Choix gyro? Et sa position dans fuselage?
Je n'arrive pas à rêgler l'anticouple de mon hélico avec un fuselage, ça marchait mieux sans. Là il fait un balancement de droite à gauche, lentement, avec > 80% de gain ?!
Ma config actuellement testée:
LGT-2100T sur support d'origine (au début de la poutre de queue) + Hitec HS-56HB
Mes questions:
- Je me demande si je n'aurai pas meilleur temps d'installer le gyro directement sur le chassi du fuselage en avant?! Ca compenserait par la même occasion mon CG trop en arrière...
- Je pourrai aussi échanger le gyro LTG-2100T par un GY-401, de mon Dragonus. D'ailleurs? Le LTG-2100T y marche pas mieux que le GY401 avec les S3153 sur Dragonus?
Merci pour vos conseils avisés
Patrick
Mes questions:
Patrick
et en diminuant le gain, ça ne résoudrait pas ton problème de balancement de droite à gauche ? ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/divers.png)
Ben disons qu'en temps normal les mouvements lents d/g sont signes de gain trop faible... enfin.. ?!
- La queue de l'hélico n'est pas encore solidaire avec la queue du fuselage. Donc je me dit qu'il y a peut-être un effet d'inertie de masse AC, et le gyro ne se comporte pas bien avec ce phénomène. L'ajout d'un joint en mousse pourrait peut-être résoudre ce problème?!
