rallonger vos axes !
Lus',
je viens juste de rallonger l'axe de mon comanche. pas de perte de stabilité, je dirais même plutôt l'inverse et surtout plus de crainte de voir les rotors se taper.
Bref que du bonheur, il devraient les vendre comme ca d'origine.
Co-comanche
Honey bee FP2 (DD, superskids, lipo)
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
arggg
probleme
j'ai donc acheter des rayons de velo (samedi passé chez decathelon) et le vendeur me fait.."heu, on a des gros rayon et des petits, quel taye?" -je fait"ben je sais pas les deux!
" surprise, il me regarde comme si j'étais ET.
Mais maintenent, un des deux rayons est trop gros, il passe pas dans es roulement a bille et l'autre, y a du jeu dans les roulement a bille donc c'est lequelle le bon? vous avez aussi eu ce pprobleme?
probleme
have fun :)
[img]http://www.zimagez.com/avatar/homer17.png[/img]
5-5 walkera-lama V3 (un peu modifié)- Honey bee King II (en aprentissage)
SUISSE
LAUSANNE
SUISSE
LAUSANNE
ben je me repond...donc comme j'arrivait pas a mettre le plus gros axe, j'ai mit le plus fin et le premier essais a assez concluant mais j'avais pas trop de place ET j'ai oublier de serrer es vis de la roue cranter donc au bout de deux minutes, mon axe a fait piti élico a lui tous seul
mais pas de casse.
donc se soir. je test axe rallongué+BB ajustable
have fun :)
SUISSE
LAUSANNE
SUISSE
LAUSANNE
- James86
- Cdt Mac Coy
Moi je vien de la faire ! Et j'ai pas essayer mon moteur B est mort donc hein
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img] Mellet
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama v3 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/rolleyes.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Dm4 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/ph34r.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] Kyosho Stinger[img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/wub.gif[/img]
- micrelec
- magic95
A partir du moment ou tu commences à passer en Xtrem pour quelques piéces j'ai le sentiment qu'il faut continuer dans cette voie, l'axe ralongé avec un rayon de velo est une autre voie trés fonctionel à mon avis, encore faut il trouver le bon rayon....
En gros si l'on met des pales souples et plus longue (pour ne pas les nommer) il faut les ecarter et bien les tenir avec de bon porte pales, des pales plus rigides c'est pas forcement necessaires, les caractéristiques de vol changent en fonction de ce que l'on change, mais surtout en fonction du pilote. A chacun son truc....
L'objectif est d'atteindre les limites de la machine pour passer à autre chose.
Enfin , c'est un avis.
Et c'est un avis pas idiot du tout, magic95
J'admire les gens qui ont cette fibre du systèmeD au lieu d'acheter systématiquement de jolis accéssoires qui font plus smart car c'est écrit xtreme dessus
Si ça fonctionne très bien, ben au moins, il y a le plaisir et la fierté de l'avoir fait soi-même
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- boubou
moi j 'ai rallongé mon axe interne de 20 mill par rapord a l'axe extreme avec une corde a piano de 3mill d'epaisseur j'ai recupere la tete extreme et a la base j'ai mis un coup de dremel pour faire le meplat pour l'axe externe j'ai ete chez leroy merlin et j'ai acheter un tube de laiton de bon diametre comme ca mon axe interne est proteger jusqu en haut.au niveau du vol pas de soucis ca marche aussi bien que celui d'origine.
- magic95
boubou Ecrit le 20 Jul 2008, à 20:11
Bonne idée ca...
as tu changer l'axe externe par ce tube laiton ou as tu fais une prolongation ?
Bonne idée ca...
- boubou
- Lumaflap
J'ai essayé le rayon de vélo, mais problème : difficile de trouver un rayon parfaitement droit. Résultat c'est génial, je l'ai fait moi-même, mais en fait c'est pas terrible, il y a plein de vibrations sur l'axe interne.
Comme j'avais une barre de bell de HBFP (donc en fait un jonc de carbone) sous la main et qu'il est du bon diamètre, remplacement direct de l'axe métal par le carbone...
Résultat demain (si tout va bien) pour l'essai en vol !
Angoulême (16), 42 ans
Dx8
PhoenixRC
8.1
- EricRC37
Un axe sup en carbone?
Fait attention de pas te le prendre le rotor dans les gencives...
Le carbone s'écrase, pas bon pour le serrage... Et vu le porte à faux, y a des risques de cassse sur les vibrations engendrées par le moindre défaut d'équilibrage des pales...
Fait gaffe qd même...
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
Même réaction qu'eric, le coup de l'axe en carbone, je le sens pas du tout. Si tu serre trop fort tes bagues tu va écraser le carbone et créé un point de faiblesse qui ne demandera qu'à casser à la première vibrassion.
Co-comanche
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
- EricRC37
Le racourcissement de la BB, après test, n'est pas une bonne idée...
Si la stabilité est bonne en statio et petites translation indoor, dès que l'on prend de la vitesse en outdoor, il devient incontrôlable en fin de translation... Crash assuré...
La vivacité doit être obtenue avec un cyclique alu et des débattements maximum...
Le reste, c'est dangereux...
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Lumaflap
Je confirme : l'axe en carbone, ça n'est pas une bonne idée. La résistance à la torsion est trop faible et du coup le rotor sup vibre beaucoup. Quand le réglage de la biellette de la BB est parfait ça va, mais ça ne dure pas !
J'avais quand même fait attention lors du serrage des éléments, j'avais bien présent à l'esprit que tout ça me pouvait me sauter à la figure était lorsque j'ai entrepris cette modif...
Hop ! Classé au rayon "mauvaises idées"! (Peut-être qu'il serait profitable à tous de les recenser quelque part?)
Retour donc au rayon de vélo. La prochaine fois, je serai plus exigeant lors du choix du rayon (je ne vais pas me faire que des copains chez décathlon !).
Dx8
PhoenixRC
8.1
- magic95
- Lumaflap
Ben il se trouve que moi je suis musicien et justement je me demandais si quand vous parliez de corde à piano, il s'agissait réellement de corde de piano.
Auquel cas, j'aimerais bien savoir si ça s'achète dans un magasin de musique et si il faut prendre un sol ou un la, et quel octave
Dx8
PhoenixRC
8.1
- magic95
Euh ah bein là je suis largué.......
Fais nous part de ton experience alors entre La Sol et Mi et le reste aprés je sais plus.
Ne me parle pas d'octave SVP, là je ne suis plus du tout......
M'enfin une corde à pianno chez un revendeur modelisme, je doute qu'il connaisse la chansson, alors, y'a plus qu'a voir avec lui.....m'enfin ici les magasins de modelisme ca cour pas les rues.....
- Lumaflap
Ben t'as de la chance parceque par chez moi, en milieu "rurbain" (comprendre un bled de 40 000 habitants avec que de la campagne autour à 1H30 de bagnole à la ronde) les magasins de modélisme c'est pas que ça ne court pas les rues, c'est qu'il n'y en a carrément pas du tout !
Vive internet et les camionnettes jaunes
Dx8
PhoenixRC
8.1
- Lumaflap
Le bon diamètre c'est 3 mm.
C'est bizarre, j'ai mesuré le mien et il ne fait que 2mm
Dx8
PhoenixRC
8.1
- magic95
Ah oui, les camionnettes jaunes
on les attend celles là, mais le sourire de la factrice, remplace souvent l'attente
Pour ma part dans mon blede, y'en a un de magasin de modelisme, enfin un truc lucratif qui profite du gogo.
ex : une barre de Bell E sky = 5 fois son prix sur le net.....
je préfére attendre et voir sourire la factrice.....
1.5 ou 2 mm a vérifié
- Stitch
