130x: Conversion totale
Lork
Re: 130x: Conversion totale
Message par Lork » 29 avr. 2014, 14:07
Je n'ai pas testé le kbar mais le fubar, enfin tu me diras ce sont deux clones donc ça devrait être pareil.
Il y a un vrai gros mieux, l'AC est sur un rail, le cyclique est super précis. J'ai reçu un kbar (25€ fdpi), je pense le tester avec le 2e 130x que je vais pouvoir monter grace à toi, encore merci :)
Il faut tuner pas mal dans le soft, jouer avec les PID et paramétrer un plateau cyclique sur mesure. Si ça peut intéresser quelqu'un je peux faire tourner le fichier de configuration de mon hélico.
derailleur
Message par derailleur » 29 avr. 2014, 16:19
Salut lork, moi suis preneur de tes config ;)
M1
Lork
Message par Lork » 29 avr. 2014, 17:05
derailleur
Message par derailleur » 29 avr. 2014, 20:08
Oh put..... :huh: :huh: J'ai commandé un peu de matis, je me lance mais je le mets en 3S (voir page perso). Quand j'aurais tout je reviendrais vers toi à la recherche de conseils. J'ai tout commandé, me reste juste le module..
et...merci !!!
M1
Lork
Message par Lork » 29 avr. 2014, 20:38
Yep j'ai vu ta PP, beau projet, je vais le suivre avec attention :)
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 04 mai 2014, 14:11
Salut lork comment vas ????
Je viens vers toi pour des conseils svp ;)
Je me suis mis au tas 3 fois :( ce matin avec mon 130, rien de casser :)
C'était à chaque fois sur un statio dos stabilisé, quand je voulais lui faire prendre de la hauteur en prenant du pas négatif il n'arrivais pas à remonter et le moteur s'effondrait puis bam au tas:(
Je ne faisais pas de gros appel de pas, au contraire j'essayais d'être le plus souple possible sur le manche:(
Les lipos que j'utilise sont des 2S 450mh 45C et j'ai de l'EXPO sur mon manche de gaz ~25% et je suis à 70% de DR
Est-ce que mes réglages de DX font qu'il a moins de patate sur le pas négatif ou est-ce un des points noir du 130????? :(
Désoler de temmerder avec ça mais j'ai fait une demande sur ma PP et pas de réponse:(
Merci d'avance et bon vol ;):)
PS: les travaux sur les 130 ce passent comme tu veux???
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Lork
Message par Lork » 04 mai 2014, 14:18
Yopla,
Tu ne devrais pas avoir plus de couple en vol normal ou vol dos le problème est ailleurs pour le coup.
Quelques pistes:
Tu as une courbe de pas linéaire de type 0 25 50 75 100 ?
Tu voles avec une courbe de gaz plate ?
Lorsque tu testes ton neutre du cyclique, moteur coupé (voir débranché pour éviter toute mauvaise suprise) si tu mets le manche au neutre, tu as bien 0 de pas ? Facile à vérifier en rapprochant les pales l'une de l'autre, elles doivent etre sur le même plan.
Pour les modifs du 130, je suis en train de remonter un 2e 130 afin de pouvoir tester d'autres servos et un autre module FBL et refaire des pièces si les tests sont concluants. Cedric m'a envoyé des pièces d'origine en plastique, du coup il doit plus me manquer grand chose pour en remonter un :)
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 04 mai 2014, 14:31
Pour ce qui est de la courbe de pas, oui c'est linéaire cf les réglages préconisé dans la notice !!!
Pour la courbe de gaz, je vole en idl up à 100% sur les 5 points
Je vais vérifier pour ce qui est du neutre et je te redis ça :)
Merci pour ta réactivité :) et si ça peux t'aider, j'ai sous la mains un châssis complet de 130 que je peux t'envoyer dés mon retour ;)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Lork
Message par Lork » 04 mai 2014, 14:34
C'est vraiment gentil mais j'en ai un, garde le en plus ça servira si tu veux monter les pièces que je fais et que je t'ai envoyé ;)
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 04 mai 2014, 14:49
Bon pour ce qui est du neutre, quand mon stick est pile au milieu
Voilà le décalage que j'ai entre mes pales
Il faut que je mette le stick à ce niveau
Pour avoir le neutre sur mes pales
En gros il faut que je met légèrement du négatif pour avoir le neutre :(
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Lork
Message par Lork » 04 mai 2014, 14:54
Ce n'est pas grand chose, mais tu peux rattraper ça en jouant sur la longueur des biellettes.
Détaches les du plateau et dévisse chacune d'un tour. Attention à faire un tour complet parce que les chapes on un sens.
Ensuite, regarde si ça va mieux. Profites en pour vérifier que ton plateau est bien à plat quand tu es au neutre et qu'il ne penche pas d'un côté.
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 04 mai 2014, 15:09
Aie en dévissant c'est pire :( :D
Je remet comme avant et je visse +1 tour ?????
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Lork
Message par Lork » 04 mai 2014, 15:17
Oups, repas trop arrosé, oui fais ça :D
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 04 mai 2014, 15:25
Yeeeeee :D:D:D bois en une pour moi :):):):)
J'ai joué avec les biellettes, plateau bien à plat et pales au même niveau au neutre ;);)
Merci lork ;) et oublie pas le dijo !!!!!!!!! :)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Lork
Message par Lork » 04 mai 2014, 15:26
Parfait, tu coup maintenant ce sera plus agréable de voler sur le dos :)
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 04 mai 2014, 19:21
Lork a écrit :Parfait, tu coup maintenant ce sera plus agréable de voler sur le dos :)
Je vois que ta pas oublié le dijo :):)
"Tu coup" mdr :):)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Lork
Message par Lork » 04 mai 2014, 22:32
Oups, grillé :lol:
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 04 mai 2014, 22:33
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 05 mai 2014, 10:52
Vol du matin, juste un autre 130!!!!!!!!!!!! :):):):)
Merci, merci, merci, je te dois encore une fière chandelle ;);););););)
Merci tu es LE KILLER du 130 :D:D
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Lork
Message par Lork » 05 mai 2014, 13:35
Ah voilà une bonne nouvelle !
supra01120
Bleuzaille
Message par supra01120 » 19 mai 2014, 21:33
Salut a tous
J aurais besoin de vos conseilles car je vient de me faire la même configue que celle en début de poste et j ai un petit problème!!!
En effet lorsque je branche tout le satellite spektrum se connecte bien,le zyx s initialise bien ,tout marche quelque seconde puis le satellite se met a clignoter comme si avais perdu le signal.
Mais quand je rajoute un bec extérieur et supprime donc celui du ESC (qui fonctionne pourtant)alors la tout marche!!!!
Comment faire pour ne pas être obligé d alourdir mon blade avec le bec?
Merci d avance.
havok
Message par havok » 24 mai 2014, 00:58
salut lork
je vien de commander un 130X du coup je parcours la section du bestiau et je tombe sur ton post
j'ai qu'une chose a dire c'est bravo pour le travail accompli, c'est super jolie et sa a l'air de voler nikel
FELICITATION a toi
Christophe, 24ans, Maurienne, vercors
Image Lama v4, Big lama
ImageSpectrum Dx6i
ImagePhoenix rc V4
Image Blade 130X
Ma Page Perso ICI
It's nice to be important but it´s more important to be nice
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 24 mai 2014, 01:06
Comme quoi tu lis bien ce que je t'écris ;)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
cedric93
Message par cedric93 » 27 mai 2014, 18:01
mmmh... il semblerait que la conversion ne se soit pas si bien passée lol
On a plus du tout de nouvelles ici :'(
En attendant de revoler, mon petit passe temps : Aeromodelism Web Desktop
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 28 mai 2014, 15:17
Oui c'est vrais
LORK donne un signe de vie PLZ :)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 30 juin 2014, 09:08
Alors il vole comment ce 130X convertie ? J'attends un peu de tes nouvel pour me lancer pour ne pas investir pour rien. Merci à toi.
Padawan de steph66
ImageVenarey les laumes (21), 33ans
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 30 juin 2014, 10:39
:blink: wow !!! :blink:
je me rappel d'être tombé sur ce post au tout début, en me disant "ça va être intéressant tout ça" ^_^
hé puis j'ai pas mis la page en mémoire et du coup je ne la retrouve qu'aujourd'hui ... :rolleyes:
que dire ?! EXCELLENT !!! très beau boulot ! bien pensé et bien réalisé ...... toutes me félicitations !!! :)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
cedric93
Message par cedric93 » 30 juin 2014, 14:17
Ah mon avis il s'est fait embauché par Astroid Design.... lol
Retourner vers « Blade 130X »
