Compy FP qui dérive
Stef1
Message par Stef1 » 11 févr. 2010, 20:00
Salut à tous
après mon nième changement d'axe principal, me voilà à nouveau en train d'essayer de régler ce satané Compy :angry: :angry:
Rien à faire, il dérive vers la gauche au décollage, et pas qu'un peu !!!!
pourtant le plateau est bien plat (enfin, à l'oeil, quoi....) et pour qu'il ne dérive pas, je dois trimmer quasi à fond à droite !!!!
Du coup, lorsqu'il décolle 'à peu près" droit, la plateau est quasi à fond à droite du coup, je ne peux pas le diriger plus vers la droite....
A mon avis, y'a un schmurtz !!!!! :unsure: :unsure:
Si vous avez des idées...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Joinville le Pont (94)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]Lama V3 Extrem Alu
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]Compy FP BD
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]Spektrum DX6i
Baboon
Message par Baboon » 11 févr. 2010, 20:09
As tu vérifié l'équilibrage gauche/droite?
Ta barre de bell n'est pas tordue?
Tes palettes hiller sont bien à l'horizontale?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Stef1
Message par Stef1 » 11 févr. 2010, 21:06
L'équilibre gauche-droite est apparemment bon, barre de bell droite et palettes horizontales....
Serait-il possible qu'une tête de rotor tordue cause ce genre de déséquilibre ?
Cela dit, elle a pas l'air tordue.....
Pour l'équilibre gauche droite, la seule différence entre les deux cotés c'est le servo d'AC que j'ai mis dans le chassis, soit 8gr....
Je pense pas que cela suffise à provoquer ce genre de glissade -_-
Phil766
Message par Phil766 » 13 févr. 2010, 23:39
une ou deux petites photos nous aiderait peut-être à comprendre ^_^
Image Vaud / Valais 47 ans Suisse
Image Lama V4
Image Honey Bee full brushless / Guru-Z Neon ( dead zone )
Image Flasher 450 SE V2
Image MCPX BL, 130X
Image AXN Floater-Jet , Cessna 182 Skyartec, F-14 Folding Wing Jet en cours de montage, Venus Slowflyer
Stef1
Message par Stef1 » 14 févr. 2010, 00:20
les photos vous aideront pas beaucoup, en fait ma config est tout ce qu'il y a de plus standard ;)
Une piste est à rechercher du côté des lipos pas chargées au top, en fait j'ai remarqué que cela dérivait moins avec une lipo chargée à bloc....
A suivre donc et merci pour votre aide
Stef1
Message par Stef1 » 12 mars 2010, 20:31
Salut !
Ben, après de multiples réglages et essais en tout genre, mon Compy dérive encore fortement vers la gauche
J'ai essayé de déplacer l'ESC pour le mettre du côté droit histoire de compenser un potentiel déséquilibre mais rien à faire, ça dérive toujours vers la gauche :wacko:
Pensez-vous qu'il soit possible que le boîtier d'Ac pas droit, si le plan des pales n'est pas parfaitement vertical puisse entraîner une dérie latérale ? :wacko: :wacko:
Jazz
Message par Jazz » 12 mars 2010, 22:39
As tu regardé au niveau du plateau cyclique, est-il à l'horizontale ? Il existe des outils pour vérifier cela (niveau à bulle ou leveler) !
Sans vouloir faire le gros lourd, je pense aussi que des photos nous aideraient ;) !
Nord Isère (38) pour le dodo / Lyon pour le boulot
- MSH Prôtos 500
- Dragonus Elite FBL Tête RJX - BeastX - topic - photo
- Hughes MD 500D mécanique Dragonus Elite Tête RJX - BeastX photo
- DX8 mode 2
Stef1
Message par Stef1 » 12 mars 2010, 22:57
Pour ce qui est du plateau cyclique je suis carrément obligé de le régler incliné à droite pour espérer voir le Compy décoller à peu près droit
Pour les photos, ben, un peu la flemme ce soir :rolleyes:
SmallLama
Message par SmallLama » 12 mars 2010, 23:13
heu..... un FP derive TOUJOURS a gauche au decollage, donc il faut compenser.
une fois la phase de decollage terminée et que tu es a 1 metres du sol, tu n'as plus besoin de compenser.
ton plateau cyclique doit etre PARFAITEMENT horizontal !!!
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Stef1
Message par Stef1 » 12 mars 2010, 23:36
Je suis bien d'accord pour l'horizontalité du cyclique mais déjà là , le Compy ne s'arrête pas de dériver même au delà d'un mètre de haut...et quand je parle de dérive, c'est plutôt une translation qu'une dérive
alors si je le mets horizontal
^_^ ^_^ :P :P
Jazz
Message par Jazz » 13 mars 2010, 15:10
Stef1 @ 12 Mar 2010, à 22:36 a écrit : le Compy ne s'arrête pas de dériver même au delà d'un mètre de haut...et quand je parle de dérive, c'est plutôt une translation qu'une dérive
J'ai eu de pales Xterme en bois dont l'écart de poids était énorme :huh: ! Il y avait un problème de production sur un lot car les suivantes étaient de même poids. Cela n'a peut être pas directement lié à ton pb, mais on ne sais jamais !
As tu vérifier tes pales ? Sont elles équilibrées ?
- MSH Prôtos 500
- DX8 mode 2
Jazz
Message par Jazz » 13 mars 2010, 15:31
En bricolant mon Compy une autre idée m'est venue à l'esprit :rolleyes: !
Pense à vérifier le centrage de ta barre de belle. Les longueurs doivent doivent être identique de deux côtés !
- MSH Prôtos 500
- DX8 mode 2
Stef1
Message par Stef1 » 13 mars 2010, 15:45
Le centrage est ok, je vais vérifier les pales mais j'ai un doute sur le rapport entre poids des pales et dérive, je pense plutôt que les pales génère des vibrations qu'une dérive en cas de déséquilibre...
CA m'énerve de pas arriver à avoir un réglage pil poil sur ce GGGRRRMBD de Compy :angry: :angry: :angry: :angry:
Merci pour vos contributions en tout cas :)
SmallLama
Message par SmallLama » 13 mars 2010, 15:50
n'oubli pas les photos :rolleyes:
ma flotte
C.M.C
loubeltou
Message par loubeltou » 14 mars 2010, 14:46
oui effectivement je vois pas trop comment un desequilibre des pales jouerait la dedans...c etrange ton histoire! as tu changé ton plateau?
je suppose que tu as deja verifié les bielettes?
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
Phil766
Message par Phil766 » 14 mars 2010, 15:58
Hello, il me revient à l'esprit un petit problème que j'ai eu avec le plateau cyclique il y a déjà quelques temps.
Est-ce que tu as le plateau xtreme ? si c'est non .... inutile que je continue... :huh:
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
Stef1
Message par Stef1 » 14 mars 2010, 16:05
Oui j 'ai un cyclique Extreme...
Tu penses que ce serait la cause de ma dérive ?
Bien vu, je vais vérifier tout de suite si il serait pas déboité par hasard, vu le nombre de fois où j'ai changé l'axe principal ces derniers temps...
A ce titre, est-ce que certains parmi vous auraient testé les cycliques de chez Addictive-Hobby ?
Il y en a 2 différents, voir ci-dessous :
My Webpage
A plus
Phil766
Message par Phil766 » 14 mars 2010, 16:14
Déboité je ne pense pas........ quoi que c'est déjà arrivé avec les plastiques sur lama.... :wacko:
pas contre sur un gros crash, je me suis aperçu qu'il était plié.
Je m'explique : il y a 4 rotules d'attache pour les biellettes au centre du plateau ( la partie montée sur roulement)
une de ces rotules était pliée vers le bas. il a suffi de la redresser et de s'assurer que toutes tournent à la même hauteur.
contrôle idem pour les 2 bras de commande du cyclique
Je ne sais pas si j'ai été clair, ni si cela peut t'aider.... :P
..... mais au point ou tu en est ça vaut la peine de contrôler.. :)
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
Stef1
Message par Stef1 » 14 mars 2010, 16:28
D'accord avec toi ;)
je vais d'ailleurs essayer avec un cyclique plastique de HBFP tout neuf, on verra bien B)
Phil766
Message par Phil766 » 14 mars 2010, 16:47
+ 1 pour l'essai! :P
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
Stef1
Message par Stef1 » 14 mars 2010, 19:38
Essai réalisé : ça change rien :( :( :(
Je pense explorer la piste de l'AC qui en étant pas parfaitement vertical entraîne l'hélico du côté droit....
Phil766
Message par Phil766 » 14 mars 2010, 20:39
- 1 pour le résultat :(
bonne continuation, j'espère que tu trouveras. ^_^
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
