Construction d'un planeur
zanimo13
Caporal
Message par zanimo13 » 12 juil. 2008, 13:22
Depuis peu je me suis lancé dans la construction d'un planeur 2 voies, pour pouvoir jouer les jours avec du vent.
Je mettrai quelques photos plus tard ...
Pour le moment j'en suis au fuselage, je dois installer l'électronique.
Mais quelques questions me trottent dans la tête, j'aimerai trouver un recepteur qui serait compatible avec une radio graupner MX 12 en 35Mhz ? évidement le moins chère possible :D.
Avec le quartz correspondant or sur le quartz de la radio il y a écrit " 76 T " "FM SSS "
Quelle est cette fréquence ?
Comment déterminer l'angle de mon empennage?
Cordialement
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
1er Saut Initiation PAC (Corbas)
zanimo13
Caporal
Message par zanimo13 » 21 juil. 2008, 18:04
Voici quelques photos
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
kkwait
Message par kkwait » 21 juil. 2008, 19:03
Joli :) !
J'ai perdu la patience de la construction en structure balsa moi... je me contente du dépron... :lol:
Pour le canal 76T, aucune idée, j'ai pas trouvé... :(
+ Hurricane 550 CF FBL
+ MicroT brushless, Rustler VXL :D
Image Seven 64 Ultimate Image Phoenix RC
zanimo13
Caporal
Message par zanimo13 » 21 juil. 2008, 20:47
pour le quartz, ce n'est pas grave j'irai voir mon détaillant
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Riva8406
Message par Riva8406 » 22 juil. 2008, 00:31
Salut Zanimo13,
Pour ton quartz, d'après ce tableau (cliquez ici), ta fréquence 76 correspondrait à du 35.160 mhz.
Pour ce qui est d'un récepteur compatible, tout petit récepteur dans la bande des 35 mhz conviendra et il suffira juste d'avoir un quartz de réception de la bonne fréquence et de la marque du récepteur de préférence.
Autrement, une autre solution pour ne plus s'embêter avec les quartz, prendre un petit récepteur à synthèse de fréquences, comme celui-la par exemple :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 5Mhz___(v2" onclick="window.open(this.href);return false;)
Par contre, je suis étonné que volant en France (je crois, Frontonas cé dans l'Isère n'est-ce pas ?) tu sois en 35 mhz, cette fréquence n'étant pour l'instant pas libérée sauf pour le 35.000 et le 35.010 ? Cela le sera dans quelques mois, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter, mais fait gaffe au risque d'avoir des interférences (je crois que le 35mhz est utilisé par la DDE). ;)
En tout cas bravo pour le boulot sur le planeur ! :o :) ;)
Cé du très très joli ouvrage qui donne envie mais, comme pour Kkwait, je me contente de dépron pour l'instant. Faudra nous faire une vidéo de son premier vol !
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
zanimo13
Caporal
Message par zanimo13 » 22 juil. 2008, 17:49
Merci riva8406 pour ta réponse constructive,
Pour le récepteur à synthèse de fréquences,est-ce qu'il fonctionnera avec la MX12 ?
Si oui je l'achète directement, ça m'éviterai pas mal de soucis avec les quartz.
Pas de problème pour les vidéos j'en ferai ... si il vole :blink:
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Riva8406
Message par Riva8406 » 22 juil. 2008, 18:11
Oui, pas de souci normalement pour ces récepteurs Corona, du moins en 41 mhz. Jonathan 06 en a un et ça marche très bien. Je connais aussi quelqu'un qui en utilise en 72 mhz sans aucun souci non plus. ;)
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 22 juil. 2008, 18:35
Je confirme, j'ai un corona a synthese de freq en 41 sur ma MX12 et ca marche nikel ;)
Videos: Page Perso
zanimo13
Caporal
Message par zanimo13 » 22 juil. 2008, 21:39
ok j'achète alors
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
zanimo13
Caporal
Message par zanimo13 » 29 juil. 2008, 21:24
bonsoir à tous ,
le projet est presque fini, en fait j'attends plus que le récepteur corona est l'oiseau prendra son envol .
J'ai fait quelque test de vol ( pour l'équilibrage), le planeur prend de la vitesse,descend ensuite il se redresse (remonte un peu).
J'aimerai avoir vos avis sur l'équilibrage de l'oiseau ?
voici quelque photo
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Alexinparis
Message par Alexinparis » 29 juil. 2008, 22:56
chouette construction !
Ton V m'a l'air par contre un peu aplati. c'est pas 120deg en standard ?
[u]Hélico[/u]: 3DX 450, mikrokopter FPV
[u]Avion[/u]: Toro 900 / Ticky50 / Jaguar / Crobe racer / Diablo 3D / micro SpeedWing / Nemesis / Swallow S400 / mini Discus / Oxalys
[u]Planeur[/u]: Prodij / ASH26 3m / Nuri / crobe perso / 60 pouces perso
[u]Radio[/u]: MX16S + modif Assan 2.4gHz
Paris, 33 ans
kkwait
Message par kkwait » 29 juil. 2008, 23:03
Je me suis fait la même réflexion... va pas y avoir beaucoup d'action en lacet avec ça...
Par contre, chouette boulot d'entoilage, nickel ! :)
Affrique
Message par Affrique » 29 juil. 2008, 23:26
zanimo13 @ 29 Jul 2008, à 21:24 a écrit : J'ai fait quelque test de vol ( pour l'équilibrage), le planeur prend de la vitesse,descend ensuite il se redresse (remonte un peu).
Centre de gravité trop en arrière ou vé longitudinal trop fermé! (bord d'attaque de l'aile trop relevé et/ou bord de fuite de l'empennage trop relevé)
sky
Message par sky » 30 juil. 2008, 00:30
en tout cas jolie travail ;)
- Belt CP esky
- DF 4#3 + 2 lipos
- mig29 epp, moteur Emax 121w + controleur Emax 18A +lipo 3S 11,1V 500mAh
zanimo13
Caporal
Message par zanimo13 » 30 juil. 2008, 13:05
merci pour vos encouragement
si ca continue vous allez me faire rougir!!! :D
pour l'empennage je l'ai fait a l'oeil je ne savais pas qu'il fallait mettre 120deg
d'angle.
Y aura t-il une grosse influence pendant le vol ?
Je vais essayer de l'équilibrer suivant vos conseils.
je suis au taf faut bien que je bosse un peu.
à bientôt
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Proteus
Message par Proteus » 30 juil. 2008, 13:18
je dis ca comme ca mais j'y connais rien : il manque pas un peu de dièdre pour du 2 axes ?
zanimo13
Caporal
Message par zanimo13 » 30 juil. 2008, 13:36
j'ai 4° de dièdre
m'a dit que 2°/5° c'était bon
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Affrique
Message par Affrique » 30 juil. 2008, 23:32
Si c'est un 2 axes ça ne fait effectivement pas beaucoup de dièdre!
zanimo13
Caporal
Message par zanimo13 » 31 juil. 2008, 08:13
oui c'est un deux axes (ailerons+stabilisateur)
Quel est la régle générale pour le diédre ?
Merci de m'éclairer
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Affrique
Message par Affrique » 31 juil. 2008, 09:31
Par définition un 2 axes c'est dérive + profondeur (stabilisateur) donc ton planeur est un (faux) 3 axes à cause des ailerons, donc le dièdre est correct.
En vrai 2 axes, il faut compter 10° de dièdre pour pouvoir virer.
Proteus
Message par Proteus » 31 juil. 2008, 09:39
meme pas c'est bien un 2 axes derive profondeur (il n'y a pas d'ailerons ou alors ils sont bien caché) mais empennage en V
Riva8406
Message par Riva8406 » 31 juil. 2008, 10:22
Si si, ya bien des ailerons sur toute la longueur des ailes. C'est difficile à voir sur les photos mais on aperçoit quand même les charnières. ;)
Mais c'est vrai que pour un mixage V-tail, il y a peut-être un peut trop d'angle. Comme il y a les ailerons, pour les virages ça devrait aller, par contre sur la profondeur, si le planeur ne devrait pas avoir trop de problème pour monter, peut-être que pour descendre par contre...
Mais bon, c'est un planeur donc on préfère qu'il monte plutôt que descendre ! :D
A voir aux essais. Faudra peut-être mettre plus de débattement vers le bas sur la profondeur.
zanimo13
Caporal
Message par zanimo13 » 31 juil. 2008, 18:55
oui riva8406 à raison il a des ailerons c'est donc bien un deux voies :
-un servo pour le V (profondeur)
-un servo pour les ailerons avec un différentiel sur le palonnier
Pour l'essai en vol, je connais qu'une pente exposé au nord donc il va falloir attendre que le vent tourne :D
à bientôt
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Affrique
Message par Affrique » 31 juil. 2008, 20:38
zanimo13 @ 31 Jul 2008, à 18:55 a écrit : oui riva8406 à raison il a des ailerons c'est donc bien un deux voies :
Oui, et ce que j'écris est du pipi de chat! :angry:
Proteus
Message par Proteus » 31 juil. 2008, 20:40
effectivement en regardant bien on les remarque (surtout avec les charnieres)
zanimo13
Caporal
Message par zanimo13 » 31 juil. 2008, 20:53
Oups effectivement Affrique l'avait déjà écrit plus haut :unsure:
D'ailleur Merci de m'avoir éclairer au passage.
Si vous avez encore des conseils à me donnez sur le planeur n'hésitez pas.
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
zanimo13
Caporal
Message par zanimo13 » 05 août 2008, 22:50
C'est bon l'oiseau à eu son baptême de l'air ce soir.
Après quelques essais dans un champ pour le réglage, un collègue l'a fait voler pendant une bonne heure, j'ai eu le droit au commande un petit peu quand même (il faut bien que je m'entraine ).
J'ai juste du mal à évaluer son assiette en vol du coup je vol façon grand huit,mais bon il y a pas eu de casse pour son premier vol c'est le principal. Le reste du pilotage viendra avec le temps...
Je vous mettrai une vidéo dés que possible
bonne soirée
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Riva8406
Message par Riva8406 » 05 août 2008, 23:33
Bien joué et donc bravo pour ce vol ! ;)
On attends avec impatience la vidéo pour voir ça.
Et qu'en dit ton collégue sur son comportement et qu'en as-tu pensé toi même si ce n'est le souci à évaluer l'assiette ?
Dis-nous en plus...
zanimo13
Caporal
Message par zanimo13 » 06 août 2008, 21:04
En fait le planeur vole la queue par terre, il doit manquer un peu d'incidence il va falloir que je retouche l'assise de l'aile.
En vol la profondeur et parfaite, bonne réaction.
Par contre au niveau des ailerons mon collègue le trouve un peu mou, je vais rajouter du débattement sur les commandes.
J'espère qu'il volera correctement après ces petites modifications.
Pour voir son comportement je vous ferai une petite vidéo qui sera plus explicite que mes récits.
à bientôt
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
cl ment
Message par cl ment » 05 sept. 2008, 19:46
C'est un kit, ou tu l'as fait à partir d'un plan? :unsure:
A moins que tu l'ai fait "au pif"? Si c'est le cas, tu est vraiment très très fort, parce qu'il est magnifique! :)
Image Petit padawan de oli, et fier de l'être! :)
Image Blade mSR
Image WFT09 & FrSky 2.4Ghz + Spektrum 2.4Ghz
zanimo13
Caporal
Message par zanimo13 » 15 sept. 2008, 17:04
En fait je n'avais que le profil de l'aile (RG15), pour le reste j'ai improviser mais bien sur avec l'aide d'un ami expert .
Bon maintenant il est un peu moins joli avec les petits crashs qu'il a subit pendant l'apprentissage :rolleyes:
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Retourner vers « Planeurs »
