Probleme AC belt (gyro verifié)
bakobox
Message par bakobox » 01 juin 2008, 22:01
bonjour.
donc voila je vous expose mon probleme..
mon belt donne des coup de queue . (mode std)
jai donc essayé de regler mon gyro (telebee) mais je ne vois aucune difference quel que soit le réglage..de 5% a 95%
donc je pense que c'est hors de cause.
par contre je vois que mon axe ac est voilé (et jai un doute sur l axe principal).
a bas regime il vibre pas mal..
voila avez vous des pistes pour maider..
merci a+ B)
Goblin 500 Sport (Neuron/YGE90)
F22 / Cap 232 / 3D / FPV
DX8 G2
manu38
Message par manu38 » 01 juin 2008, 22:03
Il semble que tu donnes les pistes toi même... beaucoup de souci de nos hélico arrivent après un crash...
si tu as un doute sur le voile de tes axes (principal et AC) il faut que tu lève le doute en les changeant... et à mon avis tu trouveras ta solution.
Tes pâles d'ac et principales sont en bon état?
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img] Le Versoud - Isère
28 ans
Super Decathlon VGM voir montage dans la section Avion RC
Multiplex Blizzard Top speed!
Super Chipmunk mon voltigeur fidèle!
Une Funjet Skyfun motorisée à la dynamite
Easy Sport Great Planes ASP46 pour faire le fou no stress
Pitts S1 échelle 1/3 en cours de restauration
Des dépronades maison L'indoor j'adore
Wfly WFT09 + module 2.4ghz ASSAN
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] Aerofly Pro Deluxe
[img]http://www.lord-morpheus.com/PS3/icon_windows.gif[/img] Vista
bakobox
Message par bakobox » 01 juin 2008, 22:11
et bien non l'ensemble n'est pas en super etat .....
mais je ne pensai pas que sa puisse generer ce genre de probleme.
donc je me tate... a changer le chasie ....par un nvx belt ou alors un dragonus..
le moteur de belt + esc ce monte sur dragonus ou c'est trop juste..
(pour du vol pepere)?
B)
DX8 G2
manu38
Message par manu38 » 01 juin 2008, 22:27
Oula calme !!! :blink:
Un axe principal, un axe d'ac, un axe de pied de pâle, une paire de pâle principales c'est vraiment pas cher, et puis ca risque de solutionner nombre de tes soucis! je pense qu'il faut commencer par là, il n'y a aucune raison de changer d'hélico....
à moins que tu cherches un prétexte??? :lol: :lol: :lol:
28 ans
bakobox
Message par bakobox » 01 juin 2008, 22:49
:lol: hihi.... oui et non...
en fait a 70 € le chasie du belt neuf ....je penseque je repare sur une bonne base et comme sa jaurai des pieces d'avance ;) ...
bon merci a toi je vais regarder tranquillement sa.... B)
DX8 G2
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 02 juin 2008, 06:46
En cas de crash ou de touchettes, il faut vérifier minutieusement toutes les pièces en rotation de ton hélico ainsi que le châssis (voir s'il n'est pas cassé).
En effet, un axe peut être tordu ou légèrement voilé et engendrer des vibrations énormes.
Sans compter que, vue la vitesse de rotation de ces machines, un pièces voilée, (donc par définition fragilisée) peut rompre à tout moment.
Il faut donc être très prudent et remplacer les pièces douteuses sans se dire "ça a l'air bon".
Dans tout les cas, il faut être très prudent.
rodrigo
Message par rodrigo » 02 juin 2008, 08:17
Lorsque tu regles le gain du gyro, tu le fais par la vis de réglage ou par la radiocommande ?
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 02 juin 2008, 09:31
de toute facon pour pouvoir regler un gyro il faut deja eliminer toutes les vibrations....
les vibrations c'est l'ennemi juré du gyro ;)
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
rodrigo
Message par rodrigo » 02 juin 2008, 09:37
Et du pilote ! :angry:
Même avec de grosse vibrations bokobox devrais sentir la difference entre un gain de 5% et un gain de 95% !
Si tu regle ton gain avec la radio, est tu sur que ton gyro est connecté correctement ? que la programation est bonne ? Certaines radio permetent de programmer 2 gains different, et on bascul d'un réglage à un autre par un interupteur. Si tu modifie le gain 1 et que tu vol avec le gain 2 c'est normal qu'il n'y ai pas de changement.
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
bakobox
Message par bakobox » 02 juin 2008, 20:26
donc j'ai essayé de regler en direct sur le gyro.
par contre jai laissé la prise de gain branché....mais je le desactivai par la radio....
bref je vais refaire le test en enlevant la prise...
B)
DX8 G2
GMax
Message par GMax » 03 juin 2008, 19:59
Je pense que c'est la courroie qui n'est pas assez tendue.
Gérard
http://www.gmax.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Esky Lama V3, Walkera 4#6s, Trex-500, HK450, HK500
bakobox
Message par bakobox » 03 juin 2008, 22:26
pour la courroie j'ai deja verifié B)
je vais refaire un test car il semble bien que la prise brancher empeche le reglege manuel...meme sy la fonction est desactivée...
DX8 G2
Retourner vers « Esky »
