==> Blade 130X brushless <==
- choupboup
Re: Blade 130X brushless
me semblait bien , je ferais un petit test sait t'on jamais ! , ca me trou le c** 6 nouvelle gen ace
je vois pas trop quoi prendre en plus faut etre sur quoi :/
et si thierry en 2*2s parra tu augmente la capacitée donc tu tire proportionellement deux fois moins dans ta lipo a meme nombre de C donc une 35c mis en pra avec une 35c ont peux la considerée comme du 60c avec les pertes
qu'une seule 35c te donne réellement 30c jamais plus
+1, ton tx de décharge est un multiplicateur de te capacité le fait de mettre 2X350 donc 700 à 30c te permettra en théorie de tirer 21a continu a la place de 10, 5. C'est d'ailleurs pour cela que je me suis pris des tp pour essai 325ma et 65c qui ns fait 21,1a. Et je pense que lon peut compter sur tp pour leur fiabilité et puissance, en tt cas le 1er vol avec m'a donné satisfaction, sur les tictoc je perd moins de trs, apres sur les autres figures style piro en gerant correctement le pas ca ne tire pas trop dessus
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Salut orgoloporglop450 a écrit :Salut Noob77![]()
En pratique, est-ce que tu appelles 1 vol = 1 Lipo ou 1 vol = 1 sortie (avec un nbre variable de Lipos... mais d'une durée réelle de vol / sortie comprise entre 4 et 8 Lipos au total) ?Noob77 a écrit :.. pignon d origine fait 15 vols et poubelle.
En nombre de sorties, effectivement j'ai des potes qui ont fusillé leur pignon plastique dès leur première sortie. Perso, j'en suis presque à une dizaine de sorties depuis que je l'ai. Mon pignon métal est tjs dans son sachet. Et pourtant, mon 130x est déjà allé plusieurs fois au tas.
Bref, perso, je change qd je pense être obligé. Mais l'up-grade c'est aussi se faire plaisir. Sinon pour ma prochaine commande c'est sûr que je mettrais des pièces pour cet AC qui semble "perfectible" +/- un paraboard pour charger plusieurs Lipos en même temps.
Bons vols à toi.
Rqe : Je vole uniquement dehors avec de l'herbe dessous.
J appelle 1 vol = 1 lipo
Donc 15 lipos et poubelle pignon À
Heureux que tu sois tombé sur une bonne piece!
Bons vols
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
sur le site HH les pinions arrière métal sont en préorder pour 19 dollars. Ils ont aussi un hub et des pieds de pale en alu..chers..
- Choubipay
Pompe à fric !
- filoux
Et oui quand on aime on ne compte pas!!!!! LOL ...C'est ça la société de consommation!
Filou dit La Vieille Sarcelle :0)
Envoye de mon iPad2 utilisant Tapatalk HD
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI
C clair que la les tarifs de pieces abusent grave j'ai jalais comparé ne serait ce qu avec mon 450 mais le budget doit etre vraiment proche
- filoux
Faut ce dire que le 130X vole très bien d'origine quand il est bien réglé .....Les up grades sont un plus qui deviennent indispensable si on vole a outrance avec ce merveilleux petit zelico.........
- thierry1970
Les upgrades deviennent indispensables Au bout de 10vols et si on laisse les vibrations AC même au décollage les roulements seront très vite HSfiloux a écrit :Faut ce dire que le 130X vole très bien d'origine quand il est bien réglé .....Les up grades sont un plus qui deviennent indispensable si on vole a outrance avec ce merveilleux petit zelico.........
Bref, celui là, je le change, finger in the nose.
Pour en revenir à l'AC du 130X et "le" pignon arrière qui semble finir par tjs "s'ovaliser" à voir !!
Bon WE à tous.
PS : ma liste des courses s'allonge... !!
Merci eglt pour l'info. Comme bcp je pense que l'idée de conserver un fusible reste d'actualité. Simple rqe sur mon 450 Pro, jamais cassé les pignons de l'AC à l'arrière.. par contre le pignon plastique du TT situé dans le chassis (si t'as pas coupé le moteur assez tôt)...guiwoods a écrit :http://www.facebook.com/l/_AQH6qik7/www ... x-BLH3736A
Bon WE à tous.
- logphi
le TT doit-il avoir un jeu avant-arriere (le mien a 1mm environ, et j'ai l'impression que ça a agrandi la cage du roulement d'axe AC, qui bouge dans son logement)?
question 2 : un site européen qui aurait un boitier ac alu en stock?
re merci
re merci
- thierry1970
Oui, il faut coller le pignon C pour que ce petit jeu se fasse entre le pignon A et B ça doit tourner librement..logphi a écrit :Bonjour,
re merci
Cjretail sur Ebay en Microheli, ils sont très sérieux
- crom81
re merci
Et hop!!!
http://cgi.ebay.fr/MICROHELI-CNC-Alumin ... 337f9081c2
Pas problème avec cette boutique
http://mini-rc.forumgratuit.org/t152-pi ... re-ouverte
- thierry1970
- Julien.P
Par déduction, l'upgrade du support d'AC et du slider par des modèles alu, limite le jeu par rapport à l'origine, ce qui devrai donc limiter l'usure des pignons d'ac ?
C'est un investissement fiabilité du coup.
=> Padawan de Dany Boy <=
- crom81
Une autre adresse, pas en Europe mais des prix canons!!!
http://stores.ebay.fr/helipartsdirect/B ... 34.c0.m322
Testé et approuvé, avec des FDP très cool, et même gratuit en envoyant un petit mail à Adam. Par USPS jamais eu de frais de douane
- Julien.P
Effectivement, possible que le support alu et le slider alu (que je n'ai pas trouvé)soit commandé une fois les pignons usés ou si trop de jeu survient. Avec une canopy fusuno
- choupboup
me casse les couille le 130x , je voulais aller faire une lipo tranquille , et paf toupie mais cette fois incontrolable ! il est lourdement tomber sur l'ac et bam pale axe etc tout y est passer j'ai failli y foutre un coup de savate !
pourquoi quand ont achete un truc chez eflite ca ne vole pas comme sur leurs video je comprend pas
un simple rainbow tout cool ca passe pas ca donne toujour un piro rainbow !
Perso je dois recevoir ma boîte alu car étonnamment j'ai pété sur un touchette d'ac (je precise car j'ai fini a chaque fois mes lipos:mrgreen:) la boite plastoc au niveau du roulement côté ac, dans la meme soirée 2X fois, la mienne et celle d'un pote etant passé aussi au modele alu ( mdr sam on s'est bien marrés encore)
- thierry1970
je crois que t'es une brute ...lidjeu..choupboup a écrit :me casse les nouille le 130x , je voulais aller faire une lipo tranquille , et paf toupie mais cette fois incontrolable ! il est lourdement tomber sur l'ac et bam pale axe etc tout y est passer j'ai failli y foutre un coup de savate !
pourquoi quand ont achete un truc chez eflite ca ne vole pas comme sur leurs video je comprend pasun simple rainbow tout cool ca passe pas ca donne toujour un piro rainbow !
- filoux
- logphi
merci!thierry1970 a écrit :logphi a écrit :Bonjour,
le C est collé à l'arrière du TT mais le TT coulisse sur plus d'1mm... ça me parait beaucoup, non?
peux-tu me rappeler quels sont les pignons A et B? ce sont les 2 avant du TT et sur l'axe principal?
- thierry1970
A c est celui qu on upgrade par métal. B le petit métal C le gros plastique .. Il faut un poil de jeu, pas trop, je le colle normalement a raz et je recule la queue d un 1/2 MM. Environ
- logphi
le tail pitch lever en alu est-il utile ou pas? (en plus du slider et de l'ac case)
merci!
merci!
Euuh qui est de rouen ici?filoux a écrit :c'est bête que je ne suis plus a Rouen.....sinon......
- logphi
je pense qu'il y a trop de jeu sur le mien... le plus simple est de sortir un poil le tube de queue, non?thierry1970 a écrit :A c est celui qu on upgrade par métal. B le petit métal C le gros plastique .. Il faut un poil de jeu, pas trop, je le colle normalement a raz et je recule la queue d un 1/2 MM. Environ
sinon y a une astuce pour décoller le C sans tout abîmer? (il a été collé légèrement voilé...)
et si je veux sortir le B pour démonter le TT y a-t-il une astuce là aussi?
encore merci
EDIT : vous pensez quoi du boitier AC Lynxhttp://www.fast-lad.co.uk/store/lynx_he ... 21593.html ? (nettement moins cher que le MH)
Modifié en dernier par logphi le 02 févr. 2013, 20:00, modifié 1 fois.
- filoux
- thierry1970
Plutôt le rentrer pour moins de jeu non? Tu sors le tt pour demonter Le pignon et pour le remettre helico tete en haut, Le petit metal en place et tu tournes en tenant le petit avec tournevis, ça va tout seul .... Après 10 fois
Ok filoux, je suis du bgrc, si t du coin ca pourrais etre sympa de se rencontrer pour une petite seance
Pour ma part je colle le pignon côté ac et il n'a jamais pris de jeu, par contre en démontant le tt mercredi me suis apercu que le pignon metal cote chassis en metal a du jeu sur le tt mais me rappel plus lorsqu'il etait neuf mais pour moi il y en avait pas tant
- logphi
si le TT a du jeu c'est qu'il est trop long, donc je rallonge le tube carré, non? donc je le ressors un poil du cadre?thierry1970 a écrit :Plutôt le rentrer pour moins de jeu non?
(j'espère que je ne me plante pas : je découvre à peine mon 130X acheté d'occase, son ancien proprio ayant abandonné le combat contre les vibrations)
- filoux
Desole mais j'ai pris ma retraite et rejoint ma région d'origine ...je connais un certain LUDO qui est dans ton club ,tu lui passeras ma poignée de main!
Mon BLADE 130x n'a pas encore vole car il me manque un accus dans mon module DMS2 pour ma FUTABA T14MZ........ :0(
Pas de soucis pour ludo:), jai également une t14 mais g préféré me prendre un dx7s pour faire volr ces moustiques
. Javais egalement peur de la compatibilité pour la prog
Sinon je n'ai jamais eu de vibrations d'origine, j'ai seulement appliqué avant meme de le faire voler une liste de conseil que j'ai trouvé sur le site.
A savoir tt d'abord verifier que le pignon plastique côté chassis ne touche pas le fet de la plaquette, ensuite démonté le pignon ar et je lai collé a la cyano sur le tt, ensuite un petit point de colle sur les roulements de la boite pour ne pas qu'il tourne. Verifier lequilibrage des pales dac, et avec tt ca meme dorigine jamais eu de soucis
- filoux
Oui je vérifierai avant le premier vol quand j'aurai programme la radio!
Amities
Amities
- thierry1970
quand tu dis "roulements de la boite, ce sont lesquels? les 3 de l'AC à l'arrière ?
- logphi
pas d'astuce pour décoller un C collé de traviole sur le TT?
- K4toN
- Interdit de post
Un petit coup d’acétone (ou autre solvant) pour diluer la cyano, et un petit tour sur le radiateur pour dilater un peu le plastique et ça devrais venir facilement
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- logphi
merci !
ayant cassé le train d'origine j'en ai monté un de trex250. ça se monte sans problème et ne dénature pas, à mon gout, l'lélico, au contraire. Pour le poids : 2 gr celui d'origine, 9 gr celui du trex avec les petits caoutchoucs. Dans mon salon ça va, de plus je suis à 80 % en gaz. Pour ceux, qui comme moi, veulent apprendre avec cette machine et ont cassé le train d'origine, je pense que c'est un bon plan. Moins cher que celui d'origine, sur la baie, en plus;
C'est le roulement de l'axe d'ac côté ac justement, la boite c cassé a cet endroit ferais une tite photo sinon
- K4toN
- Interdit de post
Dis donc les fadas du 130x, vous avez quoi comme pales et pales ac ?
Origine, KBDD, autres ?
En êtes vous satisfait ? Je m’apprête à en commander quelques paires^^
