Problème de servo sur HBK2
jannot
Débutant
Message par jannot » 25 juil. 2008, 18:41
Bonjour, je viens de recevoir mon Honey bee king 2 et les 2 premiers vols se sont passé tranquille et puis le troisième l'AC qui répond plus ... J'attends 1 petite heure et puis la sa marche tranquille. Et depuis le gyroscope clignote et le servo de l'AC répond plus que faire :'( ?
Baboon
Message par Baboon » 25 juil. 2008, 18:44
Brancher le servo en direct sur le récepteur pour vérifier s'il fonctionne ou non.
Pense à aller te présenter dans la section "présentation des pilotes" ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
jannot
Débutant
Message par jannot » 25 juil. 2008, 20:24
Le brancher en direct ... comment ça ?
speedou
Message par speedou » 25 juil. 2008, 20:41
Salut !
Ton servo d'ac est branché sur le gyro. Tu le déplug de là et tu le branche en direct sur le recepteur sur la voie "rudder" à la place du gyro.
1-Si ça marche toujours pas: change de servo.
2-Si ça remarche c'est surement ton gyro qui fait des siennes...
3- Pense a te presenter ! ;)
T.
Beausoleil (06) 38 ans
Dragonus "élite" + MicroBeast + DS410M + AR7000 + Esc Phoenix 40a + Z10 3700kv
Fusion 50 FBL Vstabi 5.1pro ,Scorpion 4035-560KV, Turnigy BLS950/980, CC120HV,12S,
JR X9503 2.4
Hurricane 550 CF + Vstabi + DS650 + Esc Castle Ice100A + Scorpion 4020 + JR R921
Truggy Traxxas Rustler Vlx
Biplan Shark 1000, Swift2, Edge 540, easystar
Aprilia Tuono 1000R 2006 pour le bitume !
jannot
Débutant
Message par jannot » 25 juil. 2008, 21:33
Roh merci je pensais pas que s'était aussi simple ...
Merci encore
starolive
Message par starolive » 26 juil. 2008, 00:19
olive82 @ 25 Jul 2008, à 20:04 a écrit : je pense plutot qu'il n'a pas remit le trim AC à zero
trim à zero ,allumes ta radio et branche ta lipo et ne touches pas à l'helico et 10 secondes plutard ton gyro et parametré ....et le servo fonctionne :lol:
on les voit ce qui comme moi se sont fait avoir une fois avec cette connerie là :D
jannot
Débutant
Message par jannot » 26 juil. 2008, 09:48
Ce problème est réglé mais un autre arrive :(
Le pas de l'AC est trop faible, suffit de rapprocher le servo ?
Baboon
Message par Baboon » 26 juil. 2008, 09:54
C'est à dire?
A l'arrêt? En vol? En marche mais au sol?
Il te faut régler le neutre mécanique -> tu trouveras toutes les infos sur le forum mais en gros (oui, je suis dans un bon jour):
- Trim à 0
- Gyro au neutre (0 ou 50% en fonction de ton gyro -> voir la notice adéquate)
- Mise sous tension -> le coulisseau de l'ac doit arriver au milieu de l'axe (d'AC, hein!)
- palonnier du servo d'AC à 90°
- Si ce n'est pas le cas -> réglage de la tringlerie pour que!
Et seulement ensuite, tu règles le gain du gyro!
Je t'invite fortement à 2 choses:
1- ALLER TE PRESENTER
2 - lire tout ce qui ce passe ici et plus particulièrement ce qui se passe là.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
jannot
Débutant
Message par jannot » 26 juil. 2008, 12:17
re merci maintenant mon HBK2 vol comme un chef =)
