comment programer le pas avec le moteur
- Bleuzaille
- Yanniv
Salut , tu n'est pas dans la bonne section pour poser ta question tu devrait essayer de demander dans la section "radio" .... de plus je vois que tu ne t'es pas présenté ... fait le le plus vite possible dans la section prévue si tu ne veux pas te faire gronder....
Sinon pour ta question tu doit programmer egalement le pas sur ta radio , j'ai pas de multiplex mais ca doit etre pas tres loin du reglage de la plage de gaz...
Padawan de Medivh
Hitec Optic 6
Df4 avec Speed 300 + Lipo 7,4V 1000mAh
Chargeur Turnigy Accucel-6
Mini titan prochainement...
AeroProDeluxe...
Voiture thermique 1/10eme kyosho modifié maison
et encore plein d'autre chose...^^
Hitec Optic 6
AeroProDeluxe...
- Baboon
pas de soucis, je déplace ton sujet
Pour le pas, as tu bien réglé les biellettes "mécaniquement"?
Tu dois pour cela avoir 0° d'incidence lorsque le stick des gazs/pas est au milieu et 0° programmé aussi.
Cà, c'est le début, si tu as ça, c'est un bon départ
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Yanniv
+1 pour le reglage mecanique mais je pense qu'il parle surtout de la commande de pas qui reste neutre.... d'apres moi c'est soit mecanique(servos... mais ca serai bizzard quand meme) ou plus probablement sa courbe/reglage du pas dans sa radio....
Padawan de Medivh
Hitec Optic 6
AeroProDeluxe...
Hitec Optic 6
AeroProDeluxe...
deja as tu programer le bon plateau dans ta radio
ensuite quand tu fait bouger ton stick de gaz (moteur debrancher) ton plateau cyclic est ce qu'il monte et descend corrrectement
apres il faut regarder ta courbe de pas a l'incidence pour voir si tu as asse de pas pour decoller +4 pour tenir le statio
voila verifie deja cela
heureux possesseur
d'un t-rex 700LE / t-rex 600n pro/t-rex 450/msh 500 protos/t-rex 250/savage ss 4.6/mp6/hpi elec montee drift/camion perso base mini z/mini lst/moto thunder thiger gonfler moteur trinity 10tours/mini madness
and more......
region de liege belgique
un site helico rc bien belge et francophone
helircbelgium
laeromodelisme.be
No limit no panic the sky is my area of game
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 23 Août 2008 [Edit de Bioris]
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
