama
l'idée des diodes est mauvaise car on perdrait le caractaire "linéaire" d'accélération du moteur...
cest pas aussi simpe
faudrait soit changer de moteur (trouve un 8V par là )
au sinon tu prend un vario 1S et tu repique le signal en faisant quelques soudure sur le 4en1
mais bon quitte à magouiller un engin comme ça, mieux vaut taper dans les pièces pour honey bee FP ! l'inconvéniant dans le modélisme cest que la moindre manipe doit être très bien calculée, et puis elle revient généralement assez chère par rapport au prix de la machine originale !
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- gasper69100
merci pour vos réponse, cela parait moins facile qu'il n'y parait.
il n'existe pas un circuit imprimé chez conrad par exemple qui pourrait faire l'affaire ?
je vais voir à quoi ressemble un moteur d'ac de hb fp.
mais même s'il est de petite taille, j'ai peur que le bras levier soit trop important et qu'il faille alourdir l'avant de l'appareil pour l'équilibrer.
je peux me tromper![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
je peux me tromper
perso, je pense qu'il vaut mieux prendre un moteur d'AC du FP , plutot que de faire toutes tes magouillesgasper69100 @ 15 Feb 2010, à 22:10 a écrit : merci pour vos réponse, cela parait moins facile qu'il n'y parait.
je peux me tromper![]()
![Dan.San :P](./images/smilies/10.gif)
Et puis s'il est suffisament lourd pour te désiquilibrer l'hélico, ça ne doit pas te bloquer : tu ajuste la position de la batterie, du rajoute 5g pour équilibrer et puis tu te casse pas la tête !
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- Jonathan06
Moi je ré conseille de laisser tomber, car ton 4en1 eT calculer pour driver deux moteurs identique avec 2 hélices identiques aussi. Si tu change de moteur ton gyro narrivera pas compenser le couple du rotor principal et donc ton Helico tournera sur lui même.
En plus ton moteur n'est pas commandé en tension continue mais avec une beau signa carré, et le 4en1 joue sur le rapport cyclique pour changer la vitesse du moteur, on appel Ca une PWM.
Videos: Page Perso
- gasper69100
