Problème avec JR7202 et recepteur e-sky
Bonjour à tous!
J'ai fais acquisition il y a peu d'une radio JR7202 à synthèse de fréquence en 72 mhz. Ne voulant pas acheté un nouveau récepteur, je voudrais utilisé celui de mon belt, il est en 72 mhz lui aussi.
Seulement voila, ça ne marche pas ! Je ne comprends pas, j'ai bien réglé la fréquence du quartz dans la radio mais tous les servos frétillent, le gyro ne s'initialise pas, enfin rien ne marche quoi...
Je voudrais donc savoir si il faut obligatoirement un récepteur de même marque et à synthèse de fréquence, ou s'il y en a qui arrive à faire marché cette radio avec un récepteur esky...
Merci d'avance !
Camille
Merci d'avance !
Camille
- pilpoil
Non tu n'es pas obligé d'avoir un récepteur de la marque mais il faut qu'il soit compatible avec le "Shift" et le type de modulation (PPM, PCM, etc..)
Esky, Hitec et Futaba sont en "Negative Shift" alors que JR est en "Positive Shift".
Malheureusement tu ne pourras pas utiliser le recepteur Esky avec ta radio car il y a incompatibilité.
Phil.
Phil.
Bergerac (24)
