Probleme AC belt (gyro verifié)
- bakobox
bonjour.
donc voila je vous expose mon probleme..
mon belt donne des coup de queue . (mode std)
jai donc essayé de regler mon gyro (telebee) mais je ne vois aucune difference quel que soit le réglage..de 5% a 95%
donc je pense que c'est hors de cause.
par contre je vois que mon axe ac est voilé (et jai un doute sur l axe principal).
a bas regime il vibre pas mal..
voila avez vous des pistes pour maider..
merci a+
merci a+
Goblin 500 Sport (Neuron/YGE90)
F22 / Cap 232 / 3D / FPV
DX8 G2
DX8 G2
- manu38
Il semble que tu donnes les pistes toi même... beaucoup de souci de nos hélico arrivent après un crash...
si tu as un doute sur le voile de tes axes (principal et AC) il faut que tu lève le doute en les changeant... et à mon avis tu trouveras ta solution.
Tes pâles d'ac et principales sont en bon état?
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img] Le Versoud - Isère
28 ans
Super Decathlon VGM voir montage dans la section Avion RC
Multiplex Blizzard Top speed!
Super Chipmunk mon voltigeur fidèle!
Une Funjet Skyfun motorisée à la dynamite
Easy Sport Great Planes ASP46 pour faire le fou no stress
Pitts S1 échelle 1/3 en cours de restauration
Des dépronades maison L'indoor j'adore
Wfly WFT09 + module 2.4ghz ASSAN
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] Aerofly Pro Deluxe
[img]http://www.lord-morpheus.com/PS3/icon_windows.gif[/img] Vista
28 ans
- bakobox
et bien non l'ensemble n'est pas en super etat .....
mais je ne pensai pas que sa puisse generer ce genre de probleme.
donc je me tate... a changer le chasie ....par un nvx belt ou alors un dragonus..
le moteur de belt + esc ce monte sur dragonus ou c'est trop juste..
(pour du vol pepere)?
DX8 G2
DX8 G2
- manu38
Oula calme !!!
Un axe principal, un axe d'ac, un axe de pied de pâle, une paire de pâle principales c'est vraiment pas cher, et puis ca risque de solutionner nombre de tes soucis! je pense qu'il faut commencer par là, il n'y a aucune raison de changer d'hélico....
à moins que tu cherches un prétexte???
28 ans
28 ans
- bakobox
- Francoisd
- Admin - Webmaster
En cas de crash ou de touchettes, il faut vérifier minutieusement toutes les pièces en rotation de ton hélico ainsi que le châssis (voir s'il n'est pas cassé).
En effet, un axe peut être tordu ou légèrement voilé et engendrer des vibrations énormes.
Sans compter que, vue la vitesse de rotation de ces machines, un pièces voilée, (donc par définition fragilisée) peut rompre à tout moment.
Il faut donc être très prudent et remplacer les pièces douteuses sans se dire "ça a l'air bon".
Dans tout les cas, il faut être très prudent.
- rodrigo
Lorsque tu regles le gain du gyro, tu le fais par la vis de réglage ou par la radiocommande ?
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- JF_SE
- Ancêtre du forum
de toute facon pour pouvoir regler un gyro il faut deja eliminer toutes les vibrations....
les vibrations c'est l'ennemi juré du gyro
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- rodrigo
Et du pilote !
Même avec de grosse vibrations bokobox devrais sentir la difference entre un gain de 5% et un gain de 95% !
Si tu regle ton gain avec la radio, est tu sur que ton gyro est connecté correctement ? que la programation est bonne ? Certaines radio permetent de programmer 2 gains different, et on bascul d'un réglage à un autre par un interupteur. Si tu modifie le gain 1 et que tu vol avec le gain 2 c'est normal qu'il n'y ai pas de changement.
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- bakobox
- bakobox
