==> Atom 500 -FB/FBL- By Compass <==
Re: ATOM 500 by Compass - FB/FBL
le moteur compass de l'atom 500 est meilleur que le scorpion (ou le lipotech) du Protos :
plus coupleux, chauffe moins, meilleur rendement.
(ps: les possesseurs d'Atom, ils sont où ?? et bien, ils volent, c'est tout ...)
un bec de 3.5A (sport bec, ou bec d'origine d'un YGE) suffit sur un Atom 500 en fbl.
ça dépend de tes servos, du régime rotor, et de ton style de vol...
le bec castle 10a est aussi suffisant, s'il marche bien. les A annoncés par CC ne sont pas toujours aussi fiables que les A allemands...
pour les lipos : de vielles rhino 2300 mAh rincées en 20C marchent à bas régime (2200-2300) pendant 4'30.
c'est comme d'habitude, il faut étalonner ton timer en fonction de tes réglages et de ton style de vol.
si tu veux plus de patate, des 2600 mAh en 25-30c seront plus adaptées.
ça dépend vraiment de ton style de vol et du régime rotor.
la marque des lipos, c'est un autre débat en fonction de ton budget et de tes préférences.
Modifié en dernier par nessie le 01 janv. 2013, 18:33, modifié 1 fois.
Merci pour tes conseils.
J'ai d’ailleurs lu pas mal de tes messages concernant cet atom sur heifreaks.
C'est bon, j'ai sauté le pas ce midi.
Le paiement a été effectué donc c'est officiel, je vais rejoindre le clan très fermé du compass atom 500.
- joeCool
Bien vu Jordan !!!
Le clan est de moins en moins fermé
Bonne année à toi
Bonne année à toi
Moi qui parle beaucoup, je vais réveiller un peu ce post!
Je l'ai pris avec 2 gens ace 2600 25C, reste plus que l'électro à prendre.
- cabriole
j'ai trouvé réponse à ma question; elle est ici : http://www.rigidheli.com/Webwinkel-Prod ... 0405S.html
je pense que ces rondelles sont prévues à la base pour se monter sur les 3 shapes cu plateau correspondant aux servos mais ca doit le faire
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
- FredoLaPower
Salut les gars,
J'ai aussi fait l'acquisition d'un Atom il y a quelques temps et je n'ai pas fait autre chose que des vols de tests et réglages. N'ayant pas le courage de tout relire (oui je suis feignant aujourd'hui) j'aurai aimé savoir la vitesse rotor que vous employé en FBL.
Actuellement je dois l'avoir réglé en mode Gov autour de 2400 tr. Pour faire du vol pépère (le temps de m'habituer), pensez vous que je peux baisser les tours pour gratter quelques secondes de vol ou bien ce serait un mauvais compromis pour le rendement du moteur et dans ce cas je reste tel quel ?
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
Yo,
La page précédente.....
Feignasse!
Feignasse!
- FredoLaPower
Honte à moi
Donc entre 2200 et 2400tr. Je vais me pencher un peu plus là dessus ce soir.
Hello!
J'ai rejoint votre communauté depuis ce midi!
- FredoLaPower
Ho yeah ! Elles sont classes les bulles Fusuno
- joeCool
Bien joué mais, mais, tu ne t'appelles pas MaYeuT
Ouais, superbes
Ouais, superbes
- FredoLaPower
Il va nous gratter ça à l'opineljoeCool a écrit :Bien joué mais, mais, tu ne t'appelles pas MaYeuT!
Ouais, superbes!!!
- djembe
Superbe Jordan
- cabriole
bienvenu à toi parmi les compassistes que nous sommesJordan83 a écrit :Hello!
J'ai rejoint votre communauté depuis ce midi!![]()
Le chassis est super bien pensé. Y'a des trous de différentes taille suivant le côté des flancs pour y accueilir des servos de plusieurs dimensions.
Il y a des rigidificateurs un peu partout, il doit etre sympa en 3d cet helico.
Yop,
Tu t'en rend compte que maintenant que c'est un top Hélico,
t’achète les œils fermé ou quoi!!!
depuis le temps qu'on le dit...
Pfuuu j'te jure ces djeuns !!! <_<
Je le découvre petit à petit cet hélico et je le trouve vraiment intéressant pour le moment.
Pour le nom sur la canopy, je vais le laisser, en souvenir.
Pour ceux qui veulent suivre la suite du montage, cela se passe sur ma page perso, afin de ne pas pourrir ce " thread ".
Je ne manquerai pas de venir vous solliciter ici lorsque j'aurai des questions techniques sur ma nouvelle machine.
Salut!
Vous auriez une photo du montage de l'axe principal, des couronnes et de la bague?
Ma doc n'indique rien.
Yo,
La bague elle se monte sous le palier supérieur...
Puis, pour ce qui est de la couronne: tu met le "tube d'autorot" dans la roue libre et tu pose le tout
sur le palier inférieur c'est tout
(Mayeut a du te la laisser la couronne&poulie monté avec la roue libre et son tube... non)?
Pour l'axe, c'est la partie avec le trou le plus éloigne du bord de l'axe qui vas ver le bas puis tu fixe le tout
avec la vis qui vas bien, en traversant dans l'ordre la poulie d'AC le "tube" l'axe et de l'autre cotée un écrou frein.
Toi compris moi... ou bien?
Merci, j'ai tout compris!
Mais je trouve le principe un peu " biscornu ".
Si la bague glisse, en mettant du pas positif, les couronnes vont monter et venir s'exploser contre le châssis.
En plus, c'est pas très pratique à mettre cette petite bague. M'enfin...
Y'a pas de petites rondelles à mettre entre la bague et le support supérieur?
Pareil entre le support inférieur et le " one way bearing " des couronnes?
- cabriole
effectivement la bague n'est pas des plus pratique à mettre mais ça se fait malgré tout pas trop mal; tout dépend si tu as de fils de servos qui passent par là comme c'est mon cas.
Après si tu colles correctement la vis de blocage sur la bague, pas de raison que ca glisse; moi en 130 vols, jamais eu de soucis.
Non aucune rondelles nécessaire car il n'y a pas de jeu à rattraper; au moment où tu bloques ta bague, tu pousses l'axe rotor vers le bas pour bien venir en butée basse et hop aucun jeu; pas besoin de mettre de rondelles de rattrapage.
attention, la bague a un sens de montage; la collerette vers le haut
Merci pour ces infos. Je n'ai pas fait attention au sens de la bague, je vérifierai cela demain.
Edit: J'ai oublié une question.
Vous avez relié le tube de queue à la masse ou pas?
YO
Non...... et même pas peur...!!!Jordan83 a écrit :Vous avez relié le tube de queue à la masse ou pas?
- cabriole
Moi non plus
Manque plus que Joecool et tout le monde aura repondu
Je pose cette question car beaucoup l'ont fait sur helifreaks.
- calou
Moi, non plus et no soucis ;-)
Envoyé depuis mon X10i avec Tapatalk
Compass Atom 500 BeastX V3
Goblin Mini Comet - Spirit-
OMP HOBBY M1 Evo
Next RC
Radiomaster Zorro 4in1
OMP HOBBY M1 Evo
Next RC
compass, ça fait souvent cet effet là on montage.Jordan83 a écrit : Mais je trouve le principe un peu " biscornu ".
Si la bague glisse, en mettant du pas positif, les couronnes vont monter et venir s'exploser contre le châssis.![]()
on se dit, "ah tiens, ils ont fait comme ça ?"
et en fait, si tu fais confiance, ça marche très bien.
tu verras aussi sans doute du jeu longitudinal sur les porte pale de l'anti-couple.
c'est normal, ça augmente un peu le diamètre de l'ac et ça vole parfaitement.
le seul truc pénible, c'est le petit pin de verrouillage de l'axe d'ac sur sa poulie ; impossible à sortir sur le 500.
certains y arrivent (su HF), mais ils ont tous galéré.
du coup, j'ai commandé un carter complet d'ac pour pouvoir le passer en 5.5
(ps : pas de mise à la masse du tube d'ac non plus sur l'Atom 500 ; aucun problème depuis 2 ans
par contre, sur le 600 HV, je l'ai fait par précaution)
J'ai vu aussi que certain on eu des soucis sur le 6HV, d'où la mise à la masse.
Pour l'anticouple, je m'y attaque dès demain. J'ai regardé vite fait et effectivement, l'axe a l'air bien pénible à sortir. <_<
- FredoLaPower
Ça m'avait surpris aussi lorsque je l'ai eu entre les mains. J'ai cru que les roulements étaient HS.nessie a écrit : tu verras aussi sans doute du jeu longitudinal sur les porte pale de l'anti-couple.
- joeCool
Moi non plusJordan83 a écrit :Manque plus que Joecool...
Ni même Katosan à qui j'ai racheté cet hélico
Nouvelle question!
Quelle connecteur je dois prendre pour mon esc?
A choisir en fonction du diamètre des connecteurs du moteur compass donc.
- cabriole
coté lipo, je suis en EC5, probablement surdimensionné
C'est surtout pour l'autre côté que je posais la question.
Entre moteur et esc.
J'ai prévu des EC5 aussi.
- cabriole
si tu as le moteur d'origine et l'ESC livré avec, les embouts sont normalement livrés aussi, non ?
Je n'ai pas encore d'esc, c'est pour cela.
Tu as quoi sur le moteur ?
sinon je dirais PK4mm
J'ai le dernier compass, le 1100kv.
J'aurais dit aussi 4mm mais si je commande pas les bons connecteurs, ça va encore repousser le premier vol...
ben tu prend un ensemble et tu change les pris coté moteur aussi au pire...
après, tu as pas quelqu'un du fofo qui pourrait te dépanner ?
j'en ai plein mais le temps que ça vienne chez toi... je veux bien sinon...---> passe en MP au pire...
C'est pas bête, j'y ai même pas pensé.Specter_03 a écrit :ben tu prend un ensemble et tu change les pris coté moteur aussi au pire...![]()
Pas de raison de me prendre la tête alors. Merci Specter!
