Le SuperSkid du pauvre - HoneyBee FP et autres
Fallait pas l'inviter Simplet.
Il se lâche.
Troisième participation.
Post repris dans le TOPIC PRINCIPAL.
Pour proposer une méthode pour rigidifier le train d'atterrissage un peu faiblard du HoneyBee, à moindre cout (gratuit, si on possède du fil électrique 1.5mm² et du thermorétractable 5 ou 6mm)
Directement inspiré d'une vidéo de ce site
Prendre du fil électrique de 1.5mm², le tordre de façon à lui faire épouser les formes de la gorge (c'est torride) du patin (hein !?), puis de la jambe (ah bon, je préfère). Il faut enfoncer le fil dans la gorge du patin.
Ça permet de relier les deux patins opposés, et d'éviter qu'ils ne s'écartent lors d'un atterrissage un peu violent.
Fixer le tout avec 2 épaisseurs de thermorétractable (ou des zips, ou du scotch, mais le thermorétractable est plus solide).
Faire la même manip sur le train avant et arrière. Le surplus de poids est négligeable.
En vous remerciant.
Il se lâche.
En vous remerciant.
- akoirium
- Penthode
Le chassis d'origine du HBFP est uns daube, surtout que le HBFP est un hélico pour débutant et recevra donc des chocs
Tu as renforcé les patins : c'est bien mais ça va se casser ailleurs, "la" solution est de passer en superskid ou en chassis Compy 300 (c'est ce que j'ai fait)
Puy de Dôme, là haut dans la montagne.
- Blade 130X et Nano CPX pour l'indoor
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
