comment programer le pas avec le moteur
loic45
Bleuzaille
Message par loic45 » 14 nov. 2009, 20:24
bonjour a tous
J ai un petit souci pour programmer ma radio (cockpit sx multiplex) sur mon helico (belt-cp 450) je n arrive pas a programmer le" pas" le moteur tourne bien mais il ne decolle pas
Qui pourrai me dire comment faire?
merci d avance
Yanniv
Message par Yanniv » 15 nov. 2009, 01:36
Salut , tu n'est pas dans la bonne section pour poser ta question tu devrait essayer de demander dans la section "radio" .... de plus je vois que tu ne t'es pas présenté ... fait le le plus vite possible dans la section prévue si tu ne veux pas te faire gronder....
Sinon pour ta question tu doit programmer egalement le pas sur ta radio , j'ai pas de multiplex mais ca doit etre pas tres loin du reglage de la plage de gaz...
Padawan de Medivh
Hitec Optic 6
Df4 avec Speed 300 + Lipo 7,4V 1000mAh
Chargeur Turnigy Accucel-6
Mini titan prochainement...
AeroProDeluxe...
Voiture thermique 1/10eme kyosho modifié maison
et encore plein d'autre chose...^^
Baboon
Message par Baboon » 15 nov. 2009, 09:13
pas de soucis, je déplace ton sujet ;)
Pour le pas, as tu bien réglé les biellettes "mécaniquement"?
Tu dois pour cela avoir 0° d'incidence lorsque le stick des gazs/pas est au milieu et 0° programmé aussi.
Cà, c'est le début, si tu as ça, c'est un bon départ ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Yanniv
Message par Yanniv » 16 nov. 2009, 20:15
+1 pour le reglage mecanique mais je pense qu'il parle surtout de la commande de pas qui reste neutre.... d'apres moi c'est soit mecanique(servos... mais ca serai bizzard quand meme) ou plus probablement sa courbe/reglage du pas dans sa radio....
Padawan de Medivh
Hitec Optic 6
AeroProDeluxe...
wilcoyote
Message par wilcoyote » 16 nov. 2009, 20:19
deja as tu programer le bon plateau dans ta radio
ensuite quand tu fait bouger ton stick de gaz (moteur debrancher) ton plateau cyclic est ce qu'il monte et descend corrrectement
apres il faut regarder ta courbe de pas a l'incidence pour voir si tu as asse de pas pour decoller +4 pour tenir le statio
voila verifie deja cela
heureux possesseur
and more......
region de liege belgique
helircbelgium
laeromodelisme.be
