Serrage pales HB FP
Clem
Message par Clem » 24 oct. 2008, 19:05
petite question concernant le serrage des pales: Doivent-elles être tres serrer (dur a bouger et risque qu'elles ne soient pas dans le même axe et donc vibration) ou bien serrage leger(comme sur un bi)?
PS: j'ai chercher sur le forum mais rien trouvé
PS2: je débute en FP et je n'ai que 2 vol dans les manettes!, enfin de stationnaire hasardeux :) )
Merci d'avance pour vos réponses
16/04/1975 - Mexy (54)
Lama V4 Xtreme DragBee
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
http://www.flightclub57.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Baboon
Message par Baboon » 24 oct. 2008, 19:17
Ni trop ni pas assez.
Il faut qu'en donnant un petit coup avec le doigt que les pales bougent mais elles ne doivent pas tomber toutes seules si tu mets l'hélico à la verticale.
PS: c'est certain la réponse est sur le forum et/ou sur le site et surement à de nombreuses reprises ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Clem
Message par Clem » 24 oct. 2008, 19:18
Merci Baboon
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
Affrique
Message par Affrique » 25 oct. 2008, 09:54
Les avis divergent:
sur mon DF4, j'ai toujours eu des vibrations avec les pales pas assez serrées. Cela se traduit par une pale qui se met toujours en avance par rapport à l'autre et qui donc se désaligne.
Solution: serrer assez fort pour que ça ne bouge pas et aligner à l'œil, on attrape vite le coup. Si la queue vibre, on pose, on observe attentivement le rotor vu par dessus et on corrige d'un micro-chouilla.
En cas de choc, comme tenu du système de serrage bien peu efficace, ça se replie quand même sans histoire.
Proteus
Message par Proteus » 25 oct. 2008, 10:15
Affrique @ 25 Oct 2008, à 09:54 a écrit : Les avis divergent:
sur mon DF4, j'ai toujours en des vibrations avec les pales pas assez serrées. Cela se traduit par une pale qui se met toujours en avance par rapport à l'autre et qui donc se désaligne.
En cas de choc, comme tenu de système de serrage bien peu efficace, ça se replie quand même sans histoire.
même méthode pour moi, le plus serré possible tout en laissant la possibilité pour se replier en cas de choc.
si on ne les serre pas assez, elles s'aligne toutes seules à la mise des gazs mais bonjour la lambada des qu'on relâche les gazs.
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 25 oct. 2008, 10:55
idem perso c'est suffisamment serré pour devoir les bouger à la main... je dois les aligner avant de décoller, si y'a une vibration c'est que c'est mal aligné.
Affrique
Message par Affrique » 25 oct. 2008, 11:22
Proteus @ 25 Oct 2008, à 10:15 a écrit : si on ne les serre pas assez, elles s'aligne toutes seules à la mise des gazs mais bonjour la lambada des qu'on relâche les gazs.
Pire encore!
Chez moi avec les pales passablement serrées, en tout cas incapables de retomber de leur propre poids, je retrouve souvent une pale en avance, d'où le serrage assez musclé.
lull
Message par lull » 25 oct. 2008, 17:59
Idem, je préfère tout serrer à mort. Sinon il ya toujours des vibrations parasites.
Co-comanche
Honey bee FP2 (DD, superskids, lipo)
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
nico667
Message par nico667 » 25 oct. 2008, 18:53
Pareil! au debut je ne les serraient presque pas, et j'ai du casser 5 têtes de rotor... après j'ai serré comme un ours, et magie, la tête de rotor ne cassait plus lors de crash
Image Châtel St Denis
ImageTRex 550E FBL MBX
ImageSwift 2 LED - Trojan Parkzone RIP - Blizzard MPX - Skywalker FPV (RTC) - P40 VQ models (ca se passe ici viewtopic.php?f=58&t=42956&p=9832558#p9832558)
ImageDX-7
Image Realflight G4.5 (passe nickel sur Seven)
ferrarinero
Message par ferrarinero » 25 oct. 2008, 19:03
Bon j'viens aussi confirmer que le serrage doit être assez fort ;)
J'avais quelques problèmes de vibrations au point même que j'voulais changer le rotor. tout ça à cause d'un mauvais serrage <_<
CONCARNEAU (29) - BREST - NANTES
Etudiant:
- Master 2 développement et contrôle des produits de santé -
Aéromodélisme:
Hélicoptère compy/DF4 vendu
[img]http://i72.servimg.com/u/f72/11/12/70/15/th/dscn1411.jpg[/img]
Je reviendrai un jour à l'hélico ...
