Quel connecteur ?
Je suis en train de me poser des questions sur les connecteurs à mettre pour relier la batterie à l'esc.
y a t'il des modèles mieux que les autres. j'ai pour l'instant des fiches type tamiya "autrefois" utilisées pour les accu ni cad et ils chauffent vraiment beaucoup d'ou je ne pense pas qu'ils soient adapter au CP brushless avec lipo 3s.
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
Co-comanche
Honey bee FP2 (DD, superskids, lipo)
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Plusieurs solutions sont possibles. Celles rencontrées le plus souvent sont les T-DEAN ou des prises de type PK.
Avec les T-DEAN, tu as tout en un connecteur avec détrompeur mais elles sont parfois chia...tes à connecter, avec les PK, tu as deux connecteurs séparés mais attention aux courts-circuits.
Pour les connecteurs, tu as un article sur le site ICI
@ plus
@ plus
- Grabouillon
- Localisation : Gelos a cote de Pau, la ou les Pyrenees sont atlantique
C'est vrai que les DEAN sont misere a deconnecter.....
Personne a une "technique" fiable pour le faire, a part tirer sur les fils ?
Gelos (64), 36ans
HBK2 (en cours de re-montage chassis GURU-Z) + Aile Nuri Xxs (vdp)+ LOSI Mini-T BL 3S + Trainer nitro 1.5M OS46 + Easystar BL 3 axes
Futaba T7C+616FFM modifie (2.4gHz) Et aussi rajout du module ASSAN X8D en complement du systeme FASST d'origine
Ultramat 10 + Lipo balancer + Mystery B6
PAU la ou les Pyrenees sont atlantique (64) mais Varois dans l'ame et de coeur.
Gelos (64), 36ans
Ca c'est une alternative au dean et plus facile à enlever :
http://www.traxxas.com/products/accesso ... nector.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Lille
*EP 200 Pro v2 - 3x306BB - LTG2100T - S3154 - GAUI 12A/Z-Power 5150KV - AR6100e
*Dragonus II - 3xHS-56HB - LTS3100 - LTG2100T - Scorpion 35A/ HK2216-14 - AR 6200 - Radix 325mm
*Logo 500 3D Vbar - 3x9351 - 9256 - Jazz 55-10-32/Scorpion 4025 890kv - AR7000 - Rotortech 550mm/92mm - 10S A123
*DX7
*E-station 902 + 2xPB6
http://phinger.labrute.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
*DX7
oui : ajuster les écartements de ta prise Dean avec une pince multiprise, jusqu'à ce que ça rentre mieux.Grabouillon @ 6 Aug 2008, à 13:28 a écrit : C'est vrai que les DEAN sont misere a deconnecter.....
- Sur la prise femelle ( coté batterie ), j'ai constaté qu'en "écrasant" un peu la prise pour rapprocher le + du - , ça pouvait aider.
- Sur la fiche male ( coté équipement ) , pareil : essayer de rapprocher un peu le + du -, ou d'écarter en faisant levier...
Fiable, je sais pas mais je me dis que passer un bout de ruban adhésif en boucle entre les contacts, en refermant les extrémités sur elles mêmes ferait une languette en guise de "poignée" pour tirer dessus. J'ai la flemme de faire un dessinGrabouillon @ 6 Aug 2008, à 13:28 a écrit : C'est vrai que les DEAN sont misere a deconnecter.....
oui, j'y ai pensé à ça aussi, sauf que ton ruban adhésif ne serait pas assez costaudAffrique @ 6 Aug 2008, à 19:28 a écrit :Fiable, je sais pas mais je me dis que passer un bout de ruban adhésif en boucle entre les contacts, en refermant les extrémités sur elles mêmes ferait une languette en guise de "poignée" pour tirer dessus. J'ai la flemme de faire un dessinGrabouillon @ 6 Aug 2008, à 13:28 a écrit : C'est vrai que les DEAN sont misere a deconnecter.....
Personne a une "technique" fiable pour le faire, a part tirer sur les fils ?![]()
je pensais plutot à du fil de pêche très costaud, et une protection amovible qu'on utilise au moment de tirer, histoire de ne pas se faire rentrer le fil dans les chairs.
Par exemple : un anneau métallique avec un profil en U vers l'extérieur qu'on enfile sur les index...
