Problème avec JR7202 et recepteur e-sky
K-mill
Message par K-mill » 22 août 2008, 12:21
Bonjour à tous!
J'ai fais acquisition il y a peu d'une radio JR7202 à synthèse de fréquence en 72 mhz. Ne voulant pas acheté un nouveau récepteur, je voudrais utilisé celui de mon belt, il est en 72 mhz lui aussi.
Seulement voila, ça ne marche pas ! Je ne comprends pas, j'ai bien réglé la fréquence du quartz dans la radio mais tous les servos frétillent, le gyro ne s'initialise pas, enfin rien ne marche quoi...
Je voudrais donc savoir si il faut obligatoirement un récepteur de même marque et à synthèse de fréquence, ou s'il y en a qui arrive à faire marché cette radio avec un récepteur esky...
Merci d'avance !
Camille
pilpoil
Message par pilpoil » 22 août 2008, 13:29
Non tu n'es pas obligé d'avoir un récepteur de la marque mais il faut qu'il soit compatible avec le "Shift" et le type de modulation (PPM, PCM, etc..)
Esky, Hitec et Futaba sont en "Negative Shift" alors que JR est en "Positive Shift".
Malheureusement tu ne pourras pas utiliser le recepteur Esky avec ta radio car il y a incompatibilité.
Phil.
Bergerac (24)
K-mill
Message par K-mill » 22 août 2008, 13:54
Ah merci, je n'étais pas au courant pour le shift, par contre je peux changer le mode sur la radio (PPM ou CPM) mais ça ne change rien...
Les récepteurs Corona sont-ils compatibles ?
pilpoil
Message par pilpoil » 22 août 2008, 15:16
Je crois que les corona peuvent faire les 2 "Shift" (à vérifier).
Rollus a une JR aussi et utilise un recepteur corona.
Phil.
Bergerac (24)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
