mon gyro ne vérouille pas
nautler
Message par nautler » 14 juil. 2009, 19:51
bonsoir
alors je m'explique ^_^
mon gy401 futaba que je viens d'installer sur mon hurricane ep200ex me fais un truc bizare :huh:
donc lorsque je passe en mode HL (verouillage de cap) la led se met bien au fixe mais l'AC reviens toujours au neutre dès que je lache le stick (hélico au sol) comme en position normal.
je pige pas trop, si quelqu'un peu me filer un coup de main ;)
merci d'avance.
nautler
Message par nautler » 14 juil. 2009, 20:13
bon je viens d'augmenter le gain sur ma radio à 75 en HL
mais là lorsque je met les gaz l'hélico se met à pompé comme un dingue :(
j'avoue que je pige pas.
le GY401 est couplé à un servos digital et le gyro est en position "on" pour le DS.
please help
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 14 juil. 2009, 20:26
salut, et ton delay est à 0 ?
olivier
nautler
Message par nautler » 14 juil. 2009, 20:34
oui msieux, comme conseillé pour nos servos digitaux.
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 14 juil. 2009, 20:51
L'initialisation au départ se passe bien ? c'est à dire que tu allumes l'emetteur en premier et en HL, et ensuite le récepteur, la led rouge du 401 clignote puis reste allumée fixe ? (bien que sur spectrum, on peut allumer aussi dans l'autre sens je crois mais à confirmer !)
nautler
Message par nautler » 14 juil. 2009, 21:02
j'allume la radio en mode HL puis l'hélico tout s'initialise, la led reste au fixe en mode HL et s'éteint en mode normal
le verouillage se fais correctement mais il pompe comme un dingue maintenant <_<
wilcoyote
Message par wilcoyote » 14 juil. 2009, 21:15
diminue ton gain pour ne plus avoir de pompage
ou bien augmente tes tours rotor
petite question le timing de ton esc est bon parce que moi sur le protos avec un timing mauvais j'avais ce genre de soucis les tours rotors etaient instable mais a peine audible et j'avais un coup du pompage puis rien puis il tremblais comme parkinson etc...;
heureux possesseur
d'un t-rex 700LE / t-rex 600n pro/t-rex 450/msh 500 protos/t-rex 250/savage ss 4.6/mp6/hpi elec montee drift/camion perso base mini z/mini lst/moto thunder thiger gonfler moteur trinity 10tours/mini madness
and more......
region de liege belgique
un site helico rc bien belge et francophone
helircbelgium
laeromodelisme.be
No limit no panic the sky is my area of game
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 23 Août 2008 [Edit de Bioris]
nautler
Message par nautler » 14 juil. 2009, 21:20
bah si je diminue le gain le gyro ne verouille plus
et en mode normal (sans le HL) l'hélico se comporte trés bien.
nautler
Message par nautler » 14 juil. 2009, 21:44
une chose de plus
pour faire mes essais je fixe l'hélico sur un plateau tournant (plateau TV) et là en mode HL il n'y a pas de pompage <_< bizare non?
Donc hélico fixé pas de pompage hélico libre (sur le point de décoler) pompage de fou.
je ne voit pas de vibration et il n'y a pas de tracking.
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 14 juil. 2009, 22:35
Faut jamais fixer un hélico au sol ou sur un plateau, tout simplement, fait l'essai hélico juste posé par terre, pret à décoller ;)
edit@ pompage = trop de gain
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 14 juil. 2009, 22:48
j'y pense, tu as branché sur quelle voie le fil jaune du gyro ?
nautler
Message par nautler » 14 juil. 2009, 22:50
ok Olivier
donc sa évolu un peu, donc en mode HL je suis maintenant 63% , j'ai un trés léger pompage à peine visible et le gyro vérouille mais bizarement, il faut que je reste plus d'une seconde sur la même position pour que l'AC ne revienne pas au neutre :huh:
nautler
Message par nautler » 14 juil. 2009, 22:54
sur la voix "GEAR" de mon AR6100 Spektrum qui correspond à la voix du gain sur la radio
nautler
Message par nautler » 14 juil. 2009, 22:56
Olivier quand tu dis pompage = trop de gain
mais r'assure moi (je n'ais pas la science infuse ^_^ ) pas assé de gain= pas de verouillage?
den
Pipelette
Message par den » 14 juil. 2009, 23:41
Le gyro est bien fixé ? un double face de m.... légèrement décollé m'a créé quelques soucis il y a pas longtemps.
Sinon sur la DX6i je tourne à 63 pour le gyro e-sky et 78 avec un KDS 800(copie de gy401).
Bien régler aussi les limites de débattement avec le potar du gyro, les travel adjust de la radio servant à régler la réponse (rapidité) de l'anticouple(60 à 70 % pour ma petite voltige tranquille).
nautler
Message par nautler » 14 juil. 2009, 23:41
je ne comprend pas se que tu veux dire :huh:
il y a bien évidemment un paramétre gyro dans la dx6i et je régle bien le gain puisse que je constate des différences à chaque changement de parametre.
nautler
Message par nautler » 14 juil. 2009, 23:44
den @ 14 Jul 2009, à 22:41 a écrit : Le gyro est bien fixé ? un double face de m.... légèrement décollé m'a créé quelques soucis il y a pas longtemps.
tu penses que cela peu venir du double face, sachant quand mode normal je vole correctement?
den
Pipelette
Message par den » 14 juil. 2009, 23:50
Pour moi le double face était vraiment décollé sur une bonne surface, mais cela ne se remarquait pas trop car il en restait un peu à tenir, mais en vol toutes sorte de réactions bizarres, donc à vérifier mais pas plus que ça si cela tient bien.
J'ai rajouté aussi à mon message plus haut :
"Bien régler aussi les limites de débattement avec le potar du gyro, les travel adjust de la radio servant à régler la réponse (rapidité) de l'anticouple(60 à 70 % pour ma petite voltige tranquille). "
Et le gain se règle lui avec la fonction gyro.
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 15 juil. 2009, 07:08
Perso sur ma t7cp, je n'arrivais pas à faire fonctionner mon 401 avec la fonction gyro de la radio, j'ai contourné le problème en branchant donc :
gyro sur voie 4 (AC)
fil jaune seul du gyro sur voie5
affectation d'un inter (normal/HL) sur la voie 5
réglage gain en normal et HL sur les ATV de la voie 5
réglage taux de pirouette sur les ATV de la voie 4
et là plus de soucis ;)
mais sur spectrum, je connais pas :(
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 15 juil. 2009, 09:42
Et ça ne viendrait pas de l'hélico ? Je pense que le GY401 n'aime pas les hélicos en dessous du format 300... je me trompe ? :huh:
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 15 juil. 2009, 09:53
Juste.
Fais ça comme test (En Spektrum, on peut ;) ) : Tu allumes l'hélico, tu attends 5 secondes puis tu allumes ta radio.
Si ça marche pas non plus :
Allume la radio, allume l'hélico et branche ton gyro.
Il est possible que ton gyro n'aime pas l'initialisation de ton récepteur.
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 15 juil. 2009, 11:04
Néoto @ 15 Jul 2009, à 08:53 a écrit : Il est possible que ton gyro n'aime pas l'initialisation de ton récepteur.
Salut, j'ai déjà lu ça quelque part mais je ne sais plus où :(
à vérifier rapidos ;)
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 15 juil. 2009, 12:35
C'est noté dans la notice des Logictech par exemple ;)
Mais ce serrait vraiment curieux au vu du nombre de gens qui utilisent du DSM2 avec un GY401.
nautler
Message par nautler » 15 juil. 2009, 12:48
merci pour toute vos réponses les gars
petite mise à jour de mon réglage
le gyro s'initialise correctement (clignote, bip bip bip du ESC puis led fixe)
mon gain et réglé à 60% sur ma dx6i,
le gyro vérouille mais ne garde pas la position instantanement, si je met un coup d'AC super rapide , il revient au neutre par contre si j'y vais doucement il garde bien sa place.
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 15 juil. 2009, 13:01
Finalement, c'est peut être tout simplement normal :blink:
Riva8406
Message par Riva8406 » 15 juil. 2009, 13:17
Salut Nautler,
Cela me semble curieux cette histoire car j'ai eu l'occasion d'aider au réglage et ensuite de faire voler un hélico avec un GY401 et une radio DX6i, et je ne me souviens pas de ce genre de souci. :huh:
Par contre, une chose qui n'a pas été abordée plus haut, est-ce que tu n'aurais pas activer sans le savoir la fonction REVO MIX de ta radio (il faut que toutes les valeurs soient à zéro) ?
Ou bien n'aurais-tu pas un autre mixage programmer sur la radio pour ce modèle, qui agirait sur le gyro ?
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Marc_30_34
Message par Marc_30_34 » 15 juil. 2009, 13:19
Déjà eu ce soucis (401 et dx7) mais sur mon compy, il pompait tjs un peu (réglé par Poulpe) et problème d'ac assez similaire. Y a qu'en changeant de gyro (pour un ptit telebee) que le pompage a disparu et l'ac nickel. Cà t 'aidera pas bcp mais donc au final jamais vraiment su d'où çà venait ; Poulpe m'a dit peut être un problème de tours trop faible pr ce gyro.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Sommières (30) - 25ans - [b]Padawan de Angels.arael[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Compy FP BD
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 450 et HDX450 en montage
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]DX7
nautler
Message par nautler » 15 juil. 2009, 21:18
@riva8406 je n'est pas activé le revo mix ^_^ et il n'y a aucun mixage de programmé.
j'ai une question comme tu as l'air de bien connaitre la DX6I, dans le menu travel adj, la fonction "rudd" sert à augmenter ou diminuer la force des pirouette, mais la fonction "gyro" sert à quoi étant donné qu'il y a deja un menu gyro ?
edit : sinon mon gyro a l'air de fonctionné convenablement malgré un micro pompage.
Riva8406
Message par Riva8406 » 15 juil. 2009, 21:36
Ben en fait, je me suis aussi posé la question surtout que dans la doc ils parlent aussi de gain mais comme il y a déjà un menu pour la gestion du gain, dans le doute, on y a pas touché à cette fonction là.
Par contre, juste pour être sûr vu que la fonction existe aussi (j'me demande là aussi à quoi ça peut bien servir ! :huh: ), vérifie dans le menu SUBTRIM que la valeur sur Gyro est bien à zéro. On sait jamais, des fois que sans le faire exprès tu aurais mis une valeur. ;)
nautler
Message par nautler » 15 juil. 2009, 22:24
je n'est pas touché au subtrim (habitude prise à cause du LTG2100) ^_^
jojodrey
Message par jojodrey » 16 juil. 2009, 00:20
Donc si j'ai bien compris, tu fait tes essayes en vole?
Et il te reste quoi comme problème (pour faire un petit récap.)?
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
claudy46
Message par claudy46 » 16 juil. 2009, 00:26
nautler @ 15 Jul 2009, à 20:24 a écrit : je n'est pas touché au subtrim (habitude prise à cause du LTG2100) ^_^
hello ,
Un pote a eu ce pb avec sa DX7 , je lui ai dis plusieurs fois , et pour finir , il avait touché sans se rendre compte .
Vérifies , ca coute rien .
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
deNNzz
Message par deNNzz » 16 juil. 2009, 15:07
Alors un débutant viens mettre son grain de sable :P
Moi j'ai volé hier et il m'a fait ca aussi (GY 401 + Futaba 7C). Sur mon 450, j'ai fait varier le gain entre 30 et 70% et je trouve qu'a 43 ca allait nickel quand il n'y avait pas de vent et ça s'affolait quand il prennait un peu de vent dans le cul... Mais j'imagine qu'avec ton hélico tu dois voler en intérieur...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T-Rex 450SE [/b]3x HS65MG, GY401+9650 430XL+Scorp. 55A
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T-Rex 500 ESP [/b]3x DS510, GY520+DS520
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Radio --> Hitec OPTIC6 en 41 et Futaba 7C en 2.4
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Hyperion 0606i et GT Power A6-10 + Batteries Hyperion G3 2500mAh 25C / Vplus / Rhino 40C
[b]License :[/b] Brevet de Base - PPL
nautler
Message par nautler » 16 juil. 2009, 19:20
bon je reviens du terrain :D
et j'ai pu testé le hurricane 200 et surtout son gyro ^_^
bah c'est pas encore sa hein!!!
je vous explique donc en mode HL si je lui fait faire 1/4 de tour sur la droite il garde sa position (en statio) mais si je fait de même vers la droite il reviens quasiment à sa position initiale :blink:
sinon sa vole bien, c'est super sympa comme tite bébéte :P
Je me demande si je vais pas intervertir le GY401 par mon LTG2100 <_<
claudy46
Message par claudy46 » 16 juil. 2009, 19:59
hello ,
Je crois que tu devrais reprendre tes réglages a 0 depuis le début , il y a quelque chose que tu loupes , ce que tu expliques n'est que ca .
Avant d'arriver aux limites d'un 401 , ca reste tout de meme encore la référence .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 16 juil. 2009, 19:59
euh, droite ou droite ? :blink:
edit@ tir croisé avec claudy46 qui en l'occurence n'a pas tord, on a du mal à s'y retrouver là :wacko:
nautler
Message par nautler » 16 juil. 2009, 21:23
bah je suis en train de demonter tout l'électronique pour tout réinstaller différement ;)
je vous tiens au jus.
nautler
Message par nautler » 18 juil. 2009, 10:20
bon je viens vous donnez des nouvelles de mon gyro ^_^
donc j'ai repositionné toute la partie électronique sur le chassis du ep200, donc le gyro est arrivé à l'avant de l'hélico et je l'ai remis à l'endroit (tête en haut).
J'ai fais une petite trouvaille durant mon bricollage :o , afin d'économiser le double face du gyro (presque 1€ la piéce) j'ai utilisé du scotch double face pour mirroir (qui me sert à fixer les servos sur les dépronnades) qui a le même aspect et donc sa marche bien :D
donc, aprés remontage, remise à zéro des parametres radio et nouveau réglages gyro hé bien sa vol correctement :D :D
ce qui est dommage c'est que vu le nombres de changement apporté, je ne serrait pas vous dire lequel a resolu mon soucit <_< <_<
l'essentielle c'est que ça vol ^_^
voila voila
Riva8406
Message par Riva8406 » 18 juil. 2009, 11:27
Ben au moins ton souci est résolu ! C'est ça qui compte finalement. ^_^ ;)
Bons vols à toi.
