reglage pas t7c
Gat
Message par Gat » 12 févr. 2010, 11:42
bonjour,
j'ai donc acheté une t7c et un copterx450
je suis dans les réglages et mlgré mes recherches je n'ai pas trouvé comment régler la/les courbes de pas car je vois des exemples en degrés et sur la radio c'est en % de 0 à 100
quelqu'un aurait il le tableau de correspondance????
François
wilcoyote
Message par wilcoyote » 12 févr. 2010, 11:47
il n'y a pas de tableau de correspondance
il te faut un incidencemetre pour regler ton pas
chaque modele a un mecanique differente et un monteur different
mais normalement si ta machine est bien monter et que tu as tout tes debatement
tu devrais avoir 0 de degre manche de gaz au centre
heureux possesseur
d'un t-rex 700LE / t-rex 600n pro/t-rex 450/msh 500 protos/t-rex 250/savage ss 4.6/mp6/hpi elec montee drift/camion perso base mini z/mini lst/moto thunder thiger gonfler moteur trinity 10tours/mini madness
and more......
region de liege belgique
un site helico rc bien belge et francophone
helircbelgium
laeromodelisme.be
No limit no panic the sky is my area of game
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 23 Août 2008 [Edit de Bioris]
joeCool
Message par joeCool » 18 févr. 2010, 12:43
wilcoyote @ 12 Feb 2010, à 10:47 a écrit : chaque modele a un mecanique differente et un monteur different
Et oui, comme le dit wilcoyote, tu dois régler ton pas 0° parfaitement: trim à 0, servo à 90°, bras horizontaux et porte-pales sur 0° mesuré à l'incidencemètre.
Ensuite, grave au menu PLAT, tu règle ton pas max grâce au pourcentage. Tu peux commencer avec +10°/-10° et alors là, le porcentage de ta courbe de pas te donne ton pas...
Si tu n'est pas à l'aise avec ça, essaye de voir quelqu'un pour qu'il te brief... C'est tout simple... quand on a bien compris :D !
Joe.
popy
Message par popy » 20 févr. 2010, 00:05
ben il suffit de convertir, si tu vas de -10 à +10 avec un 0 au neutre,
A 0% tu as -10
a 10% tu as -8°
etc, en fait 5% correspond a 1°
-10 à 10 tu as donc 20°
100% que tu divises par 20°
ce qui te fait pour 1°=5%
Adhérent au comité de soutien des Barres de Bell
Image Castelnaudary (11) - 30 ans
Image TREX 600 NSP OS55 - TREX 500 ESP A123 8S - Belt CP kit Alu
Image Walkera 5#4 - Image Honey bee FP MAX
Image Arcus
Voiture RC : Truggy 1/8 brushless Ansmann Terrier2.0
Image Futaba 7C 2,4 Ghz - Image Imax6 - 2 Hyperions eos0610i - Image Realflight G4.5
Toutes choses en l'air doit tomber, MERCI NEWTON (pourvu qu'il n'y ai pas de casse)
Image Image Image Image Image Image
Ex-Padawan de Tribouyou
Edit de Tribouyou : tuteur sur heli4 depuis le 27/01/2010
