Probleme de charge lipo 3S
Bonjour all
Voilà jai un petit problème en chargeant des lipos 11.1V 1050 mha 3S
Jai un chargeur EM-BLC5S qui pour linstant marche impeccablement avec les lipos 1S, 2S mais quand je charge mes lipos rhyno 3S 1050mah 30C, il faut que je relance le chargeur en appuyant sur le bouton au moins une dizaine de fois minimum avant que la lipo soit pris en compte et se mette à charger, car sinon à chaque fois un message mindique connections break « pourtant jai bien regardé tout les câbles et les prises qui me semblent en très bon état.
Quand jarrive miraculeusement à lancer la charge, le chargeur mindique que la lipo est à 12V pendant 1 à 2 secondes puis il maffiche la tension réelle de 9.7v à 10 volts .
Croyez vous que mon chargeur merdouille un peu ? Ce que je trouverai bizarre quand même car pour linstant je nai eu aucun problème avec dautres lipos en 1S et 2 S (cest la première fois que je charge des lipos 3 S )
Jespère que vous arriverez à me comprendre car ce nest pas du tout évident à expliquer comme problème ^^
- toftof62
salut verifi les soudure de ta lipo avec le cordon de charge qui et alimenter de ton chargeur a ta lipo moi j'ai eu le meme probleme avec mon accu cell turnigy et le meme message d'erreur les soudures etait hs
je suis quasi certain que c'est sa
tien nous au jus
chargeur turnigy accu6
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
