Problème MCPX
gsxr1000
Caporal
Problème MCPX
Message par gsxr1000 » 06 janv. 2013, 18:30
Bonjour à tous,quelqu'un peut il m aider? En mettant les gaz ,le plateau cyclique ne bouge pas, avez vous déjà eu ce problème , Merci pour votre aide ( il a toujours bien volé )
regiscorrs
Re: Problème MCPX
Message par regiscorrs » 06 janv. 2013, 19:15
As-tu commencé par refaire un appairage (bind) ?
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
K4toN
Interdit de post
Re: Problème MCPX
Message par K4toN » 06 janv. 2013, 20:52
Salut :)
Tu as quoi comme telco ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
gsxr1000
Caporal
Re: Problème MCPX
Message par gsxr1000 » 07 janv. 2013, 19:29
Salut regiscoors ,oui j ai plusieurs fois binde
gsxr1000
Caporal
Re: Problème MCPX
Message par gsxr1000 » 07 janv. 2013, 19:30
Salut 4Kton, j ai la Dx4
K4toN
Interdit de post
Re: Problème MCPX
Message par K4toN » 07 janv. 2013, 19:55
tu met bien le manche à gauche (<-) lorsque tu bind ?
gsxr1000
Caporal
Re: Problème MCPX
Message par gsxr1000 » 08 janv. 2013, 12:14
Oui j ai procède comme il est dit dans la notice
gsxr1000
Caporal
Re: Problème MCPX
Message par gsxr1000 » 11 janv. 2013, 12:48
SVP,y a t il quelqu'un qui peut m aider? Avez vous deja eu ce problème?
thierry1970
Re: Problème MCPX
Message par thierry1970 » 11 janv. 2013, 13:36
et quand tu mets pas les gaz, tout fonctionne bien? tu n'as personne près de chez toi qui peut le tester avec une DX6 par exemple pour voir d'ou vient le soucis?
bonne lipo bien chargée? piles neuves dans la TX ?
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
regiscorrs
Re: Problème MCPX
Message par regiscorrs » 11 janv. 2013, 13:46
Désolé, à part un appairage qui n'aurait pas bien fonctionné, je n'ai pas d'idée…
Pour info, il faut être bien synchronisé dans les manip' de l'appairage, sinon ça ne marche pas. Petit tuto que j'avais récupéré :
Code : Tout sélectionner
Binding avec la DX4e
- Hélico débranché
- Émetteur éteint et tous les inters en position 0
- Brancher accu hélico : diode clignote
- Enfoncer le bouton trainer et allumer Emetteur
- Immédiatement après avoir allumé l’émetteur, balancer complètement le manche d’anti-couple à gauche
- Relâcher le bouton Trainer tout en maintenant l’anti-couple à fond à gauche jusqu’à ce que la LED de l'hélico passe au fixe
- Relâcher l’anti-couple
Tester :
- Enfoncer le bouton trainer : la LED de l’hélico doit clignoter pour signifier qu’on est bien en mode « émetteur non-programmable ».
- Débrancher l’hélico et éteindre l’émetteur
Vérification/Sécurité Moteur
- Hélicoptère en marche, diode bleue fixe. Appuyer  1 fois sur le bouton BIND :
- La diode clignote, l’hélico est en mode Radio NON programmable, le moteur est INACTIF ; cliquer 3 fois sur le bouton BIND : la diode est fixe, le moteur est ACTIF.
- Le plateau cyclique montre et descend : hélico en mode Radio programmable ===> recommencer l'appairage
Tu dis que quand tu mets les gaz le plateau ne bouge pas : OK. Qu'en est-il des autres commandes ? (cyclique latéral et longitudinal, peux-tu incliner le plateau avant/arière et gauche/droite ? Tu ne nous dis pas non plus : le plateau ne bouge pas, mais le rotor tourne-t-il ? Etc etc… Pour l'instant je n'ai pas d'autre idée, mais nous n'avons que peu d'éléménts pour t'aider, je trouve…
gsxr1000
Caporal
Re: Problème MCPX
Message par gsxr1000 » 13 janv. 2013, 19:26
Merci a tous pour vos réponses ,tout marche( droite gauche avant arrière ) le moteur tourne,seul le plateau cyclique ne monte pas quand je met les gaz ,j ai binde plusieurs fois en respectant bien la procédure (je signale que je ne suis pas débutant et que je vole trex 450 et 500 , quand j ai procède à l appairage j étais avec des gars de mon club
regiscorrs
Re: Problème MCPX
Message par regiscorrs » 13 janv. 2013, 19:46
Je sèche… la seule chose à laquelle je pense, c'est une carte défectueuse… ou prise moteur mal branchée sur la carte…
Y a-t-il d'autres mCP-X au club ? Si oui, un essai avec une autre carte pourrait permettre de savoir si le problème vient de là… Ou les trois servos qui seraient HS d'un coup ? J'aurais du mal à y croire…
thierry1970
Re: Problème MCPX
Message par thierry1970 » 13 janv. 2013, 21:02
Non si tout fonctionne gauche droite, ce ne sont pas les servos .. As tu essayé de recréer un modèle de 0? Et test avec une autre radio?
Image130X
miguel
Re: Problème MCPX
Message par miguel » 15 janv. 2013, 18:46
N'as tu pas une saleté, genre grain de sable dans le pignon du servo, ça m'était arrivé et en regardant de prêt un grain de sable dans l'engrenage que j'ai fait sauter et le problême résolu....
Miguel (35ans)
Ardèche
miguel
Re: Problème MCPX
Message par miguel » 15 janv. 2013, 18:48
Thierry avec une dx4 dur dur de créer un modèle...
Miguel (35ans)
Ardèche
miguel
Re: Problème MCPX
Message par miguel » 15 janv. 2013, 18:49
Y a pas un inter genre mixage au bas de la telco que tu aurais poussé????
Miguel (35ans)
Ardèche
thierry1970
Re: Problème MCPX
Message par thierry1970 » 15 janv. 2013, 19:13
miguel a écrit :Y a pas un inter genre mixage au bas de la telco que tu aurais poussé????
Sur une dx4 :))
Image130X
miguel
Re: Problème MCPX
Message par miguel » 15 janv. 2013, 19:21
Si si il y a 6 inter, inversion de voie, mode, et mix
Miguel (35ans)
Ardèche
miguel
Re: Problème MCPX
Message par miguel » 15 janv. 2013, 19:27
Miguel (35ans)
Ardèche
Julien.P
Re: Problème MCPX
Message par Julien.P » 15 janv. 2013, 20:48
miguel a écrit :N'as tu pas une saleté, genre grain de sable dans le pignon du servo, ça m'était arrivé et en regardant de prêt un grain de sable dans l'engrenage que j'ai fait sauter et le problême résolu....
Cela m'est arrivé sur le mSR, je cherché un moment sur le coup, et effectivement, la moindre impureté suffit pour coincer l'engrenage.
Image 30ans / Limoges 87
Image Phoenix RC v4
Image Dx7s
Image : mSR 168 Vols / crash : Je ne compte plus, juste 2 casses
Image : 130X 114 Vols / Crash : 4
=> Padawan de Dany Boy <=
thierry1970
Re: Problème MCPX
Message par thierry1970 » 15 janv. 2013, 22:53
Je lis pas ça, je suis plongé dans la dx8;)
Image130X
gsxr1000
Caporal
Re: Problème MCPX
Message par gsxr1000 » 21 janv. 2013, 11:22
Merci a tous pour votre disponibilité ,je vais regarder s il y a des saletés et si non , poubelle , je vous tiens au courant si problèmes résolu Merci encore à tous
Trex59
Caporal
Re: Problème MCPX
Message par Trex59 » 23 janv. 2013, 11:25
Salut a tous
Je viens de voler avec mon mcpx sans problème , et lorsque j'ai voulu refaire un vol , je branche ma lipo et la le servo a fumer( :( :( pouvez vous me donner un liens d'un bon site pour que je puisse reprendre un servo
Merci d'avance
Thomas
Re: Problème MCPX
Message par Thomas » 23 janv. 2013, 13:35
Salut.
Je suis moi même un tout jeune utilisateur du MCPX (depuis samedi en fait, et pas encore de vol au compteur si ce n'est sur phoenix V4).
Si tu veux que ça aille vite, tu peux commander sur ckado.com. Je commande la majorité de mes pièces chez eux et je les trouve bien. La livraison est gratuite quel que soit le montant commandé (mais envoi sans suivi).
Tu en as pour 19€ le servo. après, regarde sur ebay, tu les trouveras à moins cher (je viens de regarder vite fait), mais ce sera plus long.
Bon courage à toi
Thomas, 36 ans
ImageLe Plessis Trevise, 94420
ImageMCPX V2 (unbreakable !)
ImageBixler 2, qui vole toujours !
ImageFT 3D, construction perso Flitest
ImageLama V4 (qui vole avec les enfants)
ImageDx6i mode 1
Trex59
Caporal
Re: Problème MCPX
Message par Trex59 » 23 janv. 2013, 14:43
Thomas a écrit :Salut.
Bon courage à toi
Salut Thomas
Merci je vais le prendre c'est c Kado :D
Thomas
Re: Problème MCPX
Message par Thomas » 23 janv. 2013, 16:42
Je n'en ai jamais été déçu!
Tu peux y aller tranquille.
à+ et bon courage
Thomas, 36 ans
ImageDx6i mode 1
vivazapata
Re: Problème MCPX
Message par vivazapata » 23 janv. 2013, 20:07
gsxr1000 a écrit :Merci a tous pour votre disponibilité ,je vais regarder s il y a des saletés et si non , poubelle , je vous tiens au courant si problèmes résolu Merci encore à tous
A mon avis , si tes moteurs tournent , que tes servos aile et elev fonctionnent , je ne pense pas que se soit un problème de bind , je pencherai pour un problème de carte naze !!!!!!!!!!
Pour être sur , il faudrait essayer avec une autre radio , pour éliminer un problème radio
Sinon si c'est la carte , ne le mets pas a la poubelle , je suis preneur pour la pièce détachée :p
Image Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Image Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
ImageCB100 ; CB 180D ; V200D01
ImageDRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
Image GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
Image2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE Image Image
gsxr1000
Caporal
Re: Problème MCPX
Message par gsxr1000 » 26 janv. 2013, 19:52
Salut vivazapata,je vais voir si c la carte si je m en débarrasse je te tiens au courant
vivazapata
Re: Problème MCPX
Message par vivazapata » 26 janv. 2013, 20:46
Bonsoir
Ton plateau n'est pas par hasard coincé sur l'axe principale par une petite saloperie ?? essai ceci
Tu déchapes tes 3 biellettes qui vont du plateau aux servos , et tu essais de monter le plateau a la main , tu seras fixé ^_^
sergiou
Interdit de post
Re: Problème MCPX
Message par sergiou » 27 janv. 2013, 19:52
Je pencherai plutot pour la voie gaz sur la DX4 , ça m'est arrivè ,appuis plusieurs fois sur le poussoir
couleurastas
Bleuzaille
Re: Problème MCPX
Message par couleurastas » 29 janv. 2013, 01:02
ton probleme vient de la couronne principale.... il te suffit juste de la repousser a fond.
vois tu, a chacun de tes crashs, aussi leger soit il.... cette couronne redecsend le long de l'axe principal (le seul interet est que ca evite plus de casse)
donc en mettant deux doigts autour de la couronne que tu tiens fermement , tu saisi delicatement les pieds de pale en calant ton pouce sur l'axe central et tu exerces une pression entre le pouce (en haut de l'helico )
!!!(fait attention aux pieds de pales, d'ou la nécéssité d'appuyer avec le pouce uniquement les autres doigts ne servant qu'à maintenir les pieds de pales)!!!!
et tes deux doigts( en bas de l'helico)
tu peux voir que la couronne est suffisament enfoncée lorsque un peu plus de 1mm de l'axe principal depasse sous la couronne.
lorsque la couronne n'est pas enfoncée correctement il en résulte un pas négatif trop prononcé et donc une impossibilité de décollé
couleurastas
Bleuzaille
Re: Problème MCPX
Message par couleurastas » 29 janv. 2013, 01:06
verifie que ta couronne soit juste bien enfoncée ...
ton axe principal doit dépasser de +-1mm sous la couronne.
une couronne mal enfoncée en résulte l'impossiblité de décoler du à un pas trop en négatif
gsxr1000
Caporal
Re: Problème MCPX
Message par gsxr1000 » 06 févr. 2013, 18:33
Merci couleurastas mais j ai fait ça ,pour l instant je ne m occupe pas du MCX des que je m occupe de lui je vous tient au courant à +
