Lipo pour Honey bee FP
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Je voudrais savoir quelles lipo utiliser sur honey bee FP. J'ai tenté la fonction recherche mais... manifestement pas de réponse convenable.
J'ai viré la Nimh d'origine et je tourne pour l'instant avec une lipo 7,4v - 1200 mah - 10C.
J'ai le récepteur EK2-0702 (pas le A!)
En compulsant différents forums, d'aucuns disent 2s, d'autres 3s. Et vu que j'ai pas envie de cramer mon 4 en 1 je préfère demander ici.
Si le 11,1V est à proscrire, quelles 2s puis je utiliser? (1200 mah ou plus, 10C ou plus?).
Autre précision, j'en suis encore aux statios (moins de 30 secondes) avec le HBFP, je l'ai depuis une semaine et j'ai fait 3 vols avec.
Merci par avance!
Merci par avance!
salut,
si on prends les données techniques des recepteurs, celui sans le ''A'' encaisse du 8,4 V et et celui avec le ''A'' est fait d'origine pour encaisser du 11V.
Après tu vois si tu prends le risque ou pas de passé en lipo 3S avec ton recepteur.
Pour te donné une ordre d'idée je n'ai pas le bon recepteur ( ''A'') et ne voulant pas prendre de risque je tourne donc aux lipos 2S 1000 mAh de Zippy.
Zippy 7,4 V 1000 mAh
Elles marchent super bien et ne coute rien. Le seul truc c'est qu'il faut penser a acheter des Prise JST car ce n'est pas les bonnes qui sont livrées avec. 10 min de bricolage et ca marche nickel.
57 grammes sur la balance et une autonomie de plus de 15 min.
Voilà, en esperant t'avoir aidé.
Bon Vol et à+++
Bon Vol et à+++
- Siddarth
Merci pour ces infos. Vu que ma femme commence à criser avec les hélicos, j'ai vu mon budget se réduire comme peau de chagrin. Donc, je vais rester aux lipos 2s pour l'instant (moins cher et surtout pas de risques de cramer le récepteur)... Jusqu'au mois prochain!
Au cas ou je voudrai passer aux 3s (avec le récepteur EK2-0702A), quelles améliorations dois je apporter? (radiateurs, ect...?), histoire que je me bâtisse un budget?
D'autre part, les lipos 2s suffisent elles (au lieu de courrir à la surenchère?) en terme de performances au dela de l'autonomie (translations plus rapides, altitude plus grande)?
faux, je sais plus qui les a ouverts et ils sont pareil avec 4 mosfets.krysio84 @ 15 Sep 2008, à 00:25 a écrit :
je dirais même au vu des expériences du forum que les "A" ne tiennent pas du tout plus le 3S que les "non A" (anciens)... beaucoup de ceux qui essaient crament.
- vincenzo
Si tu veux garder ton 4en1, reste en 2S...en fait ce n'est pas tellement les 11volts le problème, je pense que tout vient du moteur et de la puissance qu'il va demander. Un 370 d'origine tiens très bien avec le 702A et des lipos 3S 1500mA 15C, si on met un 380X, le 4en1 explose très vite...
Pour info, je vole avec des 2S 1700mA Turborix d'une centaine de grammes. L'ampérage n'influe pas sur la puissance mais sur l'autonomie...et sur le poids. Il faut trouver un compromis entre autonomie et poids...
je suis daccord avec toi Towcat , je parlai juste des donnés constructeur .Towcat @ 15 Sep 2008, à 08:08 a écrit :faux, je sais plus qui les a ouverts et ils sont pareil avec 4 mosfets.krysio84 @ 15 Sep 2008, à 00:25 a écrit :
Le problème c'est que beaucoup de poste traite de ce sujet et qu'il en resulte qu'une chose, la securité c'est en 2S .
Je pense que tu devrai rester en 2S (apres avoir epluché les 3200... poste traitant de ce sujets sur le net <_< ) et si tu cherche un peu de patate en plus , tu passe sur un Moteur Xtreme 380X ou un Graupner speed 300 6V comme pour le DM4 au lieu de sur-alimenter le tout.
- Siddarth
Je pense également que la voie de la prudence reste la meilleure. Il vole pas mal avec sa lipo 7,4v déjà. Surtout que je reste en apprentissage...
Plutôt que de prendre un risque, je verrai plus tard à installer un speed 300.
Merci pour vos conseils!
en fait je vais finir par croire que c'est les non-A qui crament pas
- Siddarth
Merci veux sage
J'ai racheté une lipo 2s supplémentaire et un graupner speed 300 pour le monter quand j'en ressentirai le besoin. Puis une fois que j'aurai été au bout du graupner, je verrai à passer au dessus (à priori un king 2, ça dépend du temps que je vais mettre avant de m'en sentir capable).
J'imagine déjà la tête de ma femme quand je lui montrerai un CP. Déjà qu'elle attrape des boutons avec le Lama v3 et le HBFP (oué ça fait du bruit, t'es plus un gamin etc...)
tuborix 17OOMA 7V2 LIENS
bon rapport qualité prix 12 MN de vol correct
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
- Siddarth
Dis donc pollux59510 t'en as de la chance...
Tiens premier vol extérieur en honey bee fp que je commençais à maîtriser dans mon appart. 15 minutes de vol sans trop de problème, j'arrive à rattraper la bête avant de toucher les murs. Ca tangue un peu, je suis un peu brusque encore mais tout va bien jusqu'à la 15e minute.
A la quinzième minute, sur un virage en translation à droite, altitude 7 m, je frôle un mur, essaie de m'écarter et de stabiliser l'appareil. Que nenni, il s'est mit en position verticale => piqué de 7 m de haut.
Bilan : Canopy en miettes, barre de hiller cassée, connecteur court cassé, tête de rotor cassée
20 de réparations...
Réponse de ma femme à mon désespoir : tu achèteras tes pièces le mois prochain...
ça a du te faire drôle ce piquet de la mort !
Bonne réparation...
Tschuss
Bonne réparation...
Tschuss
hum, elle n'a pas un soeur par hazardpollux59510 @ 17 Sep 2008, à 19:47 a écrit :Ben la mienne c'est elle qui m'a demandé à quoi ca ressemblaitJ'imagine déjà la tête de ma femme quand je lui montrerai un CP.![]()
Oserais-je dire que la mienne, elle me les achèteDéjà qu'elle attrape des boutons avec le Lama v3 et le HBFP (oué ça fait du bruit, t'es plus un gamin etc...)![]()
D'ailleurs c'est bientot mon anniv' tiens !!!
Chééériiiieeee !!!!!!!!!!!
ok -----> je sort
- Siddarth
J'avoue que quand l'hélico a piqué du nez, j'ai rien vu venir. Il est parti à une vitesse folle. J'entend encore le bruit du crash.
=> Pour la barre de bell, c'est réparé. Un bout du kit apprentissage... 1 kit apprentissage = 4 barres de bell!
=> Reste canopy + tête de rotor, la facture se réduit à une douzaine d'euros!
- Siddarth
Bon, je fais contre l'avis de ma femme (ça va barder). J'ai déjà commandé 3 têtes de rotor + une canopy neuve + un jeu de poids pour la BB...
Et (je l'ai bien sûr consulté avant), j'ai gagné une super enchère sur Ebay! Un HBFP neuf à.... 40! Bref, voila un bon stock de pièces de rechanges!
Bon à 40 ça peut sembler être de l'arnaque. Eh bien c'en est pas une car j'avais acheté mon HBFP (le crashé) via le même vendeur.
Il a été facile d'expliquer à ma femme que le prix etait ridicule face à la facture en cas de crash sévère et patati et patata. Par contre interdiction d'acheter quoi que ce soit concernant les hélicos jusqu'en Novembre. Va falloir être prudent!
- Siddarth
Salut,Siddarth @ 22 Sep 2008, à 12:42 a écrit : Dis Pollux, tu utilise des lipos ou t'es resté aux batteries d'origine?
Il s'appelle comment ton vendeur ebay ?
- Siddarth
Gracias !
En même temps, tout le monde met des liens vers des magasins en ligne de type Modelisme Mania, CKADO, et des liens vers des enchères eBay.
Mais tu as raison de rester prudent.
- Siddarth
