Réglage de l'AC d'un DM4
jonat77
Message par jonat77 » 07 juin 2008, 18:55
Salut, comme écrit dans le titre, j'ai un petit souci...
Je viens de finir la transformation DF4 => DM4 (avec les pales de caliber et moyeu alu).
Tout est ok, rien ne grille à fond (c'est déjà ça :P ).
Le seul problème, c'est que l'AC fait ce qu'il veut et fait sans cesse tourner l'hélico.
Même avec la commande + les trims à fond, je ne parviens pas à compenser...
J'ai essayé un petit réglage du gyro du 4 en 1, sans effets notoires...
Vous auriez une idée? Merci d'avance.
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 07 juin 2008, 19:06
Ton hélice est du bon coté?
Le moteur tourne dans le bon sens?
michelS
Message par michelS » 07 juin 2008, 20:14
Ça sent l'inversion de polarité du moteur !
T-rex 500 / Quad 250
KITAGOULE
Message par KITAGOULE » 07 juin 2008, 22:42
Il tourne nez à droite ou à gauche ?
:huh:
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
jonat77
Message par jonat77 » 08 juin 2008, 00:51
Alors, il tourne nez à gauche, l'hélice est à droite, face mate à l'extérieure.
Elle souffle en direction du moteur (de la droite vers la gauche de l'hélico).
Question: en quoi une inversion de polarité influe-t-elle?
jonat77
Message par jonat77 » 08 juin 2008, 00:53
Voilà une photo de l'ac:
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 08 juin 2008, 02:26
Si tu change les polarités du moteur, il tourne dans le sens inverse...
L'AC n'est efficace que s'il souffle du moteur vers l'hélice ;) Image
Elle doit donc tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (vu coté hélice)
Voir ici!
Affrique
Message par Affrique » 08 juin 2008, 09:35
RolluS @ 8 Jun 2008, à 02:26 a écrit : L'AC n'est efficace que s'il souffle du moteur vers l'hélice ;)
Cela n'a pas de sens (sans jeu de mots). Que le moteur soit monté dans un sens ou dans l'autre, l'effet est peratiquement le même, pourquoi en serait-il autrement? :blink:
Par contre, le sens de montage de l'hélice est important: sur la photo, il faut coté mat vers le moteur.
ysnr36
Message par ysnr36 » 08 juin 2008, 10:02
Oui je confirme, sur la photo, l'hélice est montée à l'envers ! ;)
GRAUPNER MX24S + Modif 2.4 gHz ASSAN
Chargeur : Hyperion 720iNET
PROTOS MSH 500 FBL MicroBeast mars 2010
DJI 450 - GPS - FPV - FatShark Dominator
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
SUPER TUTEUR : François !
Proteus
Message par Proteus » 08 juin 2008, 10:07
exact, ca fait deux ans que j'ai l'helice à gauche
ton helice est à l'envers, le bord d'attaque c'est la partie courbe
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 08 juin 2008, 11:22
Dynamiquement parlant, il semble qu'il a été dit que le DD est plus efficace si l'hélice tire l'air venant du moteur pour le pousser vers la droite..
Mettre l'hélice a gauche ou a droite revient au même, le bord d'attaque étant le bord arrondi, il faut revoir soit le sens du moteur, soit le sens de l'hélice..
Il n'y a pas qu'un montage, ni qu'une machine, ni qu'un pilote...
jonat77
Message par jonat77 » 08 juin 2008, 17:02
Je viens de vérifier...
Vue de face (axe moteur dans l'oeil), l'hélice tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre...
Le bord d'attaque (la surface courbe) est donc bien du bon coté.
Par rapport au câblage initial (fils soudés d'origine), j'ai en effet inversé volontairement la polarité aux bornes du moteur pour que le souffle de l'hélice le refroidisse.
Dois-je rétablir la polarité initiale et retourner l'hélice??? Mais je ne vois pas la différence que celà peut bien faire...
jonat77
Message par jonat77 » 08 juin 2008, 17:03
Mais celà dépend quand même du sens de rotation du moteur??
Proteus
Message par Proteus » 08 juin 2008, 17:52
donc ton moteur tourne à l'envers de ce qu'il faudrait monté de cette facon
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 08 juin 2008, 18:42
RolluS @ 7 Jun 2008, à 19:06 a écrit : Ton hélice est du bon coté?
Affrique
Message par Affrique » 08 juin 2008, 22:05
Si l'hélice tourne à l'envers, ce qui semble être le cas puisque tu dis qu'elle souffle sur le moteur, ton hélico vu de dessus tourne alors de manière continue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et est totalement incomtrôlable à l'anticouple. C'est bien ça?
jonat77
Message par jonat77 » 09 juin 2008, 23:59
Pour en avoir le coeur net, j'ai débranché le moteur principal. L'AC avait tendance à faire tourner le nez de l'hélico dans le même sens que le rotor principal, d'où la toupie.
J'ai donc suivi vos conseils, j'ai retourné l'hélice et inversé la polarité aux bornes du moteur.
Maintenant, l'AC a bien tendance à s'opposer au couple créé par le rotor.
Seul souci, maintenant que j'ai tripatouillé le 4 en 1, il me faut retrouver les bons réglages.
Enfin, je pense que mon problème majeur est réglé.
Merci à tous pour vos précieux conseils.
Bons vols.
