Réglage de l'AC d'un DM4
- jonat77
Salut, comme écrit dans le titre, j'ai un petit souci...
Je viens de finir la transformation DF4 => DM4 (avec les pales de caliber et moyeu alu).
Tout est ok, rien ne grille à fond (c'est déjà ça
Le seul problème, c'est que l'AC fait ce qu'il veut et fait sans cesse tourner l'hélico.
Même avec la commande + les trims à fond, je ne parviens pas à compenser...
J'ai essayé un petit réglage du gyro du 4 en 1, sans effets notoires...
Vous auriez une idée? Merci d'avance.
Ma page...
Mon MD500 E étape par étape
Ma Bible (merci Den)
Tout sur les MD 500 des membres de Heli4
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Ton hélice est du bon coté?
Le moteur tourne dans le bon sens?
- jonat77
Alors, il tourne nez à gauche, l'hélice est à droite, face mate à l'extérieure.
Elle souffle en direction du moteur (de la droite vers la gauche de l'hélico).
Question: en quoi une inversion de polarité influe-t-elle?
Ma page...
- jonat77
Voilà une photo de l'ac:
Ma page...
- RolluS
Si tu change les polarités du moteur, il tourne dans le sens inverse...
L'AC n'est efficace que s'il souffle du moteur vers l'hélice
Elle doit donc tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (vu coté hélice)
Voir ici!
Voir ici!
Cela n'a pas de sens (sans jeu de mots). Que le moteur soit monté dans un sens ou dans l'autre, l'effet est peratiquement le même, pourquoi en serait-il autrement?RolluS @ 8 Jun 2008, à 02:26 a écrit : L'AC n'est efficace que s'il souffle du moteur vers l'hélice![]()
Par contre, le sens de montage de l'hélice est important: sur la photo, il faut coté mat vers le moteur.
- Proteus
exact, ca fait deux ans que j'ai l'helice à gaucheAffrique @ 8 Jun 2008, à 09:35 a écrit :Cela n'a pas de sens (sans jeu de mots). Que le moteur soit monté dans un sens ou dans l'autre, l'effet est peratiquement le même, pourquoi en serait-il autrement?RolluS @ 8 Jun 2008, à 02:26 a écrit : L'AC n'est efficace que s'il souffle du moteur vers l'hélice![]()
ton helice est à l'envers, le bord d'attaque c'est la partie courbe
- RolluS
Dynamiquement parlant, il semble qu'il a été dit que le DD est plus efficace si l'hélice tire l'air venant du moteur pour le pousser vers la droite..
Mettre l'hélice a gauche ou a droite revient au même, le bord d'attaque étant le bord arrondi, il faut revoir soit le sens du moteur, soit le sens de l'hélice..
Il n'y a pas qu'un montage, ni qu'une machine, ni qu'un pilote...
- jonat77
Je viens de vérifier...
Vue de face (axe moteur dans l'oeil), l'hélice tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre...
Le bord d'attaque (la surface courbe) est donc bien du bon coté.
Par rapport au câblage initial (fils soudés d'origine), j'ai en effet inversé volontairement la polarité aux bornes du moteur pour que le souffle de l'hélice le refroidisse.
Dois-je rétablir la polarité initiale et retourner l'hélice??? Mais je ne vois pas la différence que celà peut bien faire...
Ma page...
- jonat77
Mais celà dépend quand même du sens de rotation du moteur??
Ma page...
- Proteus
- RolluS
RolluS @ 7 Jun 2008, à 19:06 a écrit : Ton hélice est du bon coté?
Si l'hélice tourne à l'envers, ce qui semble être le cas puisque tu dis qu'elle souffle sur le moteur, ton hélico vu de dessus tourne alors de manière continue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et est totalement incomtrôlable à l'anticouple. C'est bien ça?
- jonat77
Pour en avoir le coeur net, j'ai débranché le moteur principal. L'AC avait tendance à faire tourner le nez de l'hélico dans le même sens que le rotor principal, d'où la toupie.
J'ai donc suivi vos conseils, j'ai retourné l'hélice et inversé la polarité aux bornes du moteur.
Maintenant, l'AC a bien tendance à s'opposer au couple créé par le rotor.
Seul souci, maintenant que j'ai tripatouillé le 4 en 1, il me faut retrouver les bons réglages.
Enfin, je pense que mon problème majeur est réglé.
Merci à tous pour vos précieux conseils.
Bons vols.
Bons vols.
Ma page...
