que veut dire TH.OLD
- papos
je viens de recevoir mon flasher 450 et sur la radio en haut à droite il y a un interrupteur c'est indiqué TH.OLD a quoi sert-il??
merci de vos réponses
SYMA X1
throttle hold, coupure moteur.
- papos
ok merci mais ça peut servir à quoi de couper le moteur?
le trim du coté gaz et pas est au milieu est-ce normal?
et est-ce qu'il faut le faire décoller directement en idle up ou en normal?
SYMA X1
- jmb95
- J'ai un beau chapeau rose
Hello, cet interrupteur peut te servir à couper le moteur pour éviter un accidentel poussage de manche de gaz non voulu !!! ou encore à réaliser une magnifique autorotation !!!
Le trim est au milieu et c'est tout à fait normal, il est nécessaire de baisser le trim sur certains contrôleurs pour les armer.
Le mieux est de décoller en normal puis de passer en Iddle Up, encore faut-il avoir une courbe supérieure manche calqué sur les 2 modes (je me fais bien comprendre ??
Sinon si tu as un controleur avec soft-start tu peux décoller direct en Iddle Up, enfin à déconseiller au débutant...
JmB95
- papos
- Galopin
Salut, regarde ici. http://www.heli4.com/article290.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour plus d'info sur le réglage pas/gaz en normal et idleup.
D'une manière ou d'une autre l'hélico retrouvera toujours le plancher des vaches
Suisse, de Neuchâtel, 48 ans
Blade MCX, bien
Blade CX2, bien
Fire Fox EP100, Une vrai daube
Walkera 59#D, très bien
HK 450, très bien
HC500SE, super
HK600GT, pas encore monté
Radio Spektrum DX6i
Chargeur Ultramat 16
Blade MCX, bien
Blade CX2, bien
HK 450, très bien
HC500SE, super
Radio Spektrum DX6i
- Jonathan06
Je t'avoue que je suis un peux inquiet des questions que tu pose, car d'après ta signature tu as déjà deux autre CP, donc je ne vois pas pourquoi tu poses ce genre de question, surtout que c'est la même chose que pour tes autres CP
Dans le cas ou tes autres HElico n'ont jamais volés, je te suggère amicalement d'aller dans la section tutorat et de te trouver un tuteur avec qui tu pourras converser et poser tout tes question à ta guise
Sinon pour t'éviter d'éventuels accidents, je te suggère de prend le temps de lire les différents articles.
Amicalement Jonathan
Videos: Page Perso
moi je pense qu'il y a confusion dans ce que vous dite
la coupure moteur est le th cut
le th hold est l'autorotation
car si en electrique cela coupe le moteur mais thermique ça le met en ralentit plus soutenu, pour effectuer une autorotation soit pour le fun soit du a un probleme technique
le th hold a une courbe de pas bien a elle
le th cut n'a pas de courbe de pas
heureux possesseur
d'un t-rex 700LE / t-rex 600n pro/t-rex 450/msh 500 protos/t-rex 250/savage ss 4.6/mp6/hpi elec montee drift/camion perso base mini z/mini lst/moto thunder thiger gonfler moteur trinity 10tours/mini madness
and more......
region de liege belgique
un site helico rc bien belge et francophone
helircbelgium
laeromodelisme.be
No limit no panic the sky is my area of game
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 23 Août 2008 [Edit de Bioris]
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
C'est vrai, mais au final il a un electrique donc sa chage rien pour lui ^^wilcoyote @ 21 Dec 2009, à 16:40 a écrit : moi je pense qu'il y a confusion dans ce que vous dite
le th hold est l'autorotaion
car si en electrique cela coupe le moteur mais thermique ça le met en ralentit plus soutenu, pour effectuer une autorotation soit pour le fun soir du a un probleme technique
En clair: thr cut: gaz coupés; thr old courbe de gaz lineaire, reglé a 0 en electrique, a une valeur en thermique ^^
Mais bon autant pas l'embrouiller ^^
- papos
- papos
