fusible moteur
bucks
Message par bucks » 04 janv. 2009, 21:56
bonsoir,
j'attends mon lama IV, qui devrais arriver demain... et j'ai lus plusieurs topic sur les fusibles, cependant pour un lama avec moteur d'origine (xtrem en commande aussi), quel ampérage de fusible faut il mettre
merci d'avance
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
dersie
Message par dersie » 05 janv. 2009, 04:15
Achète directement les fusibles XTrem tout près pour les moteurs. Ils s'intercalent directement sur la prise des moteurs sans aucune modification. Ils sont réarmables, donc jamais foutus. (Chez Miracle-Mart si tu cherches où)
co-moderateur du forum picooz
ced38
Message par ced38 » 05 janv. 2009, 07:39
dersie @ 5 Jan 2009, à 03:15 a écrit : Salut,
C'est ce que j'ai pris aussi, ils se réarment après quelques minutes en refroidissant. Mais pas d'indication d'ampérage dessus.
Par contre, je ne les ai pas laissés longtemps, les fusibles +l es câbles et les connecteurs, cela fait vite du bordel sur le lama.
Oui, le visuel avant la sécurité du 4en1 ... :unsure: :D
Faut bien penser à couper les gaz au bon moment, et pas de problème. :ph34r:
tipiak00
Message par tipiak00 » 05 janv. 2009, 08:25
C'est sur ca fait du bazar.
Je te dirais que pour un debutant vaut mieux ca que de griller des 4 en 1 a tour de bras
[img]http://img134.imageshack.us/img134/963/familyew0.jpg[/img]
chamois06
Message par chamois06 » 05 janv. 2009, 10:16
Ces fusibles réarmable sont vendus d'origine avec le blade CX2.
Pour le "visuel" il suffit de dessouder les fils (longs énormes, ...) qui sont avec et de souder les fusibles directement sur les moteurs comme c'est fait sur la blade.
Tu dessoudes le fil rouge du moteur, tu soudes à la place une des pattes du fusible (qui se présente comme un fine plaquette carrée de 1 cm) puis tu soudes le fil rouge venant du 4 en 1 à l'autre patte du fusible.
Mais, expérience faite, le 4en1 grille avant que le fusible ne coupe.
Sur mon 5#10 j'ai préféré le bon petit fusible classique cartouche de verre 6x25 retardé de 5A.
C'est vrai que c'est plus voyant, je l'ai abrité dans un bout de gaine thermo. voir photo ici la petite barre bleue derrière le moteur arrière.
Le plus efficace est de couper les gaz dès le probléme comme le dit ced38.
Pierre
bucks
Message par bucks » 06 janv. 2009, 12:37
mais un simple fusible auto suffirait pas???
apres certains mettent du 5A... ce que je ne comprend pas....vus Que la batterie delivre max 900Mah......
The Greg
Message par The Greg » 06 janv. 2009, 12:44
900 mAh c'est la capacité de ta batterie mais tu as le taux de décharge aussi.
Donc si tu as un taux de 10C, tu est en théorie capable de lacher 900mA * 10 = 9A
Greg - Lille
Lama V4
DragonFly 4
Swift V2
Spektrum DX7
Autres: Fairwind 900 (voilier) et Lazer ZX-5 (voiture).
Il ne faut pas craindre de tenter, le Titanic a été construit par des professionnels et l'arche de Noé par un amateur...
bucks
Message par bucks » 06 janv. 2009, 20:26
ok!!!! javais pas pensé a sa don avec une mystery, de 15 C , c'est 900X15 !! ok merci beaucoup
bucks
donc, le fusible minimum serais un de 7A c'est sa??
chamois06
Message par chamois06 » 06 janv. 2009, 20:37
bucks @ 6 Jan 2009, à 19:26 a écrit : donc, le fusible minimum serais un de 7A c'est sa??
Non, pas du tout:
Ce qui dimensionne le fusible c'est la consommation du moteur, pas la batterie.
5 A c'est une bonne valeur, si tu mets un valeur trop forte tu n'assureras pas la protection du 4en1 qui va griller.
Pierre
flysim
Message par flysim » 06 janv. 2009, 20:58
Pour ce qui est des fusibles pour protéger ton rx, tu en trouves prêt à installer entre ton rx et ton moteur..
Tu en trouves sur le site "aeromodel", tu tappes simplement leur nom sur google, et tu trouveras, puis tu fais la recherche en tappant fusible..
J'en ai vu, mais comme pour le moment, avec mon bi, encore rien de griller, je n'ai pas regardé le prix, mais de mémoire, ça ne coute presque rien..
Image 39 ans - St Jammes s/ Sarthe (72)
Image JP Twister Hawk en version Xtreme, avec fuselage Jet Rangers (Graupner)
Image HBK3
Image Cessna 182 Skylane T2M, Betty G4M2 et B17 d'Air Ace III Acme
P-47D de Parkzone
Image Spektrum DX7 mode 3Image Aerofly Pro Deluxe
ImageI-max B5ImageWin 7
http://www.youtube.com/watch?v=uaZqg8L7mas Vidéos de vols...
Cessna 182 à vendre, et autres avions et hélicos.
