Choix hélice avion..
Hello tout le monde,
Voilà avec mon GeeBee, j'ai de la peine a avoir de la ressource.
Actuellement, j'ai un moteur 2410-9 avec une hélice 9*4.7. Je les peté et je l'ai remplacer temporairement pour voler par une 8*6. mais là c'est sur que ça a moins de vitesse.
Alors pour avoir du "couple" et non une vitesse de pointe, que dois-je essayer comme hélice?
J'avais pensé à une 10*4.7, bien / pas bien?
Merci d'avance
LoVe ChOcO
Merci d'avance
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
- jpgabz
10*4.7 devrais passer.
pour choisir une helice il faut tout prendre en compte, la puissance du moteur, ses KV, le poids du model, la trainée .....
avec une 8*6 tu devrais avoir plus de vitesse puisque plus de pas, mais ton moteur ne doit pas être assez puissant ou le model trop lourd, c'est comme le grand plateau de ton vélo en plaine cote, c'est dur ... il faut donc soit perdre du poids soit pédaler plus fort ou changer de plateau
En suite plus l'hélice est grande plus il va falloir un moteur coupleu pour pouvoir la tirer et moins il devra tourner vite.
Ton moteur ne tourne pas très vite, 840KV donc il te faut une helice assez grande, mais il n'est pas très puissant non plus donc pas trop de pas sinon il va s'écraser .
il faudrait que tu nous dise si tu voles en 2S ou 3S et le poids de ton Geebee.
En 2S, moins de tours moteur donc choisir une hélice plus grande qu'en 3S, ensuite en fonction du poids choisir le pas qui va bien.
Merci de me répondre.
Pour ce qui est de la trainée, j'en sais rien du tout. Parcontre, le poids est de moin de 300g et je vole en 3s lipo.
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
- Lwing
Comme là dit jpgabz, le kv est de 840.
Je vais essayer de racheter un même hélice et de voir le courant consommer.
Pensez-vous que avec ce moteur j'arrive a facilment soulement les 300g de l'avion ou ça va être limite?
Merci d'avance
LoVe ChOcO
Merci d'avance
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
- cl ment
Cool le lien, je vais étudier la chose.
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Ca fait un bon moment que je bricole sur ce site et y a 2 truc que je me demandait.
Pitchspeed : C'est quoi ça?? Important?
Le moteur que j'ai c'est plutôt un Outrunner bas ou millieu de gamme?
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Salut Choco,
Le Pitchspeed je dirais que c'est la vitesse théorique maximale que tu dois pouvoir atteindre avec ton moteur par rapport au modèle sur lequel tu l'installes.
Pour ce qui est du TowerPro, je dirais que c'est un modèle bas de gamme.
Un moyenne gamme, ce serait un Turnigy de ce genre (et encore, je mettrai plutôt du Dualsky dans le moyenne gamme):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner" onclick="window.open(this.href);return false;
Et un haut de gamme, un moteur Axi par exemple :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... less_Motor" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pense que l'information permet de déterminer le rendement du moteur qui, théoriquement, sera bien meilleur sur un haut de gamme.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- cl ment
En fait, le pitchspeed, c'est la vitesse théorique du flux d'air derrière l'hélice. On le calcule avec la vitesse de rotation de l'hélice en millier de tr/min * le pas * 1.524 (résultat en km/h)
Par exemple, sur mon trainer, avec un 1600kv en 2s et une 8*5, j'obtiens (sur predimelec) 88km/h pour 670g de traction. Pour un trainer, c'est bien. De toute façon, mettre une hélice avec plus de pas (style 7*7 ou autre) ne servirait à rien car je ne pourrais jamais atteindre une vitesse de 120km/h avec un avion comme ça. En plus, la traction diminue avec une hélice plus petite et avec plus de pas, donc même si la vitesse théorique serrait plus grande, rien ne dit que le moteur tirerait assez pour atteindre cette vitesse.
Avec une hélice de 4*7, par exemple, j'obtiens 107km/h pour 46g de traction. Autant dire que ça ne volera pas!
En plus, d'après predimelec, les hélices avec plus de pas que de diamètre (ou inversement) ne marchent pas terrible.
En bref, il faut trouver le bon compromis. Sachant qu'un outrunner a plus de couple mais tourne en général moins vite, et qu'un inrunner tourne toujours vite, mais a un très bon rendement, car justement, les brushless marchent mieux à haute vitesse.
Mais par contre, une grande hélice tournant lentement va générer plus de traction qu'une petite hélice tournant très vite (plus de vitesse), pour une même consommation.
Tout dépend de ton domaine de vol.
Voilà,
Enfait ce que je recherche c'est pas la vitesse mais le force de traction quand l'avion est en torque-roll pour "voler" en ville est sur des endroit restreins.
En refessant le "calcule", il faudrait que je mette un 10.8 * 3.8. Mais la, il me met un erreur :
Pour l'hélice:
Et pour la qualité de vole:
Ce qui me fait un peu peur c'est pour l'hélice, pour la qualité, ca me dérange pas trop d'avoir un vitesse max de 38km/h mais avec 1051g de poussé...
LoVe ChOcO
Pour l'hélice:
Une helice avec un ratio diamètre/pas inférieur a 0,5 ou supérieur a 1 a un mauvais rendement, il vaudrait mieux redéfinir les données pour avoir des dimensions d'hélices plus adaptées.
le pitchspeed est inférieur a 2,5x la vitesse de décrochage, la plage de vitesse sera réduite et il faudra surement voler souvent plein gaz.
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Ben, je crois bien que faut que je test... Lol au pire c'est qu'un moteur...
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
- Lwing
Je commence a bien comprendre le truc... enfait entre une 9*3 et 9*4, y a que la vitesse et la consommation qui change mais pas la force de traction...
Alors que moi, je veux de la traction et non de la vitesse... donc bingo, faut que tappe dans un 10*3 ou 10*3.8.
Faut juste que je dis quand même que je vole avec un 9*4.7, c'est pas trop mais ça va, il me manque un poil de patate.
Alors, je pense que je vais aller chercher une 10*4.7 ou plus petit en pas.
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Pas faut mais la c'est plutôt un avion pour le troque-roll. A "haut" vitesse, il a des comportement bizarre au neutre.
Si on s'approche trop du neutre, il peut partir rapidement en négatif. (Je sais pas si c'est compréhensible)...
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
