Radiocommande Lama Esky Et Cordon Secteur
Sur la radiocommande du lama il y a une fiche pour le secteur. lorsque je branche un transfo dessus(en veillant a respecter la polarité, le + a l'exterieur comme indiqué) rien ne se passe
il n'y a pas de jus.
j'essaye avec une polarité inverse des fois que.... toujours rien
D'apres moi apres avoir redemonter la radio il semblerait que cette fiche soit la pour "charger" des accus est-ce que qqn pourrait me le confirmer ?
Pour le df5-4 cette prise permet de faire fonctionner la radio sans accu a l'interieur. Je crois qu'elle permet egalement de charger les accus, mais je n'ai jamais essayé.
Par contre rien ne dis que ce soit pareil pour le lama Esky. Je laisse la main a qqun d'autre...
PACA - Aix-en-provence - 37 ans
Il est effectivement possible de recharger les accus par cette prise, je l'ai déjà fait. Par contre, chercher à l'alimenter sur secteur c'est surtout un coup à flinguer l'émetteur. Il me semble que de toute façon, ça ne marche pas dans ce cas (heureusement!)
Pour charger l'émetteur, la charge à C/10 est tout à fait suffisante et un chargeur de ce type est sans souci:
http://www.weymuller.fr/index.php?navca ... &artid=534" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca se trouve chez tous les magasins de modélisme. en plus, il fonctionne sur le secteur.
- Paulobel
Donc si je résume on ne peut pas faire fonctionner la radiocommande sans pile en utilisant un transfo secteur ?
J'y voyais comme interêt de ne pas bouffer mes piles quand je suis sur un simulateur.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
Non, cela ne marchera pas:
même si tu trouves une alimentation (et non pas un transfo) délivrant la bonne tension, celle-ci sera transmise à l'émetteur seulement à l'arrêt et coupée quand il sera en position marche. C'est justement une sécurité pour éviter de tuer l'émetteur quand on recharge les accus.
