réglage anticouple
papos
Message par papos » 23 déc. 2009, 22:45
je voudrais assouplir la commande anticouple sur mon flasher 450 (clone du TREX) c'est bien trop nerveux!!
Imagecholet 49
Imagefusion easy model
Image, compy belt drive, scorpio 1&24
Imagehonney bee king 2 full alu et brushless, Flasher 450, AXE 100CP, V120D02s
SYMA X1
Image RADIAN Parkzone
Penthode
Message par Penthode » 23 déc. 2009, 22:54
Tu peux tenter de :
1> réduire l'amplitude de ton gyro par le potentiomètre "limit" du gyro
2> choisir le trou de palonnier le plus près de l'axe sur ton servo d'AC pour limiter la course de la tige qui va à l'AC
3> baisser la course du "rudd" sur ta radio si elle est programmable, passer par exemple de 100 % à 50 %
Pour une consultation personnelle il faudrait indiquer ton modéle de gyro et de radio ;)
Puy de Dôme, là haut dans la montagne.
- Blade 130X et Nano CPX pour l'indoor
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
power83
Message par power83 » 24 déc. 2009, 10:42
Salut ,
Comme te la dit Penthode , il faudrait connaitre ton type de gyro et Radio pour bien te conseiller!
Ce que je peux te dire c'est que sur ma DX6I j'ai juste mis de l'EXPO et du Dual Rate et ca va super!
Image H31ans-La Farlede-Var-83 & Padawan de YOYO13 Image DX6i mode 2
Image Trex500 ESP FBL (BeastX+S9257,Edge&KBDD,DS510,500L,AR6100,6s G3 2600)
Image Hyperion 720i NET3 Image Phoenix/Realflight G4.5/AeroFly Pro Deluxe
papos
Message par papos » 24 déc. 2009, 12:51
mon gyro est un hobbymate HB 730
ici My Webpage
ma radio EM-T6H easymodel
ici My Webpage
sauf que la mienne n'a pas les 2 inter de façade seulement les 2 du dessus,
elle n'a pas d'expo, seulement dual rate.
pour diminuer l'amplitude du gyro il faut augmenter la limite ou baisser?
merci pour vos conseils je vais essayer différentes solutions et je vous tiens au courant
Imagecholet 49
SYMA X1
Penthode
Message par Penthode » 24 déc. 2009, 14:17
papos @ 24 Dec 2009, à 11:51 a écrit : pour diminuer l'amplitude du gyro il faut augmenter la limite ou baisser?
Pour diminuer tu tournes le potentiomètre vers le -
Tu peux faire un essai sur la table, ça devrait diminuer la course du servo AC.
Il faut réinitialiser l'hélico (débrancher et brancher la batterie) pour prendre en compte la nouvelle position du "limit" ;)
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
papos
Message par papos » 24 déc. 2009, 20:01
ok merci
et bonnes fêtes à tous
Imagecholet 49
SYMA X1
coom
Message par coom » 25 déc. 2009, 14:08
Euh non .. Désolé mais les réponses annoncées si dessus ne sont pas valable. Si tu touches au potentiomètre LIMIT de ton gyroscope, tu réduis la course sur laquelle il peut compenser, et ca c'est pas bon du tout pour lui !
Pour réduire la vitesse de pirouette à l'anti-couple, il suffit de modifier la course de la voie 4. On va dans ATV (ou Travel Adjust, Fin de courses, etc .. selon ta radio), puis tu réduis la course de la voie 4 des deux cotés. A 80%, tu aura déja un truc beaucoup plus doux.
Si veux calmer le comportement de l'A/C seulement autour du neutre, il te faut utiliser l'exponentiel de ta radio, toujours sur la voie 4.
Encore une fois, on ne touche pas au LIMIT du gyro ! Lui, doit avoir toute la course de l'A/C pour pouvoir compenser et bosser comme il faut.
Proteus
Message par Proteus » 25 déc. 2009, 14:15
je confirme : typiquement, on diminue les fin de course sur la voie rudder
papos
Message par papos » 25 déc. 2009, 19:57
bon pour le fin de course sur ma radio c'est EPA j'ai mis les deux côtés à 85%, mais pour le réglage autour du neutre je n'ai pas d'expo sur ma radio seulement dual rate!!
j'ai pas trop saisi la différence entre EPA (fin de course) et le dual rate!
sur ma radio il n'y a pas d'inter pour le dual rate et il est à 100% sur les 6 voies,
est-ce que je peux intervenir sur l'anti couple par dual rate?
Imagecholet 49
SYMA X1
papos
Message par papos » 03 janv. 2010, 17:23
le potar limit sert à quoi si il ne faut pas y toucher ????
Imagecholet 49
SYMA X1
rhamkota
Message par rhamkota » 03 janv. 2010, 18:09
ca sert a réglé la fin de course de ton servo de facon a ce que quand ton ac est en buté ton servo ne force pas en continuant sa course...
ImageBretagne --Bégard - Lannion - Rennes--
Image Futaba FF9 2.4Ghz
T700E FBL/CC ICE2.120Hv/700mx/CGY-750/Bls451/Bls251
T450 PRO/RCE-BL35X/450M/GY401/DS520
T250SE/RCE-BL15X/RCM-BL250SP/GP750/DS420
ImageSwift 2
Imageturnigy accucel-6
ImagePhoenix Rc
papos
Message par papos » 03 janv. 2010, 23:48
ok merci
Imagecholet 49
SYMA X1
