reglage pas t7c
il n'y a pas de tableau de correspondance
il te faut un incidencemetre pour regler ton pas
chaque modele a un mecanique differente et un monteur different
mais normalement si ta machine est bien monter et que tu as tout tes debatement
tu devrais avoir 0 de degre manche de gaz au centre
heureux possesseur
and more......
region de liege belgique
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
- joeCool
Et oui, comme le dit wilcoyote, tu dois régler ton pas 0° parfaitement: trim à 0, servo à 90°, bras horizontaux et porte-pales sur 0° mesuré à l'incidencemètre.wilcoyote @ 12 Feb 2010, à 10:47 a écrit : chaque modele a un mecanique differente et un monteur different
Ensuite, grave au menu PLAT, tu règle ton pas max grâce au pourcentage. Tu peux commencer avec +10°/-10° et alors là, le porcentage de ta courbe de pas te donne ton pas...
Si tu n'est pas à l'aise avec ça, essaye de voir quelqu'un pour qu'il te brief... C'est tout simple... quand on a bien compris
Joe.
- popy
ben il suffit de convertir, si tu vas de -10 à +10 avec un 0 au neutre,
A 0% tu as -10
a 10% tu as -8°
etc, en fait 5% correspond a 1°
-10 à 10 tu as donc 20°
100% que tu divises par 20°
ce qui te fait pour 1°=5%
A 0% tu as -10
a 10% tu as -8°
Adhérent au comité de soutien des Barres de Bell
Castelnaudary (11) - 30 ans
TREX 600 NSP OS55 - TREX 500 ESP A123 8S - Belt CP kit Alu
Walkera 5#4 -
Honey bee FP MAX
Arcus
Voiture RC : Truggy 1/8 brushless Ansmann Terrier2.0
Futaba 7C 2,4 Ghz -
Imax6 - 2 Hyperions eos0610i -
Realflight G4.5
Toutes choses en l'air doit tomber, MERCI NEWTON (pourvu qu'il n'y ai pas de casse)
Ex-Padawan de Tribouyou
Edit de Tribouyou : tuteur sur heli4 depuis le 27/01/2010
