Un débutant parle aux débutants
Suite à environs 80 lipos de vols avec mon Lama
V3 , voici mes conclusions et interrogations :
Côté conclusions perso :
- Indoor : nickel mais déconseillé pour les débutants (comme moi) car la hauteur de plafond ainsi que les turbulences liées aux murs ou obstacles sont très dures à gérer (mon pire ennemi étant la table à repasser (2 barres de Bell faussées )) .En cas de stress ne pas hésiter à faire un atterrissage durgence puis reprendre les trims (uniquement si la lipo est en pleine forme car sinon les réglages sont faussés).Donc ne pas hésiter a effectuer ses premiers vols en extérieur (sans vent ou brise) de façon a régler correctement le joujou .En résumé il est très difficile de réagir rapidement pour pouvoir faire un réglage lorsque lon débute en indoor.
- Dès que le stationnaire est « propre » et que lon arrive à le gérer (je décolle ; je me pose dans un endroit bien précis sans quasiment toucher à autre chose que les gaz)
on peut voler indoor sans ce reprendre cette fameuse table à repasser ou autre
- Ne pas hésiter à ce faire une check-list avant chaque vols (trims , tracking des pales (cela évite pas mal de vibrations parasites, fonctionnement des servos ) et avoir une « oreille » sur le bruit de lhélico car tous bruit suspect peut nuire à la qualité du vol .Le scotch type isolant électrique noir et rouge peut faire laffaire pour le tracking.
- Entre chaque séance de vols on démonte tout , on huile les roulements en absorbant les résidus de façons a ne pas « coller » des matières abrasives sur les axes ou couronnes, puis on vérifie que le tout tourne sans trop de bruit ni vibrations et ce sans les pales .
- Si la machine vibre trop au niveau de la queue il faut vérifier que la barre de Bell ne soit pas faussée ou bien si le tracking des pales nest pas à son top
- Si la machine à un mouvement « pendulaire » , il faut vérifier que laxe interne et/ou externe ne soit pas voilé.
- En cas de comportement « bizarre » je recommande de faire tourner les moteurs sans pales ni barre de Bell , puis on remonte les éléments un à un jusquà trouver la faille.
- Ne jamais trop serrer les pales sous peines de ne pouvoir régler le 4 in 1 au niveau du gain ! ! !
Côté interrogations :
- Lors de figures du type « pirouette » est il normal que lanti-couple soit plus vif dun côté que de lautre (plus rapide dans le sens horaire que anti-horaire)
- Je possède un axe interne « Titane » est je ne lutilise que outdoor car celui-ci provoque des réaction très vives de mon LAMA et ce au détriment de la stabilité du statio est ce normal car ma barre de Bell reste très mobile ?
- Pour le Pb des pirouettes est ce lié à une faiblesse du moteur de lAC ?
Voilà pour le moment
Merci à tous ceux qui voudront bien prendre le temps de lire et répondre à ce post
- Jonathan06
J'ai bien tout lu, et merci pour ce resumé
Je peux pas dire que je suis champion en mecanique birotor, j'ai un LamaV3 qui marche nikel, parcontre j'ai jamais eu a tout demonter pour huiler les roulement comme tu dis.
Sinon chez moi aussi ca tourne plus vite d'un coté que dans l'autre, je pense que c'est un peux normale.
Videos: Page Perso
