Moteur HS
lull
Message par lull » 01 juin 2008, 08:45
Lus',
Comme je vol pas mal en ce moment ben j'ai des pb, c'est logique.
J'ai l'impression que mon moteur est HS. l'hélico décolle avec peine et retourne rapidement au sol. Lorsque je fait tourner le rotor en sens inverse à la main, il y a un poin dur.
Il me semble même que lorsquil tourne, le bruit n'est plus le m^me.
Si à votre avis le moteur est HS, il vaut mieux que je reprenne un moteur d'origine ou autre chose (speed 300 ?).
Le mien à une trentaine de vols.
lull
Co-comanche
Honey bee FP2 (DD, superskids, lipo)
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
Affrique
Message par Affrique » 01 juin 2008, 08:57
30 vols? Ca peut avoir suffit. Les charbons sont probablement cuits. n'insiste pas trop, cela peut finir en court-circuit et lte couter un récepteur tout particulièrement si tu n'as pas monté de fusible de protection.
Quant à le remplacer par un Speed 300, fait gaffe, ce n'est pas toujours un choix heureux en tout cas impossible si tu es en NiMh ou en Lipo 3S (2S obligatoire)
Moi, si jusqu'à lors tu en étais satisfait, je reprendrais le même moteur ou peut-être celui du king 2.
lull
Message par lull » 01 juin 2008, 09:33
Merci Affrique je suis ne lipo 2 s. Donc je vais reprendre le même moteur.
lull
Co-comanche
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
michelS
Message par michelS » 01 juin 2008, 10:21
Mon speed 300 était à peu près dans le même état il y a 2 semaines. Puis subitement, il a court-circuité, fondu le fusible et l'hélico est tombé de 20m. Donc, à ta place, je le changerais avant, comme te le conseille Affrique.
T-rex 500 / Quad 250
