Choix gyro? Et sa position dans fuselage?
Patrick74
Message par Patrick74 » 22 juin 2009, 18:09
Je n'arrive pas à rêgler l'anticouple de mon hélico avec un fuselage, ça marchait mieux sans. Là il fait un balancement de droite à gauche, lentement, avec > 80% de gain ?!
Ma config actuellement testée:
LGT-2100T sur support d'origine (au début de la poutre de queue) + Hitec HS-56HB
Mes questions:
- Je me demande si je n'aurai pas meilleur temps d'installer le gyro directement sur le chassi du fuselage en avant?! Ca compenserait par la même occasion mon CG trop en arrière...
- Je pourrai aussi échanger le gyro LTG-2100T par un GY-401, de mon Dragonus. D'ailleurs? Le LTG-2100T y marche pas mieux que le GY401 avec les S3153 sur Dragonus?
Merci pour vos conseils avisés
Patrick
Hurricane 550 CF : Mod FBL, Himodel ICE 100 + Typhoon H600 - 3xDS610 - Vstabi+DS650 - EDGE 523
Dragonus Elite : Mod FBL, Phoenix ICE+2216-12 - 3xHS-5065MG - Beastx+DS11-GCB - EDGE 325
EC-135: en 450, fenestron - quadri-pâles.
... et d'autres p'tits et grands navions, planeurs, quadri...
PatTDM
Message par PatTDM » 22 juin 2009, 18:32
et en diminuant le gain, ça ne résoudrait pas ton problème de balancement de droite à gauche ? ;)
Image Storm IV, Blade MCX Image Blade mSR ImageBlade mCPX Image QuadPat (quadri CopterControl)
Image Mini Titan E325 déguisé en UH-1, Hurricane 550 FBL
Image Graupner Taxi II , micro Sukhoi SU-26M bnf, UMX Beast BNFImage Traxxas Slash 4x4 1/10
Image Spektrum DX7 mode 2 - JR DSX9
Image Hypérion EOS0606i AD et Turnigy Accucel-8 150W
Patrick74
Message par Patrick74 » 22 juin 2009, 18:49
Ben disons qu'en temps normal les mouvements lents d/g sont signes de gain trop faible... enfin.. ?!
- La queue de l'hélico n'est pas encore solidaire avec la queue du fuselage. Donc je me dit qu'il y a peut-être un effet d'inertie de masse AC, et le gyro ne se comporte pas bien avec ce phénomène. L'ajout d'un joint en mousse pourrait peut-être résoudre ce problème?!
Retourner vers « Tuning / Personnalisation »
