Besoin d'aide, chassi guru Z
dom827
Message par dom827 » 03 sept. 2009, 21:16
Bonjour, alors comme dit dans le titre, c a propo d'un chassi guru z, j'ai acheté un HBFP avec tt un lot de pièces, et dans le lot, un chassi guru z, mais j'ai pas de mode d'emploi pour le monter.
qqn pourrais m'aider, si vous aviez le site du constructeur ou les plans ....
merci.
ced38
Message par ced38 » 03 sept. 2009, 21:22
le manuel est dispo ICI (heli-fever).
ou celui là en .pps, et vraiment très complet: => ICI
Héli-fever
Par contre, le reste sera d'origine, ou tu as un autre moteur (brushless ...) ?? :unsure:
dom827
Message par dom827 » 04 sept. 2009, 01:10
merci, impec, et voila, il est monté, oui, le moteur principal est un brushless, j'ai déja monté un nouveau récepteur fubata, un gyroscope (cap locked), et je dois commander un moteur anti couple brushless car j'ai déja le variateur. et il me manque aussi la petite bague pour bloquer le rotor en position.
ced38
Message par ced38 » 04 sept. 2009, 06:48
dom827 @ 4 Sep 2009, à 01:10 a écrit : merci, impec, et voila, il est monté, oui, le moteur principal est un brushless, j'ai déja monté un nouveau récepteur fubata, un gyroscope (cap locked), et je dois commander un moteur anti couple brushless car j'ai déja le variateur. et il me manque aussi la petite bague pour bloquer le rotor en position.
Ayant déjà la plupart des éléments séparés (récepteur, gyro), tu pourrait en profiter pour passer en Belt drive. Il te manquera le kit de conversion, que tu trouvera pour pas chère chez hélifever, et un servo pour l'AC.
akoirium
Message par akoirium » 04 sept. 2009, 12:46
+1 pour le BD...
Gros gain de poids et de performance comparer a un DD .... meme brushless ! ...
Par contre as tu pensser a prendre une paire de pales Xtreme fibre ou bois (ou autre comme des pales 6.5°) plus rigides ?
Car avec la prise de poids de la bette, les pales plastiques HBFP ou DF4 d'origine deviennent trop souples et ne sont plus du tout adaptées.
dom827
Message par dom827 » 04 sept. 2009, 23:23
je vient de trouver dans le fond de la boite une paire de pale en bois, mais c des 9°, est ce que cela convient quand même ?
cela va le rendre moins stable je suppose ?
akoirium
Message par akoirium » 05 sept. 2009, 09:29
ca devrais le faire...et ca seras toujours plus stable qu'avec des palles en mousse de 10° :rolleyes:
dom827
Message par dom827 » 05 sept. 2009, 11:13
ok merci, mais je précise, je viens d'un birotor et je n'ai encore jamais fais voler mon honeybee, il vaut mieux directement mettre les pales en bois, ou faire mes premier essais avec pale en plastic ?
je viens de peser mon HB, et je vois qu'il pèse déja 348gr, et je n'ai pas encore monté la queue de l'appareil ... (j'ai commandé un belt drive) ce n'est pas de trop ?
akoirium
Message par akoirium » 05 sept. 2009, 11:50
pour les pales tu peut toujours faire tes premiers statios avec les pale HBFP, mais en chassis guruz et elements separés tu entandras un bruit sourd venant des pales quand tu commenceras a tirer dans les gaz pour les translations.
c'est le bruit des pales qui entre en resonance et se mettent a vibrer en torsion.
et si tu pousse trop les gaz, l'helico perds sa portance et tombe comme une piérre.
Tu peut verifier que les pales supporte bien la puissance du brushless et le poids en poussant les gaz helico tenus en main (au dessus de la tete bien sure) et voir si le bruit caracterisique de pales trop souples se fait entendre ;)
En fait, le BD tu ne le regreteras pas mais vus que tu as dejas tout ce qu'il faut que ce soit pour avoir un compy/neon FPBD ou FPDD et 4en1 ce serais dommage de ne pas commencer sur une bonne machine et avoir les meme galéres que nous avec le brushed et les 4en1 qui crament ;)
ca aide enormement pour le pilotage mais il faut bien prendre le temps de comprendre le fonctionement general de la machine et surtout .... utilisier un "kit bouboule" B)
dom827
Message par dom827 » 05 sept. 2009, 13:20
ok, merci, pour ces conseil, et oui, je vais déja monter les pales en bois car j'ai déja fais l'essais en le tenant en main, et si je pousse les gaz a fond, ça fais un des ces bruit ...
voici déja 2 photos du montage en cours
ced38
Message par ced38 » 05 sept. 2009, 13:45
Wuch !
Ta BB est vraiment très longue !! Je ne pense pas que cela soit vraiment utiles de cette longueur ... :wack:
akoirium
Message par akoirium » 05 sept. 2009, 14:25
Arf.... vus la longueure de BB c'est peut etre elle qui vibre avant les pale ( c'est possible ...)
La c'est enorme :blink: ... une BB on depasse rarement les 22cm (hors pallettes) mais je te conseillerais plustot de taper dans du 17 a 20 cm pour commencer ;)
dom827
Message par dom827 » 05 sept. 2009, 16:55
et voila, BB raccourcie, elle fait 17cm maintenant. et pale en bois montée.
impec, ça vibre quasi plus, bcp moins de bruit, j'crois que cette partie est presque finie
