aide kds 450 qs
Re: aide kds 450 qs
Hélico : E-Flite MCPX ( HS ) - Nine eagles solo pro v2 - XK 110
Quadri : Walkera Ladybird - - Blade 200QX - Bade Inductrix -
Radio : DX6i
Je vole : Ussy sur Marne ( 77 )
Radio : DX6i
- Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Cool FDPI en plus, je t'aide plus pour ne pas qu'il remarche
mais bon de toute façon je trouve pas la panne
Re: aide kds 450 qs
ca avance quand meme , j'en suis la
: http://images3.photomania.com/3499063/1/rad538B3.jpg
bon d'accord j'ai fais mumuse avec le MCPX
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- Patrick66
Re: aide kds 450 qs
a bein oui la quand même on voie plus clair
Re: aide kds 450 qs
bon remontage terminé
, tous les servos fonctionne dans le bon sens , je pense m'en être pas trop mal sortis pour les réglages
, mais je préfère quand même avoir votre avis sur ce que j'ai fais .
donc dans :
swash type : ccpm 120°
Reverse : toutes les voix sur N sauf AILE sur R sinon les servo fonctionnaient pas correctement .
Swash mix pitch sur + 60 ; AILE et ELEV- 60 sinon AV./ AR étaient inversé (ca c'est l'équivalent du PLA de la radio kds non ??)
courbe gaz N : 0 50 65 80 100 et STUNT ( c''est l'idle up je pense ?? ) 0 25 50 75 100 ( je change rien pour le moment )
Courbe de pas 20 30 50 75 100 et stunt pareil j'ai rien mis pour le moment .
une petite verif du pas sur les pales demain avant l'essai et ...
Apres
y a encore pas mal de menu dans les reglages
mais je pense avoir fais le minimum pour pouvoir faire un essai non
donc dans :
Apres
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- Patrick66
Re: aide kds 450 qs
swash type = PLA oui
STUNT oui idleup
Courbe des gaz pour moi je mettrait 0 65 75 85 95 ou 0 75 80 85 90 ou un truc comme ça avec pas plus de 10 d'écart entre chaque points
STUNT oui idleup
Re: aide kds 450 qs
Mets la même chose en courbe de pas et gaz sur la voie stunt et normal come ça en cas d'erreur d'inter, pas de problème.
Tu mets en gyro 70 et 30 pour commencer et tu assignes l'inter à gear/gyro.
En travel adjust/rudder, tu pourra régler la vitesse de rotation avec l'AC à ton goût (mettre 5 de plus à droite qu'à gauche) 80 et 85 pour commencer ? tu passes de droite à gauche ou de haut en bas en bougeant le manche correspondant.
timer sur down et le temps que tu désires(mise en route avec l'inter trainer).
Pense à rebinder après chaque séance de réglage pour que tout soit enregistré dans le fail safe.
Site : Air et eau, modelisme
Re: aide kds 450 qs
re ,
bon pour l'essai ça risque d’être compromis
il pleut
, sinon ok pour les modif radio que vous m'avez donné au dessus c'est fait , et par cette journée pluvieuse je vais faire des bidouilles dans la dx6 avec le mcpx histoire de voir un peu ce qu'apporte cette radio .
a++
a++
Radio : DX6i
Radio : DX6i
Re: aide kds 450 qs
bonjour
je viens d'acheter un KDS 450 QS en occase et avant son arrivée , j'ai en grande parti lu ce que vous avez ecrit..... <_<
j'ai quand même une question : quel est le diamètre de l'axe principal afin d'acheter le bon swach plate leveler
merci et surtout merci a tous pour tout ce que j'ai pu apprendre en vous lisant
bon vols
bon vols
450 passe en brain..pour test en vente cause arret voilure tournante
Radio futaba T8FG super HS pb selecteur j'ai la haine
la remplacante : MX 16 HOTT
spacewalker, 2 trainers aile basse ... <_<
un dji F450...dur dur... :rolleyes:
Escapade MX
P47 dynam
Escapade MX
P47 dynam
Re: aide kds 450 qs
salut ,
l'axe principal fait 0,5 mm de diam.
j'ai pas pu faire d'essai pour le moment mais j'ai peut être une solution pour faire un test avec un autre esc mais c'est un 30A au lieu d'un 40 sur le kds , y a risque que je le crame ??
a++
a++
Radio : DX6i
Radio : DX6i
Re: aide kds 450 qs
Faut pas poster après l'apéritifdol77 a écrit :salut ,
a++
Pour le contro de 30A aucun problème, ça marche avec le 2215 en 12 dents(32 A max). je ne connais pas les caractéristiques du moteur KDS par contre.
Re: aide kds 450 qs
En fait l'idée pour le contro 30A c'est que je vais recevoir ca d'ici apres demain au plus tard :
http://www.miniplanes.fr/avion-arf-elec ... 43823.html
et le contro pour cet avion c'est :E-Flite 30 AMP Pro Switch-Mode BEC donc je me suis dis que
donc pour le contro on pourrait mettre un 30 au lieu d'un 40 A ou ca finirai par fumer
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Bonsoir
De toute façon d’après ce que je comprend c'est juste pour essayer donc oui tu peut
Re: aide kds 450 qs
salut patrick ,
meme si j'essaye longtemps y a pas de risque
par ce que si ca réglait le problème du kds
, je pourrai toujours le laisser dessus et commander un esc pour l'avion , d'ici noel je l'aurai recu
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Hop hop hop c'est pas pour l'hélico c'est pour l'avion
Re: aide kds 450 qs
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Salut doll
Pour le KDS ne le fait pas voler dans le salon quand même, je suis pas sur que les meubles
soit toujours aussi comptent
Re: aide kds 450 qs
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Oui pour le calibrage des gaz c'est sur tu doit le faire, Pour le reste a voir comment il est régler d'origine peut être qu'il n'y a rien d'autre a faire
Re: aide kds 450 qs
Merci Dol77
je vais en prendre 10 comme ca cela fera 5mm ; )
bons vols
bons vols
Escapade MX
P47 dynam
Escapade MX
P47 dynam
Re: aide kds 450 qs
motormad a écrit :Merci Dol77
bons vols
Radio : DX6i
Radio : DX6i
Re: aide kds 450 qs
Tu peux essayer sans calibrer, les valeurs par défaut sont souvent correctes, surtout que la radio est distribuée aussi par Horizon hobby.dol77 a écrit :le e-flite y va falloir que j'y fasse le calibrage des gaz aussi
Re: aide kds 450 qs
merci pour l'info den , mais
...finalement j'ai reçu l'avion ce matin et j'ai pas trop envie de sortir l'esc de son logement , surtout qu'en plus il est collé donc ca m'ennui un peu quand même de désosser ce bel avion , donc ce que je vais faire c'est que je vais repasser une commande chez myrcmart d'un esc et un moteur comme ça je pourrai tester les 2 par contre je pense que je vais prendre un esc d'origine kds par ce que hobbywing
bon j'ai surement eu un coup de pas de bol mais ......
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- Patrick66
Re: aide kds 450 qs
doll tu l'a pas commander encore cet ESC depuis le temps ?
C'est long, c'est long, faudrait voir de se bouger un peut.
Re: aide kds 450 qs
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- Patrick66
Re: aide kds 450 qs
T’inquiète, j'avais bien compris surtout que tu le dit au dessus
Vivement que le facteur arrive pour savoir si ça va marcher
Mais bon c'est long quand même
Re: aide kds 450 qs
re ,
en attendant je m’entraîne a faire du statio de face avec le mcpx c'est déja ca
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- Patrick66
Re: aide kds 450 qs
oui tu raison,
il faut bien qu'il serve a quelque chose le simu, en plus on apprend a piloter a attendant le facteur
Re: aide kds 450 qs
salut ,
bon si j'étais pas la ce post serait mort
, finalement j'ai pas eu la patience d'attendre le facteur
et j'ai commandé et recu un esc kds , résultat ... j'ai pas encore essayé de voler mais j'ai bien l’impression que le moteur tourne beaucoup mieux , le 2215 en tout cas car le kds chauffe comme un fou , a tel point que je me suis brûlé
en le touchant après l'avoir fait tourné a peine 2mns donc .... je fais un essai de vol demain matin ...
sinon autre question , étant donné que je n'ai pas de vrai chargeur ( juste ceux vendu dans les kit rtf ) j'ai bien l'intention d'acheter celui la : http://www.rc-helicopters-cars.fr/#CHAR ... AXB6AC_80W , vous en pensez quoi ?? et est ce qu'avec ce chargeur et un petit adaptateur je pourrai charger les lipos de mon MCPX en 1s ??
bon c'est tout pour ce soir , a demain pour le resultat +++
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- Thierry01
Re: aide kds 450 qs
Bonsoir Dol77,
Bien pour le chargeur avec ce modèle tu dois pouvoir charger tous les types de batteries à la limite près du nombre de cellules.
Pour les lipos c'est 6 maxi donc pour celles de ton MCPX c'est bon.
De mon coté je n'ai plus le temps de faire voler le miens en semaine, quand je rentre du boulot il fait noir. Et mauvais pilote+ pas de visibilité= Crash.
Les Weekend c'est pluie ou pas le temps. Dommage
Les vacances de Noël arrive cela devrait aller mieux
Je jette toutefois un regard sur le post de temps à autre et y vois des échanges très avisés, des conseils de docteurs. La je n'ai pas le niveau!
Bonne chance pour ton vol d'essai demain
Thierry
Thierry
Thierry
Thierry
KDS 450 QS Innova
- Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Salut dol, salut Thierry
Enfin on va peut être avoir le résultat de cette panne, en espérant que ça soit l'esc
tu pourra enfin profiter de ton hélico
Donne des nouvelles et des bonne, demain pour savoir si ça c'est bien passer, dol
Pour le chargeur c'est bon tu peux tout charger avec ça et les adaptateur tu a n'a sur le même site.
Tu peux prendre un truc comme ça pour charger plusieurs lipo 1s en même temps selon les prises du MCPX.
Re: aide kds 450 qs
bonjour a tous
concernant ton chargeur doll oui l'imax est top tu as aussi le turnigy acucel 6 qui d'apres les comparatifs est mieux en qualité de charge,perso j'ai le turmigy et je ne m'en plein pas du tout il fonctionne bien et charge rapidement .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html
il faut une alim avec.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0v_5A.html
j'aurai une question a tous les possesseurs de blade mcpx.j'aimerai me le commandé mais la nouvelle version en fbl
http://www.flashrc.com/e_flite/7151-bla ... flite.html
sur la notice il est precisé qu'il faut faire le bind avec spectrum dx4/5/6/7/8 mais peut on utilisé la radio du kds pour le faire voler?
- Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Salut dol
Alors, ton essai de vol c'est bien passer ?
Comme tu n'a pas poster aujourd'hui j'ai des doutes
Re: aide kds 450 qs
alors pour le vol.....
j'ai pas eu le temps
j'en fais un dans l’après midi
pour seb , le mcpx non tu ne peux pas le faire voler avec la radio kds , uniquement les radio " spektrum" donc dx4/5/6/7/8 . je l'avais acheté en version rtf avec la dx4 , ca volait pas mal mais il est nerveux ce petit , depuis que je le fais voler avec la dx6i c'est un petit agneau
et le mcpx a toujours été en fbl
a +++
a +++
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Bon ça va si ta pas eu le temps
allez allez accélère un peut j'attend moi
Re: aide kds 450 qs
Vue comme ca caille dehors et que j'ai de nouveau la creve
bon faut quand meme que je fasse un essai
Pour seb :
http://www.ckado.com/EF-BLDMCPX2-241-ef ... 82_fr.html
5e de reduction : '' ckadopaypal '' ,verifier qu'il fonctionne toujours ..
bon pas vraiment fais un vol d'essai , mais un petit statio sur ma terrasse et .....
ca tourne bien malgré ma courbe de pas et gaz en 0 25 50 75 100 décollage au 3/4 des gaz en gros et statio a 1 metre . Le problème a l'air résolu , plus qu' a pofinez les réglages et demain petite vidéo du résultat
Pour seb :
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Yes, une bonne nouvelle c'est déjà pas mal avec cette courbe de gaz
Oui en ce moment sa caille et ici en plus un vent a décorner les boeuf y a plus qu'a rester au chaud.
Re: aide kds 450 qs
bien le bonjour tt le monde
je cherche des réponses a :
voila j'a acheté une courroie ref KDS 1031 mais elle est trop petite..bizarrre
sachant qu'elle fait une vingtaine de cm en moins que celle qui était dessus....
ainsi que 2 tubes de queues ref KDS 1102 SD mais plus petit de 2 cm.........
j'aimerais donc savoir ou vous faites vos achats de pièces détachées... car la ca m'inquiete un peu.
et : la courroie si je ne me trompe pas doit passer par le moteur, galets, couronne ppale et galets, tube de queue....
ou y a t il une modif?
merci a tous et bons vols
Escapade MX
P47 dynam
Escapade MX
P47 dynam
Re: aide kds 450 qs
Salut ,
les ref que tu donne sont bonne , perso je commande la : http://www.myrcmart.com/kds-450qs-c-21_ ... =2&sort=2a ( quand je suis pas pressé ) et la si je suis pressé : http://www.rc-helicopters-cars.fr/#Piec ... _1117_3_BD
ta courroie fait 20 cm de moins que celle d'origine
étonnant j'ai changer la mienne et c'est bien une ref kds 1031 par contre la je comprends pas trop : " la courroie si je ne me trompe pas doit passer par le moteur, galets, couronne ppale et galets, tube de queue....ou y a t il une modif? "" je crois qu'il y a eu 2 models de 450qs , tu a bien celui avec 2 couronne ?? comme sur cette photo : http://images3.photomania.com/3562850/1/radDD366.jpg
Radio : DX6i
Radio : DX6i
Re: aide kds 450 qs
bonjour
non dsl, j'ai celui avec une seule couronne.......sniff
y a t il possibilité de le modifié pour y mettre une deuxième couronne ?
maintenant je comprends pourquoi mes pièces ne vont pas dessus........arghhhh
merci et bons vols
patrick
merci et bons vols
patrick
Modifié en dernier par motormad le 02 déc. 2012, 16:26, modifié 1 fois.
Escapade MX
P47 dynam
Escapade MX
P47 dynam
