Phonix et Dragonus
- job_10
Salut à tous
J'ai Phoenix comme simul
Je viens d'acquérir un Dragonus Elite et j'aimerais savoir si le modéle Trex 450 du simul correspond au drago
Si un habitué du drago et de ce simul pouvait me renseigner se serait sympa
Quelle est la vitesse la plus réaliste 100% ou plus ? (je pense qu'en dessous de 80% ce n'est pas réaliste )
J'ai listé les paramètres du Trex450 pour éventuellement les modifier Drago ( il y en a beaucoup que je ne comprends pas ) Si il y a des personnes qui peuvent m'éclairer : je suis preneur; merci d'avance
Physical
Poids 1.0kg
Centre de gravité Frontal 0.0m
Centre de gravité 0.15m
Inertie mouvement latéral 0.02
Inertie pas 0.1
Inertie tonneau 0.1
Zone de trainée frontal 0.1m²
Zone de trainée Latérale 0.02m²
Zone de trainée Verticale 0.03m²
Robustesse 45%
Autonomie de vol (carburant) 0.0min
Moteur/Servo
Puissance 0.3kW
Régime moteur cple max 36000.0rpm
Rapport dengrenage
couronne principale 11.0 x/1
Gaz minimum 0.0
Gaz maximum 1.0
Réponse gaz 0.25 0.25
Réponse servo cyclique 1.0 0.0
Réponse servo collectif 1.0 0.0
Réponse servo anticouple 1.0 0.0
Options
Directeur rotor activé x
Compensation active gyro multipales
Training Gear
Fine tuning
Réglage portance
75_______________135%__________150
Réglage Cyclique
75_________100%_________________150
Réglage puissance anticouple
Réglage limites
Tail rotor wash tuning
0_____________100%______________200
Control expo
Elevator expo
-100________-25%________________+100
Aileron expo
Rudder expo
-100_____________0%_____________+100
Main Rotor
Diametre rotor principal 0.7m
Corde rotor principale 0.027m
Réponse cyclique frontal 0.42
Réponse cyclique latéral 0.42
Pas minimum -11°
Pas moyen 0°
Pas maximum +11°
Directeur vitesse rotation rotor principal 2800.0rpm
Governor sensitivity 100.0%
Inertie pales 0.07
Amortissement tête rotor 0.4
Tendance tête rotor multipales 0.0%
Portance
Stabilité stationnaire 100%
Effet de sol 25%
Perte de puissance induite par le
cyclique 10.0%
Perte de puissance induite par lAC 15.0%
Perte de portance induite par effet
Vortex 25%
Tail Rotor
Gyro mode
Heading hold x
Rate
Tail drive mode
Head driven x
Separate motor
Engine driven
RPM rotor de queue 12000.0rpm
Diamètre rotor de queue .009m
Maximum tail-rotor pitch 45.0°
Tail-rotor pitch at hover 1.0°
Minimum tail-rotor pitch 40.0°
Sensibilité du gyroscope 75.0%
Servo delay 0.0%
Revolution mixing 10.0%
Pirouette au maximum 350.0°/s
Surface de dérive 0.015m²
Surface de stabilisateur 0.001m²
Undercarriage
Friction frontale du train datterrissage 0.035
Friction latérale du train datterrissage 0.035
Ressort de train 0.0
Guide de la course de roue 20.0°
Solidité du train 60.0%
Physical
Poids 1.0kg
Inertie pas 0.1
Inertie tonneau 0.1
Robustesse 45%
Moteur/Servo
Puissance 0.3kW
Rapport dengrenage
Gaz minimum 0.0
Gaz maximum 1.0
Options
Training Gear
Fine tuning
Réglage portance
Réglage Cyclique
Réglage limites
Control expo
Elevator expo
Aileron expo
Rudder expo
Main Rotor
Pas minimum -11°
Pas moyen 0°
Pas maximum +11°
Inertie pales 0.07
Portance
Effet de sol 25%
cyclique 10.0%
Vortex 25%
Tail Rotor
Gyro mode
Heading hold x
Rate
Tail drive mode
Head driven x
Separate motor
Engine driven
Servo delay 0.0%
Undercarriage
tout avec passion 60 ans avec 35 ans d'interruption de RC Hélico et j'y revient ........
Kavan de 1976:mon ancienne bête ,2 Dragonus Elite dont un en maquette,Gy401,et flymentor kds ,Lipo 2200mAh 25C, T10 CP , Simul Phoenix V5, Gaui 500X-s Caméma FCO lll 5.8GHz + Gopro hero,QR Scorpion , QR Spacewalker, un Parrot V2 avec utilisation de plan de vol auto
