Throtle Hold sur DX7
Craw
Message par Craw » 03 nov. 2009, 13:45
En pleine programmation de mon nouveau modèle (Trex500), je me demande bien à quoi correspond la valeur en %. Ici -10%
Dans le menu:
[THRO HOLD] ON
HOLD POS. - 10%
SW: RUDD D/R
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, merci. ;)
Image Belle Ile (56) - 24 ans
Image T-rex 700E fbl
Image T-rex 600 ESP fbl
Image T-rex 500 ESP fbl
Image Piper Cub
Image Spektrum DX-7 Image Hyperion Image Phœoenix RC Image Win XP
wilcoyote
Message par wilcoyote » 03 nov. 2009, 13:53
c'est la position de ton servos de gaz pour ton autorotation enfin pas sur parce que je ne connais pas bien la dx7
mais en generale c'est ça
heureux possesseur
d'un t-rex 700LE / t-rex 600n pro/t-rex 450/msh 500 protos/t-rex 250/savage ss 4.6/mp6/hpi elec montee drift/camion perso base mini z/mini lst/moto thunder thiger gonfler moteur trinity 10tours/mini madness
and more......
region de liege belgique
un site helico rc bien belge et francophone
helircbelgium
laeromodelisme.be
No limit no panic the sky is my area of game
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 23 Août 2008 [Edit de Bioris]
Patrick74
Message par Patrick74 » 03 nov. 2009, 14:00
Houla !!!!
Je suis étonné que tu poses cette question?! -_-
venant de toi?
Ce -10% que tu as programmé, correspond à -10% du throttle
(selon [SUB trim] et [TRAVEL ADJUST])
Ai-je répondu a ta question, ou c'est pas ça? ;)
[EDIT] et comme dit "wilcoyote" ça sert pour l'autorot ou pour débrailler le rotor en cas de crash :P
Proteus
Message par Proteus » 03 nov. 2009, 14:21
ca permet aussi de faire une coupure moteur de sécurité en électrique (et bien sur autoratation, une courbe de pas est associé à cette fonction)
-10 % permet d'être sur d'être à zéro (en dessous de zero)
Craw
Message par Craw » 03 nov. 2009, 15:22
Merci pour vos reponses rapides.
OK, donc c'est le pourcentage de gaz.
Alors si je ne fait pas d'autorot, je le laisser à zéro?
Je dis ça car quand je coupe mon moteur, une fois que j'ai atterris, si le rotor n'est pas encore complètement arrêté (avec son élan) mon cyclique descend d'un coup.
Sur zero, ce ne sera pas le cas? ou alors je fais ma courbe d'autorot identique à mon Idle 1, si j'atterris en Idle 1?
Je suis pas sûr d'être clair :unsure:
Image Piper Cub
GégéPilote
Message par GégéPilote » 03 nov. 2009, 15:25
Craw @ 3 Nov 2009, à 15:22 a écrit : Merci pour vos reponses rapides.
Si tu ne fais pas d'autorot....programmes en une quand même.... car en cas de pépin.... ca te laisse une chance d'atterir sans dommage..... (avec un coup de chance tu reussira à faire une belle autorotation du premier coup :) )
Ensuite... le fait que ton plateau descende d'un coup... c'est pas grave.... ca ne lui fait rin du tout. A titre d'exemple, quand tu fais des tic toc.... et que tu passes brutalement de -10° à +10° de collectif.... avec l'inertie de la machine.... bah c'est pire ;) .... et pourtant ca ne fait rien à la méca du rotor ;)
Image Orne(61)
Proteus
Message par Proteus » 03 nov. 2009, 15:46
rien à voir avec le -10
si ton plateau descend d'un coup, c'est comme je le disais plus haut, à cause de la courbe de pas (hold) associée à cette fonction
si tu ne veux pas qu'il descende, ajuste la courbe de pas "hold" en consequence
Craw
Message par Craw » 03 nov. 2009, 15:53
Ok, avec tout ça je comprend mieux.
Le -10, c'est uniquement les gaz, après j'ajuste ma courbe d'autorot comme je veux. ;)
Je laisse -10 et je gère avec les courbes.
Bonne après-midi.
Image Piper Cub
Patrick74
Message par Patrick74 » 03 nov. 2009, 15:55
ouai c'est ça !!!
... avec l'inter correspondant ;)
Proteus
Message par Proteus » 03 nov. 2009, 16:28
t'as tout compris :)
Craw
Message par Craw » 03 nov. 2009, 17:16
Parfait, je continue ma programmation. ;)
Essai dés que le vent sera tombé, rafales à 85 km/h aujourd'hui.
Image Piper Cub
