avion debutant?
- Membre Super Actif
Le mieux, c'est que tu ailles faire d'abord un tour dans le club le plus proche. En général, tu peux prendre des cours (souvent gratuit) en double commande sur le traineur du club.
Et après, tu peux déjà t'acheter un avion de "transition", le Calmato Sport par exemple (il existe en électrique).
Sinon, oui oui, le minimag est vendu... il ne s'en souvenait plus d'ailleurs
- heliman
Euhhh le minimag me tente très bien en fet j'hésite entre les deux
Help un lien pour un minimag pas cher
celui-la et pas cher bizare:
http://www.amazon.com/Multiplex-Modelsp ... 889&sr=1-3" onclick="window.open(this.href);return false;
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]T-rex 250
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]t-rex 600esp
Padawan de wilcoyote
- K0RnY
Oui pas cher mais déjà il ne semble pas être brushless (speed 400)
Spektrum DX-7
Speedwing à monter!! Cessna 182 à reparer... F35 pour plus tard...
Lama V3 + train Xtrem, Full Alu, moteurs Xtrem SE
Honey Bee FP Max avec chassis body 300, Neon Belt conversion et éléments séparés
SJM 325 LE encore neuf dans sa boite
Outrage G5, T-Rex 250 en attente de livraison
Permax 400 : Moteur Brushed Format 400. ça fonctionne bien sur les easy, mais sur un minimag, c'est beaucoup trop juste ! Si tu sais en trouver un, tu peux lui monter un Réducteur d'easyglider (3.1 de mémoire) + Lipo 2S.
Mais bon, LA solution, c'est le brushless "Made in United Hobbies"... coûte pas cher et tourne bien.
Pleins d'infos la :
http://www.bungymania.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Pleins d'infos la :
- MasterDude
Minimag sans hésitation car tu as bien plus de posibilités au niveau du domaine de vol avec un avion en 3 axes (même si il y a posibilité de fabriquer les ailerons sur l'easystar). Après l'équipement est un peu plus cher sur le minimag mais pour moi y'a pas photos entre les deux.
Tiens je te redonne l'adresse de la vidéo de mon premier vol en minimag pour finir de te convaintre que c'est l'avion qi'il te faut
Vol du Minimag
Bon choix @+
Vol du Minimag
Bon choix @+
Ma chaine
- heliman
Ouai pas mal mais je n'ai pas de simu et je suis total debutant en avion.
Mais un lien pour un minimag ou ta config
P.S: je suis pas en club maiss je peut m'inscrire je suis juste a coté
Bah, va t'inscrire alors et fait des cours en double commande !!! Comme ça après, tu peux attaquer avec un modèle encore mieux, celui la par exemple :
http://www.rocousa.com/Kyosho/KYOSHO_11215BL.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
(Thermique ou Electrique).
Alors, tu vas au club, tu te renseigne sur les possibilités d'écolage, si c'est ok :
-Tu achètes ta radio (Même marque que l'instructeur de préférence, plus simple).
Une fois que tu piloteras bien l'avion du club, tu peux acheter ça :
shop.pigs-airlines.be/catalog/produ...oducts_id=67606
-4 servos standard (Ou mini ? Prends une radio avec laquel des servos sont déjà livrer si tu veux faire des économies)
-1 controleur
-2 ou 3 lipos 3S
Et ça vole et tu as un bon avion avec pas mal de possibilités
Je dis ça, c'est ce que je ferrais à ta place...
-1 controleur
-2 ou 3 lipos 3S
- heliman
c'est bon j'ai trouver ; je vais prendre ca ( forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=145968&p=1 ) + ca ( http://www.optimodelisme.com/produits.php?id=10" onclick="window.open(this.href);return false; )
car je ne pourrai aller au club que part mes propre moyens et en moto il faut le temps et l'argent pour l'essence...
Car mes parents ne sont pas du tout d'accord avec ma passion (enfin il sont d'accord quand il voient que je sais le piloter du genre quand j'avais l'hbk2 ils me soulaient, ils disaientt que c'était de l'arnaque car je faisait que du statio et maintenant que j'ai le lama je fait ce que je veut avec il sont d'accord) <_<
Donc je ne pourrais pas y aller souvent donc pour apprendre je prends l'easy
<_<
Et plus tard je prendrai un minimag , pour le 3 axes puis un trainer...
P.S: désolé pour l'orthographe
- Lwing
Ne pas oublier de couper ou aplatir la partie courbée des ailes alors... non ?
Sinon, pour ton électro, je dirais "Mwouai"
Pourquoi tu veux lui mettre ce brushless ? Tu as un bon petit permax 400... tu lui mets un accus nimh 7el (75 W) ou 2S Lipo (+- 100 W) et franchement, ça vole bien...
La, tu vas investir dans un brushless... mais je suis pas super convaincu que tu vas gagner énormément en puissance... et puis, pourquoi avoir de la puissance sur un easy ? Le Permax 400 lui va bien, c'est juste mon avis.
- heliman
non mais si tu fait le calcul le brushless et juste un peu plus puissant que le permax et une autonomie de environ 40 minutes
En plus le prix de revient et de 188 pour l'easy et toute l'electronique fdp inclu
P.S: j'allai oublier vous penser que les servos qui sont avec la radio sont bien pour l'easy??
- heliman
- heliman
c'est ce la :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5310" onclick="window.open(this.href);return false;
ou si non quel servos mettre pas cher ??
- Chicotore
Les servos c'est des 8gr donc c'est good
Chicotore made in Le Havre
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Bah les 8 Gr vont avoir du mal à bouger la dérive et la gouverne... dans l'easy, c'est du 16 Gr, les Tiny's Multiplex sont parfait
Les HS 85 Hitec aussi, normal, ce sont les même
Tes servos seront parfait pour les ailerons par contre.
Sinon, des servos standard, ça fonctionne... mais il faut charcuter l'élapor.
- heliman
donc ce la serait bon
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6341" onclick="window.open(this.href);return false;
Euhh il en faut bien 2
