Construction d'un planeur
Depuis peu je me suis lancé dans la construction d'un planeur 2 voies, pour pouvoir jouer les jours avec du vent.
Je mettrai quelques photos plus tard ...
Pour le moment j'en suis au fuselage, je dois installer l'électronique.
Mais quelques questions me trottent dans la tête, j'aimerai trouver un recepteur qui serait compatible avec une radio graupner MX 12 en 35Mhz ? évidement le moins chère possible
Avec le quartz correspondant or sur le quartz de la radio il y a écrit " 76 T " "FM SSS "
Quelle est cette fréquence ?
Comment déterminer l'angle de mon empennage?
Cordialement
Cordialement
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
1er Saut Initiation PAC (Corbas)
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Joli
J'ai perdu la patience de la construction en structure balsa moi... je me contente du dépron...
Pour le canal 76T, aucune idée, j'ai pas trouvé...
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
Salut Zanimo13,
Pour ton quartz, d'après ce tableau (cliquez ici), ta fréquence 76 correspondrait à du 35.160 mhz.
Pour ce qui est d'un récepteur compatible, tout petit récepteur dans la bande des 35 mhz conviendra et il suffira juste d'avoir un quartz de réception de la bonne fréquence et de la marque du récepteur de préférence.
Autrement, une autre solution pour ne plus s'embêter avec les quartz, prendre un petit récepteur à synthèse de fréquences, comme celui-la par exemple :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 5Mhz___(v2" onclick="window.open(this.href);return false;)
Par contre, je suis étonné que volant en France (je crois, Frontonas cé dans l'Isère n'est-ce pas ?) tu sois en 35 mhz, cette fréquence n'étant pour l'instant pas libérée sauf pour le 35.000 et le 35.010 ? Cela le sera dans quelques mois, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter, mais fait gaffe au risque d'avoir des interférences (je crois que le 35mhz est utilisé par la DDE).
En tout cas bravo pour le boulot sur le planeur !
Cé du très très joli ouvrage qui donne envie mais, comme pour Kkwait, je me contente de dépron pour l'instant. Faudra nous faire une vidéo de son premier vol !
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Merci riva8406 pour ta réponse constructive,
Pour le récepteur à synthèse de fréquences,est-ce qu'il fonctionnera avec la MX12 ?
Si oui je l'achète directement, ça m'éviterai pas mal de soucis avec les quartz.
Pas de problème pour les vidéos j'en ferai ... si il vole
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Oui, pas de souci normalement pour ces récepteurs Corona, du moins en 41 mhz. Jonathan 06 en a un et ça marche très bien. Je connais aussi quelqu'un qui en utilise en 72 mhz sans aucun souci non plus.
JR PCM9XII + MX12
- Jonathan06
Je confirme, j'ai un corona a synthese de freq en 41 sur ma MX12 et ca marche nikel
Videos: Page Perso
bonsoir à tous ,
le projet est presque fini, en fait j'attends plus que le récepteur corona est l'oiseau prendra son envol .
J'ai fait quelque test de vol ( pour l'équilibrage), le planeur prend de la vitesse,descend ensuite il se redresse (remonte un peu).
J'aimerai avoir vos avis sur l'équilibrage de l'oiseau ?
voici quelque photo
voici quelque photo
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
- Alexinparis
chouette construction !
Ton V m'a l'air par contre un peu aplati. c'est pas 120deg en standard ?
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
Je me suis fait la même réflexion... va pas y avoir beaucoup d'action en lacet avec ça...
Par contre, chouette boulot d'entoilage, nickel !
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
Centre de gravité trop en arrière ou vé longitudinal trop fermé! (bord d'attaque de l'aile trop relevé et/ou bord de fuite de l'empennage trop relevé)zanimo13 @ 29 Jul 2008, à 21:24 a écrit : J'ai fait quelque test de vol ( pour l'équilibrage), le planeur prend de la vitesse,descend ensuite il se redresse (remonte un peu).
merci pour vos encouragement
si ca continue vous allez me faire rougir!!!
pour l'empennage je l'ai fait a l'oeil je ne savais pas qu'il fallait mettre 120deg
d'angle.
Y aura t-il une grosse influence pendant le vol ?
Je vais essayer de l'équilibrer suivant vos conseils.
je suis au taf faut bien que je bosse un peu.
à bientôt
d'angle.
à bientôt
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
- Proteus
Par définition un 2 axes c'est dérive + profondeur (stabilisateur) donc ton planeur est un (faux) 3 axes à cause des ailerons, donc le dièdre est correct.
En vrai 2 axes, il faut compter 10° de dièdre pour pouvoir virer.
- Proteus
Si si, ya bien des ailerons sur toute la longueur des ailes. C'est difficile à voir sur les photos mais on aperçoit quand même les charnières.
Mais c'est vrai que pour un mixage V-tail, il y a peut-être un peut trop d'angle. Comme il y a les ailerons, pour les virages ça devrait aller, par contre sur la profondeur, si le planeur ne devrait pas avoir trop de problème pour monter, peut-être que pour descendre par contre...
Mais bon, c'est un planeur donc on préfère qu'il monte plutôt que descendre !
A voir aux essais. Faudra peut-être mettre plus de débattement vers le bas sur la profondeur.
JR PCM9XII + MX12
oui riva8406 à raison il a des ailerons c'est donc bien un deux voies :
-un servo pour le V (profondeur)
-un servo pour les ailerons avec un différentiel sur le palonnier
Pour l'essai en vol, je connais qu'une pente exposé au nord donc il va falloir attendre que le vent tourne
à bientôt
à bientôt
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
- Proteus
Oups effectivement Affrique l'avait déjà écrit plus hautPar définition un 2 axes c'est dérive + profondeur (stabilisateur) donc ton planeur est un (faux) 3 axes à cause des ailerons, donc le dièdre est correct.
D'ailleur Merci de m'avoir éclairer au passage.
Si vous avez encore des conseils à me donnez sur le planeur n'hésitez pas.
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
C'est bon l'oiseau à eu son baptême de l'air ce soir.
Après quelques essais dans un champ pour le réglage, un collègue l'a fait voler pendant une bonne heure, j'ai eu le droit au commande un petit peu quand même (il faut bien que je m'entraine ).
J'ai juste du mal à évaluer son assiette en vol du coup je vol façon grand huit,mais bon il y a pas eu de casse pour son premier vol c'est le principal. Le reste du pilotage viendra avec le temps...
Je vous mettrai une vidéo dés que possible
bonne soirée
bonne soirée
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Bien joué et donc bravo pour ce vol !
On attends avec impatience la vidéo pour voir ça.
Et qu'en dit ton collégue sur son comportement et qu'en as-tu pensé toi même si ce n'est le souci à évaluer l'assiette ?
Dis-nous en plus...
Dis-nous en plus...
JR PCM9XII + MX12
En fait le planeur vole la queue par terre, il doit manquer un peu d'incidence il va falloir que je retouche l'assise de l'aile.
En vol la profondeur et parfaite, bonne réaction.
Par contre au niveau des ailerons mon collègue le trouve un peu mou, je vais rajouter du débattement sur les commandes.
J'espère qu'il volera correctement après ces petites modifications.
Pour voir son comportement je vous ferai une petite vidéo qui sera plus explicite que mes récits.
à bientôt
à bientôt
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
- cl ment
En fait je n'avais que le profil de l'aile (RG15), pour le reste j'ai improviser mais bien sur avec l'aide d'un ami expert .
Bon maintenant il est un peu moins joli avec les petits crashs qu'il a subit pendant l'apprentissage
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
