problème moteur
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Tu as quoi comme lipo?
- skytastrophe
ça pourrait être l'esc qui surchauffe? Quelle est ta courbe de gaz ? Le rotor tourne t-il facilement à la main?
sinon, comment se fait-ce qu'il ait fallu couper le tube pour changer la courroie??? J'ai déjà changé la courroie du king, mais je n'ai jamais eu à faire un truc pareil?
[b]S[/b]kytastrophe le bien nommé, 32 ans, Bruxelles
[b]Hélicos: [/b]
- HBK2 sur châssis ESK012, moteur 400x avec pignon 10d, ESC Phoenix 25, tout alu, axe AC 10d xtreme prod, SG91R sur le cyclique , gy401+s3154 sur la queue.
- HBK2 plastoc avec moteur 3900kv
- Co-Douphin
[b]Radiocommande: [/b]T7CP 35mhz
[b]Chargeur:[/b] Ultramat 16
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
- akoirium
je dirais un soucis au niveau de l'esc qui se met en securitée.
le moteur ne chauffe pas ? ... enfin en 30 sec il as pas le temps de chauffer bcp mais si l'esc declenche la secu, il y a des chances pour que ton moteur cosomme plus qu'il n'est sencé le faire.
demonte ton moteur et teste le avec ton esc a vide et vois si ca tiens plus longtemps et si le moteur n'as pas tendance a chauffer.
tu peut aussi tester ton moteur avec un autre esc ( a vide toujours) pour identifier d'ou viens le soucis, ... moteur ou esc
le fait d'avoir tenter de demmarer le rotor avec une couroie trop tendue a pus egallement endommager le moteur ou l'esc ( moteur bloqué, le brushless n'aime pas non plus...)
C'est quoi cette histoire de devoir couper le tube d'ac ?
Jamais vu un truc pareil !
Ensuite la courroie était quasi neuve et l'ancienne a tenue plusieurs mois !
Pis c'est plutot l'inverse sur un king. On a du mal à tendre qu'à détendre. M'enfin
Quant à ton histoire de coupure toutes les 30s bien c'est bizare.
L'esc est un esk. Qui d'ailleurs ne coupe pas sec.
Qu'en est t-il des température ?
Et oui j'ai déjà eu un BL esky mort subitement. Il s'est mis à fumer du jour au lendemain.
On en a d"ailleurs vu plusieurs ce le post des king.
Mais bon toi à priori ce n'est pas ca ?
Euh ouai forcément tu n'as pas acheté la bonne courroie, je comprends mieux !!
C'est, je suppose, soit disant une pièce compatible qui n'est l'est pas !
Il fallait celle de la marque Xtrem.
En passant, de quelle manière ton entre dent ?
Et je n'ai encore jamais vu un mauvais entre dent bloquer le moteur, mais bon...
Si tu as recu dans l'embalage Xtrem c'est ca alors !
Mais bon t'es bien le premier qui doit couper le tube, c'est space.
EDIT effectivement "ESK005-B" c'est bien la réf Xtrem...
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=1614" onclick="window.open(this.href);return false;
