130x: Conversion totale
Re: 130x: Conversion totale
Je n'ai pas testé le kbar mais le fubar, enfin tu me diras ce sont deux clones donc ça devrait être pareil.
Il y a un vrai gros mieux, l'AC est sur un rail, le cyclique est super précis. J'ai reçu un kbar (25€ fdpi), je pense le tester avec le 2e 130x que je vais pouvoir monter grace à toi, encore merci
Il faut tuner pas mal dans le soft, jouer avec les PID et paramétrer un plateau cyclique sur mesure. Si ça peut intéresser quelqu'un je peux faire tourner le fichier de configuration de mon hélico.
Salut lork, moi suis preneur de tes config
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Oh put..... J'ai commandé un peu de matis, je me lance mais je le mets en 3S (voir page perso). Quand j'aurais tout je reviendrais vers toi à la recherche de conseils. J'ai tout commandé, me reste juste le module..
et...merci !!!
et...merci !!!
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Yep j'ai vu ta PP, beau projet, je vais le suivre avec attention
- Trakassin
Salut lork comment vas ????
Je viens vers toi pour des conseils svp
Je me suis mis au tas 3 fois ce matin avec mon 130, rien de casser
C'était à chaque fois sur un statio dos stabilisé, quand je voulais lui faire prendre de la hauteur en prenant du pas négatif il n'arrivais pas à remonter et le moteur s'effondrait puis bam au tas:(
Je ne faisais pas de gros appel de pas, au contraire j'essayais d'être le plus souple possible sur le manche:(
Les lipos que j'utilise sont des 2S 450mh 45C et j'ai de l'EXPO sur mon manche de gaz ~25% et je suis à 70% de DR
Est-ce que mes réglages de DX font qu'il a moins de patate sur le pas négatif ou est-ce un des points noir du 130?????
Désoler de temmerder avec ça mais j'ai fait une demande sur ma PP et pas de réponse:(
Merci d'avance et bon vol :)
PS: les travaux sur les 130 ce passent comme tu veux???
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Yopla,
Tu ne devrais pas avoir plus de couple en vol normal ou vol dos le problème est ailleurs pour le coup.
Quelques pistes:
Tu as une courbe de pas linéaire de type 0 25 50 75 100 ?
Tu voles avec une courbe de gaz plate ?
Lorsque tu testes ton neutre du cyclique, moteur coupé (voir débranché pour éviter toute mauvaise suprise) si tu mets le manche au neutre, tu as bien 0 de pas ? Facile à vérifier en rapprochant les pales l'une de l'autre, elles doivent etre sur le même plan.
Pour les modifs du 130, je suis en train de remonter un 2e 130 afin de pouvoir tester d'autres servos et un autre module FBL et refaire des pièces si les tests sont concluants. Cedric m'a envoyé des pièces d'origine en plastique, du coup il doit plus me manquer grand chose pour en remonter un
Quelques pistes:
- Trakassin
Pour ce qui est de la courbe de pas, oui c'est linéaire cf les réglages préconisé dans la notice !!!
Pour la courbe de gaz, je vole en idl up à 100% sur les 5 points
Je vais vérifier pour ce qui est du neutre et je te redis ça
Merci pour ta réactivité et si ça peux t'aider, j'ai sous la mains un châssis complet de 130 que je peux t'envoyer dés mon retour
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
C'est vraiment gentil mais j'en ai un, garde le en plus ça servira si tu veux monter les pièces que je fais et que je t'ai envoyé
- Trakassin
Bon pour ce qui est du neutre, quand mon stick est pile au milieu
Voilà le décalage que j'ai entre mes pales
Il faut que je mette le stick à ce niveau
Pour avoir le neutre sur mes pales
En gros il faut que je met légèrement du négatif pour avoir le neutre
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Ce n'est pas grand chose, mais tu peux rattraper ça en jouant sur la longueur des biellettes.
Détaches les du plateau et dévisse chacune d'un tour. Attention à faire un tour complet parce que les chapes on un sens.
Ensuite, regarde si ça va mieux. Profites en pour vérifier que ton plateau est bien à plat quand tu es au neutre et qu'il ne penche pas d'un côté.
- Trakassin
Aie en dévissant c'est pire
Je remet comme avant et je visse +1 tour ?????
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Oups, repas trop arrosé, oui fais ça
- Trakassin
Yeeeeee :D:D bois en une pour moi :):):)
J'ai joué avec les biellettes, plateau bien à plat et pales au même niveau au neutre ;)
Merci lork et oublie pas le dijo !!!!!!!!!
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Parfait, tu coup maintenant ce sera plus agréable de voler sur le dos
- Trakassin
Lork a écrit :Parfait, tu coup maintenant ce sera plus agréable de voler sur le dos
Je vois que ta pas oublié le dijo :)
"Tu coup" mdr :)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Oups, grillé
- Trakassin
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Trakassin
Vol du matin, juste un autre 130!!!!!!!!!!!! :):):)
Merci, merci, merci, je te dois encore une fière chandelle ;););););)
Merci tu es LE KILLER du 130 :D
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Ah voilà une bonne nouvelle !
- Bleuzaille
Salut a tous
J aurais besoin de vos conseilles car je vient de me faire la même configue que celle en début de poste et j ai un petit problème!!!
En effet lorsque je branche tout le satellite spektrum se connecte bien,le zyx s initialise bien ,tout marche quelque seconde puis le satellite se met a clignoter comme si avais perdu le signal.
Mais quand je rajoute un bec extérieur et supprime donc celui du ESC (qui fonctionne pourtant)alors la tout marche!!!!
Comment faire pour ne pas être obligé d alourdir mon blade avec le bec?
Merci d avance.
Merci d avance.
salut lork
je vien de commander un 130X du coup je parcours la section du bestiau et je tombe sur ton post
j'ai qu'une chose a dire c'est bravo pour le travail accompli, c'est super jolie et sa a l'air de voler nikel
FELICITATION a toi
FELICITATION a toi
Christophe, 24ans, Maurienne, vercors
Lama v4, Big lama
Spectrum Dx6i
Phoenix rc V4
Blade 130X
Ma Page Perso ICI
It's nice to be important but it´s more important to be nice
Lama v4, Big lama
Spectrum Dx6i
Phoenix rc V4
Blade 130X
Ma Page Perso ICI
- Trakassin
Comme quoi tu lis bien ce que je t'écris
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- cedric93
mmmh... il semblerait que la conversion ne se soit pas si bien passée lol
On a plus du tout de nouvelles ici :'(
- Trakassin
Oui c'est vrais
LORK donne un signe de vie PLZ
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Skywalker21
Alors il vole comment ce 130X convertie ? J'attends un peu de tes nouvel pour me lancer pour ne pas investir pour rien. Merci à toi.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
RF7.5
Win 10 64bit
- fredolabidouille
wow !!!
je me rappel d'être tombé sur ce post au tout début, en me disant "ça va être intéressant tout ça"
hé puis j'ai pas mis la page en mémoire et du coup je ne la retrouve qu'aujourd'hui ...
que dire ?! EXCELLENT !!! très beau boulot ! bien pensé et bien réalisé ...... toutes me félicitations !!!
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- cedric93
Ah mon avis il s'est fait embauché par Astroid Design.... lol
