petit probleme avec anti couple
valou
Message par valou » 06 juil. 2008, 09:15
bonjour a tous
j'ai un petit probleme avec mon dm4 au niveau de l'ac
hier je suis aller voler a la salle comme d'habitude
mes lipos bien charger je fais mon vol et au bout de 10 mn
l'ac commence a déconner je suis obliger de mettre le trim a fond a droite
nous réglons le gyro du 4 en 1 avec zorba même en le reglant toujours pareil
la queue de l'hélico part vers la droite
et quand je pousse le manche de l'ac a droite rien a faire il ne répond pas !!!!!
je pousse le manche vers la gauche il répond super bien mais
pas a droite
alors est ce le cn 12 ou le gyro du 4 en 1 qui rend l'âme ???????
merci valou
radio: easymodel EMT7pro
motoplaneur : easystar2 Multiplex
avion : airtrainer 140 Robbe
simulateur : pheonix v4
Proteus
Message par Proteus » 06 juil. 2008, 09:26
ca ressemble fortement à un moteur AC qui est en train de rendre l'ame
KITAGOULE
Message par KITAGOULE » 06 juil. 2008, 09:37
+1 je dirais aussi AC
<_<
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
valou
Message par valou » 06 juil. 2008, 12:05
ok merci
je vais changer le cn 12
j'espere a ne pas changer le 4 en 1
je vous tiendrais au courant
merci !!!! valou
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 06 juil. 2008, 12:36
j'aurais dit la même chose : moteur d'AC ! :lol:
CN12? tu étais déjà en GSW?
valou
Message par valou » 06 juil. 2008, 14:33
oui towcat j'étais déja gws
il avais a peut prés une 40 éné
de vol
Vince.fr
Message par Vince.fr » 28 juil. 2008, 16:16
j'ai, semble-t-il, un problème similaire, avec l'AC d'origine.
Jusqu'a ce matin tout aller bien, je suis en Lipo 3S, mon 4 en 1 le supporte très bien et rien ne chauffe ou ne semble avoir chauffé (j'ai démonté le 4 en 1 pour vérifier).
Cependant je n'arrive plus à regler le Gyro : Soit l'AC ne fait rien, soit il tourne trop vite.
J'arrive à compenser à la main, mais je suis presque à donf ;)
Ce qui est curieux, c'est que moteur principal déconnecté, l'ac semble reagir correctement, tout du moins il a une réponse proportionnelle à l'accélération du principal.
A votre avis, 4 en 1 ou AC ?
Merci d'avance.
Vince.fr
Bidouilles + Bidouilles = Merdouilles / plantouilles
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
Avion, helico, quadri, voiture, femme, enfants, chien....
Yannick_du_31
Bleuzaille
Message par Yannick_du_31 » 28 juil. 2008, 16:30
penses à regarder si les soudures sur le moteur sont OK.
J'avais moi aussi des soucis d'AC avec l'AC d'origine. J'ai galéré pendant 2 lipos avant de voir (coup de bol) que la soudure ne tenait plus.
=> Résultat : en vol, avec les vibrations ça coupait presque, puis d'un coup ça se mettait à fond pour compenser une fois le contact revenu !
Alors qu'en test au sol ça fonctionnait des fois très bien.
Solution : ressouder proprement.
Vince.fr
Message par Vince.fr » 28 juil. 2008, 16:38
Okidoki,
j'vais jeter un z'oeil, mais j'suis en vacances... sans mon fer à souder.
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
lull
Message par lull » 28 juil. 2008, 18:04
+1 pour les soudures. Suite à un crash j'ai également eu ce genre de pb et c'était une soudure qui avait presque lachée.
Co-comanche
Honey bee FP2 (DD, superskids, lipo)
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
Vince.fr
Message par Vince.fr » 28 juil. 2008, 19:31
Bon, j'ai fais le tour des soudures, a priori tout va bien.
Apres avoir tripatouillé le réglage du Gyro, j'ai pu voler 4-5 min, avec le comportement habituel... puis boum, plus d'AC.
j'me pose.... bon d'accord je tombe :P
Check : moteur principal chaud comme d'hab, AC chaud comme d'hab, 4 en 1 ... pareil, mais de nouveau l'AC fonctionne mal, c'est du quasi tout ou rien.
Là, il pleut, donc je rentre, je verrai bien demain, si ça marche à froid et déconne à chaud.
Dans ce cas là qui incriminé, dans la mesure ou le 4 en 1 est tous juste tiede et l'AC chaud (il y a un radiateur dessus), mais pas brulant.
Pour rappel je suis en Lipo 3S, aurais-je usé prématurément mon moteur d'AC ?
Bonne soirée à tous et bon courage à ceux qui bosse.
Vince.Fr
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
Vince.fr
Message par Vince.fr » 30 juil. 2008, 19:31
Hier vent, donc pas de test.
Aujourd'hui grand beau temps, donc vol !!
:( Bon bah je confirme, ca vol... un peu, au bout de 4-5 min, l'AC deconne.
Je ne sais pas trop quoi faire : un 4 en 1 c'est entre 35 et 45€
Si faut que je change l'AC, en imaginant que j'en profite pour passer au Direct Drive : 20€ (moteur, helice, adaptateur et support).
Soit +-60€ (en France).
Si je change d'helico, genre un King 2 (j'ai beaucoup hesité entre les deux au depart), chez Rc711 avec les frais de port, ca fait +-110€
Je ne sais pas quoi faire... attendre l'hiver pour que mon helico ne chauffe pas :blink:
Vince.fr
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
toytoy
Message par toytoy » 05 août 2008, 14:24
bonjour
moi aussi j ai ce pb la depuis quelque temps
je suis en dd
des que je depasse 4 a 5mn de vol mon ac na plus de peche et n arrive plus a remettre l helico droit j ai changé le dd et l helice mais rien a faire c est tjrs pareil je crois que mon 4 en 1 est pour quelque chose!!! :angry:
copter x
