Radiocommande Lama Esky Et Cordon Secteur
fredelek59
Débutant
Message par fredelek59 » 22 janv. 2007, 14:32
Sur la radiocommande du lama il y a une fiche pour le secteur. lorsque je branche un transfo dessus(en veillant a respecter la polarité, le + a l'exterieur comme indiqué) rien ne se passe :( il n'y a pas de jus.
j'essaye avec une polarité inverse des fois que.... toujours rien
D'apres moi apres avoir redemonter la radio il semblerait que cette fiche soit la pour "charger" des accus est-ce que qqn pourrait me le confirmer ?
:huh:
df37
Message par df37 » 22 janv. 2007, 15:51
Pour le df5-4 cette prise permet de faire fonctionner la radio sans accu a l'interieur. Je crois qu'elle permet egalement de charger les accus, mais je n'ai jamais essayé.
Par contre rien ne dis que ce soit pareil pour le lama Esky. Je laisse la main a qqun d'autre...
PACA - Aix-en-provence - 37 ans
Affrique
Message par Affrique » 25 févr. 2007, 19:00
Il est effectivement possible de recharger les accus par cette prise, je l'ai déjà fait. Par contre, chercher à l'alimenter sur secteur c'est surtout un coup à flinguer l'émetteur. Il me semble que de toute façon, ça ne marche pas dans ce cas (heureusement!)
greg
Débutant
Message par greg » 14 sept. 2007, 11:42
moi aussi je voudrais charger mes accus sur ma télécommande de mon lama.combien de temps il faut les laisser?
c'est des 2500mah.
merci d'avance.
Affrique
Message par Affrique » 14 sept. 2007, 14:32
As-tu au moins un chargeur pour les recharger? Celui prévu pour l'accu de l'hélico ne convient absolument pas!
greg
Débutant
Message par greg » 15 sept. 2007, 13:52
non j'ai pas de chargeur c'est pour ca que je me demander si je pouver les charger sur la telecommande.
tant pis je vais acheter un chargeur tu m'en conseil un affrique?
greg
Débutant
Message par greg » 15 sept. 2007, 13:54
charge rapide ou lente a toi de voir le quel tu me recommande.
merci d'avance. :)
Affrique
Message par Affrique » 16 sept. 2007, 00:13
Pour charger l'émetteur, la charge à C/10 est tout à fait suffisante et un chargeur de ce type est sans souci:
http://www.weymuller.fr/index.php?navca ... &artid=534" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca se trouve chez tous les magasins de modélisme. en plus, il fonctionne sur le secteur.
Paulobel
Message par Paulobel » 26 sept. 2007, 09:49
Donc si je résume on ne peut pas faire fonctionner la radiocommande sans pile en utilisant un transfo secteur ?
J'y voyais comme interêt de ne pas bouffer mes piles quand je suis sur un simulateur.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
Affrique
Message par Affrique » 26 sept. 2007, 22:06
Non, cela ne marchera pas:
même si tu trouves une alimentation (et non pas un transfo) délivrant la bonne tension, celle-ci sera transmise à l'émetteur seulement à l'arrêt et coupée quand il sera en position marche. C'est justement une sécurité pour éviter de tuer l'émetteur quand on recharge les accus.
