Compy FP qui dérive
Salut à tous
après mon nième changement d'axe principal, me voilà à nouveau en train d'essayer de régler ce satané Compy
Rien à faire, il dérive vers la gauche au décollage, et pas qu'un peu !!!!
pourtant le plateau est bien plat (enfin, à l'oeil, quoi....) et pour qu'il ne dérive pas, je dois trimmer quasi à fond à droite !!!!
Du coup, lorsqu'il décolle 'à peu près" droit, la plateau est quasi à fond à droite du coup, je ne peux pas le diriger plus vers la droite....
A mon avis, y'a un schmurtz !!!!!
Si vous avez des idées...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Joinville le Pont (94)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]Lama V3 Extrem Alu
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]Compy FP BD
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]Spektrum DX6i
- Baboon
L'équilibre gauche-droite est apparemment bon, barre de bell droite et palettes horizontales....
Serait-il possible qu'une tête de rotor tordue cause ce genre de déséquilibre ?
Cela dit, elle a pas l'air tordue.....
Pour l'équilibre gauche droite, la seule différence entre les deux cotés c'est le servo d'AC que j'ai mis dans le chassis, soit 8gr....
Je pense pas que cela suffise à provoquer ce genre de glissade![-_- -_-](./images/smilies/sleep.gif)
- Phil766
les photos vous aideront pas beaucoup, en fait ma config est tout ce qu'il y a de plus standard
Une piste est à rechercher du côté des lipos pas chargées au top, en fait j'ai remarqué que cela dérivait moins avec une lipo chargée à bloc....
A suivre donc et merci pour votre aide
Salut !
Ben, après de multiples réglages et essais en tout genre, mon Compy dérive encore fortement vers la gauche
J'ai essayé de déplacer l'ESC pour le mettre du côté droit histoire de compenser un potentiel déséquilibre mais rien à faire, ça dérive toujours vers la gauche
Pensez-vous qu'il soit possible que le boîtier d'Ac pas droit, si le plan des pales n'est pas parfaitement vertical puisse entraîner une dérie latérale ?
- Jazz
Pour ce qui est du plateau cyclique je suis carrément obligé de le régler incliné à droite pour espérer voir le Compy décoller à peu près droit
Pour les photos, ben, un peu la flemme ce soir![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
- SmallLama
Je suis bien d'accord pour l'horizontalité du cyclique mais déjà là , le Compy ne s'arrête pas de dériver même au delà d'un mètre de haut...et quand je parle de dérive, c'est plutôt une translation qu'une dérive
alors si je le mets horizontal
- Jazz
J'ai eu de pales Xterme en bois dont l'écart de poids était énormeStef1 @ 12 Mar 2010, à 22:36 a écrit : le Compy ne s'arrête pas de dériver même au delà d'un mètre de haut...et quand je parle de dérive, c'est plutôt une translation qu'une dérive
As tu vérifier tes pales ? Sont elles équilibrées ?
- Jazz
Le centrage est ok, je vais vérifier les pales mais j'ai un doute sur le rapport entre poids des pales et dérive, je pense plutôt que les pales génère des vibrations qu'une dérive en cas de déséquilibre...
CA m'énerve de pas arriver à avoir un réglage pil poil sur ce GGGRRRMBD de Compy
Merci pour vos contributions en tout cas![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- SmallLama
- loubeltou
oui effectivement je vois pas trop comment un desequilibre des pales jouerait la dedans...c etrange ton histoire! as tu changé ton plateau?
je suppose que tu as deja verifié les bielettes?
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
- Phil766
Hello, il me revient à l'esprit un petit problème que j'ai eu avec le plateau cyclique il y a déjà quelques temps.
Est-ce que tu as le plateau xtreme ? si c'est non .... inutile que je continue...![:huh: :huh:](./images/smilies/huh.gif)
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/drapo_sw.png)
Oui j 'ai un cyclique Extreme...
Tu penses que ce serait la cause de ma dérive ?
Bien vu, je vais vérifier tout de suite si il serait pas déboité par hasard, vu le nombre de fois où j'ai changé l'axe principal ces derniers temps...
A ce titre, est-ce que certains parmi vous auraient testé les cycliques de chez Addictive-Hobby ?
Il y en a 2 différents, voir ci-dessous :
My Webpage
A plus
My Webpage
A plus
- Phil766
Déboité je ne pense pas........ quoi que c'est déjà arrivé avec les plastiques sur lama....
pas contre sur un gros crash, je me suis aperçu qu'il était plié.
Je m'explique : il y a 4 rotules d'attache pour les biellettes au centre du plateau ( la partie montée sur roulement)
une de ces rotules était pliée vers le bas. il a suffi de la redresser et de s'assurer que toutes tournent à la même hauteur.
contrôle idem pour les 2 bras de commande du cyclique
Je ne sais pas si j'ai été clair, ni si cela peut t'aider....
..... mais au point ou tu en est ça vaut la peine de contrôler..![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
D'accord avec toi
je vais d'ailleurs essayer avec un cyclique plastique de HBFP tout neuf, on verra bien![B) B)](./images/smilies/cool.gif)
- Phil766
Essai réalisé : ça change rien
Je pense explorer la piste de l'AC qui en étant pas parfaitement vertical entraîne l'hélico du côté droit....
- Phil766
