IMAX B6AC dual power
- carpix
bonjour a tous,
voila j'ai acheter ce chargeur et la notice est en anglais ,comme je ne le parle pas ,je me tourne vers les utilisateurs de ce chargeur .
je voudrais recharger mes lipos avec une fiche 3 en 1 mais ca ne fonctionne pas?
j'ai mis sur lipo charge 0.1a 11.1v et quand j'appuie sur enter il m'affiche connection break?
quel est la methode a suivre pour bien s'en servir ?etape par etape car comme on dit je suis un peu boulet!!
merci de votre aide.
CARPISTE
- carpix
Re: IMAX B6AC dual power
salut,
oui je l'ai vu mais ca ne m'aide pas beaucoup ,je cherche un utilisateur de ce model ,qui pourrait peut etre m'aider...
merci .
merci .
CARPISTE
- carpix
un petit up
comment recharger 3lipos 1s en meme temps ?j'ai une fiche comme ca
est-ce possible?est-ce que je doit brancher autre chose?
CARPISTE
- djembe
salut carpix ce sont des lipo de mcpx?
avec un tel cordon tu ne peux que charger sans utiliser le mode balance
combien de mA font tes lipos? est-ce les mêmes?
normalement tu vas dans le menu lipo, puis charge puis tu sélectionne l'ampérage total et tu appuis sur le bouton start longuement, il détecte tes 3 lipos et hop c'est parti
- carpix
salut djembe,
non ce sont des lipos de cb 100 de 500mhp toute les même et je ne saurais pas les chargés avec ce câble en série donc j'ai fait un câble pour les mettre en // sur les fiches banane ,j'ai mis 1.5A 3.7v (1s) et start .résultat après 40' de charge pas plus de 5' de vol ?? donc les lipos ne se recharge pas bien .peut-être mettre un equilibreur??
CARPISTE
Je crois que les imax ne peuvent pas charger juste avec la prise balance (il faut les cables de puissance branchés)
Un truc dans ce genre là
http://www.rc-toy.de/EA-057+-+Xtreme+Tu ... ekabel.htm
on trouve des modeles similaires sur ebay
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
- carpix
salut milliotseb,
merci de l'info et j'ai finalement fabriqué le cordon avec les cables de puissance (sa fonctionne mieux)pour branché 6 lipos d'un coup.
en fin de charge l'imax annonce 4.18 sur les 6 lipos et apres verification au multimetre , 4 lipos a 4.17 et 2 lipos a 4.16 ca marche enfin!
merci a vous.
merci a vous.
CARPISTE
- smanuguerra
Etes vous satisfait de ce chargeur ?
Merci !
Merci !
Guide MCPX Tuto MCPX Grabeul Bible MSR Guide MSR Guide DJI F330
PADAWAN de Siddarth
- carpix
utilisation d'environ 4 mois et l'alimentation a laché <_<
CARPISTE
- mig
un petit soucis avec mon imax b6 ac
voila je recharge par 3 les lipos mcpx avec un cordon équilibrage du commerce
seulement voila l'équilibrage ne se fait pas, les trois batterie se rechargent mais si pas exemple je lance la charge avec une batterie a 4 Volts les autres a 3.85 volts la charge va se stoppée lorsque la première batterie aura atteins 4.2 volts les autres
reste a 4.05 voir un peu plus 4.08
l’équilibrage arrive a ce faire que si la différence de décharge des batteries est faible 0.05 volt
est-ce normal ? car sur une vrai batterie 3s les éléments sont sensés avoir le même taux de décharge donc pas de problème
si oui je rechargerais mes lipos en //
si non je renvois en sav il est sous garantie
- mig
merci pour ces précisions en effet je n'utilisais pas le bon mode
je ne testerais pas ca de suite mes lipo sont full et je doute pouvoir voler aujourd'hui
je te tiendrais au courant ...
- thierry1970
Je me perds un peu avec ces charges puissance et équilibrage. Laquelle utiliser et dans quel cas?
- thierry1970
J ai un mcpx et un 130x, et c est pas impossible que j achete un plus gros quand je maitriserai les miens genre trex 450.
Tant qu a faire je préfère investir dans un chargeur qui me permet un input en 12v et 220
Donc avoir la possibilité de charger plusieurs batteries en même temps et même de type différent, et surtout bien comprendre comment ça fonctionne et ce qu est l équilibrage.
Sur les batteries 2s du 130, j ai trois fils..
- thierry1970
oui, j'ai un bon multimètre, mais je suppose que c'est ça..tmartin a écrit :3fils, a tous les coups (*), pour equilibreur (les 2 extremes, le + et le - et entre les 2 des 2 élements en série) - avec ça tu peux bricoler un cable si tu as compris le principe... (voir le schema) pour faire un cable*3 en émulation 6S
(*) et hop, un multimetre pour vérifier que tu as bien 3.7 entre celui du milieu et les 2 extremes et 7.4 entre les 2 extreme
si tu n'en a pas c'est le moment de s'équiper, ça coute trois fois rien, et on en trouve même en supermarché
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ton schéma.
J'ai maintenant compris le principe de l'équilibreur et que dans tous les chargeurs, il faut brancher et les fiches banana et l'équilibreur.
et si tu veux brancher plusieurs batteries les mêmes, tu dois soit faire un montage en série, dans ce cas, tu multiplies la tension par le nombre de batteries que tu mets, soit tu fais un montage et // et tu augmentes la capacité en multipliant les mah?
Et si tu veux charger des batteries différentes, il te faut plusieurs canaux..
que penses tu de ceci? http://www.gb-jets.com/boutique/accesso ... bc6dx2.php
Je préférerais trouver les platines toutes faites pour les accus dont j'ai besoin aujourd'hui...
à savoir les 1S du mcpx et les 2S du 130X..
je pense que ce chargeur peut charger 6S, et qu'on peut avoir une platine du nombre de S qu'on veut tant qu'on ne dépasse pas 6..
et si j'ai une platine ou un cordon de 3 X 2S, je pourrai aussi n'en brancher que deux ?
C'est correct ou n'ais-je rien compris ?
- thierry1970
Comme ça?
mais j'aimerais en trouver un avec deux sorties indépendantes...
j'ai encore quelques petites questions
1) comment peut-on calculer par rapport aux caractéristiques quelle est la puissance totale des batteries qu'on pourra connecter ? dans le cas de l'Imax Charge Current Range: .1~5.0A est ce que ça veut dire 5000mah max?
si j'ai le connecteur comme le swchéma, ça veut dire que je dois obligatoirement charger trois batteries? je ne peux pas en charger que deux ?
oh non!!!
c'est aussi compliqué que le Dx6i !!!
- thierry1970
non, c'est pire ;-) ce qui est perturbant, c'est de voir certains chargeurs à 50€, d'autres à 100€ qui en théorie font la même chose..tilky a écrit :oh non!!!![]()
c'est aussi compliqué que le Dx6i !!!![]()
J'ai du mal de croire qu'il n'y a pas de différence de qualité...
maintenant, je pense que Tmartin va me dire: si tu veux 2 canaux, achète 2 chargeurs chez HK :-) il n'a peut être pas tord ;-)
bon je viens de voire qu'il y a une doc sur la page de presentation de heli4 ou l'on parle des lipos et chargeurs pour les nuls!
aller à la lecture! http://www.heli4.com/rubrique128.html
- thierry1970
merci, et cette marque là avec deux sorties, tu connais ?tmartin a écrit :Le schema me semble correct
1/ charge current range: 0.1-5 c'est le courant de charge, pas la capacité des batteries, avec 5A tu peux charger en 10 heures une batterie au plomb de 50 A si tu veux, mais tu vas mettre tout ça dans un hélico ? ya de quoi charger une batterie de T-Rex 800 en moins d'une heure quand même... (6S à partir de 4500 mAh), mais avant que tu en sois la...
2/ si tu veux charger 2 batteries, fais toi un cordon 2 batteries : quand tu vas mettre la jst-xh d'équilibrage, faudra bien qu'elle corresponde a ce qu'il y a derrière, ou si tu veux un truc universel, ça doit être possible, avec des tas de contacteur, de prises, .... de tête surtout je pense
Par contre, veille a ce que les batteries soient les mêmes en charge série avec equilibreur
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _x_2_.html
- thierry1970
ok, donc ton pote n'en est pas ravi si je comprends bien ;-)tmartin a écrit :Je ne parle que de ce je connais ou que mon pote derrière mon dos qui ne veux pas écrire dans ces "&@($ù forum", connais, donc joker
j'ai édité le message auquel tu réponds
et au fait : avant d'acheter 2 chargeurs, achètes en déjà unet n'oublie pas que
'"un chien vaut mieux que deux tas de rats"
puis l'avantage de 2 chargeurs au lieu d'un c'est que si un claque, il en reste un...
- thierry1970
non, je parlais des chargeur turnigytmartin a écrit :pourquoi il serait pas ravi ? il est pas internet addict c'est tout
mais il est ravi de son b6ac
- thierry1970
Est-ce bien ceci pour brancher les batteries du MCP-X ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rness.html
et celui ci pour le 130X avec equilibrage ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ipoly.html
- thierry1970
ça avait l'air trop simple en effet et pas conforme à ton schéma...tmartin a écrit :ce sont des cables parallele, pas d'équilibrage avec ça (le coup de la prise d'équilibrage 3 broches pour 6 accus de 130x... c'est une blague : elle serait branchée à quoi ???? deja on ne peut equilibrer et les chargeurs n'équilibrent qu'en série, parcequ'en parallele, c'est de l'équilibrage court circuit : les accus se déchargent les uns dans les autres, donc en début de charge, ils s'équilibrent, mais brutal, donc s'il y'a de fortes différences de voltage, ça peut les esquinter, sinon, l'avantage, c'est que tu peux mélanger les capacités, ça n'a plus aucune importance...
y'en a qui utilisent ça, enfaisant gaffe a ce que les accus soient déchargés de la même manière et à peu près du même voltage... y'en a qui perdent leurs lipo a 20 vols, je sais pas si ce sont les mêmes; mais si perso j'ai été séduit par l"idée, je la trouve folle : des accus mis en parallele et qui y restent, pas de probleme (il ya des accus soudés comme ça) : au montage les accus sont équilibrés avant et hop, soudure et ils restent toujours au même voltage toute leur vie,
sinon, je connais pas d'accus de même voltage après utilisation, donc court circuit des uns dans les autres à la connexion, et je ne parle pas si tu te gourres à mettre dans le lot un accu plein ou semi plein...
plus l'accu a de C moins ça l'esquintera, mais quand même
mais ça fait la bouteille a l'encre, ya une discussion pleine d'encre sur ce sujet
Il en existe des tout fait en série de 3 pour nano et mCPx, pour le 130x, je ne sais pas si ça existe
mais il reste le fer a souder... et les prises si elles sont dures a trouver... tu peux toujours piquer celles des connecteurs en parallelle ! comme quoi ça a son utilité ! après les bananes c'est facile a trouver et les jst-xh 7 femelle 7 broches je suppose que ça doit pas être dur non plus a trouver...
ceci pour les connecteurs jst-xh.. ensuite souder des fils ensembles, c'est dans mes cordes ;-)
- thierry1970
viewtopic.php?f=11&t=43755#p9850023tmartin a écrit :ce sont des cables parallele, pas d'équilibrage avec ça (le coup de la prise d'équilibrage 3 broches pour 6 accus de 130x... c'est une blague : elle serait branchée à quoi ???? deja on ne peut equilibrer et les chargeurs n'équilibrent qu'en série, parcequ'en parallele, c'est de l'équilibrage court circuit : les accus se déchargent les uns dans les autres, donc en début de charge, ils s'équilibrent, mais brutal, donc s'il y'a de fortes différences de voltage, ça peut les esquinter, sinon, l'avantage, c'est que tu peux mélanger les capacités, ça n'a plus aucune importance...
Un paraboard comme on peut voir sur l autre post c est pas conseillé alors?
- thierry1970
j'ai opté finalement pour un Ultramat 14 chez un vendeur local en promo à 70€
selon lui, la charge // ne pose pas de soucis sur les 2S, c'est seulement à partir de 3S qu'il faut y être attentif..
- thierry1970
Bonjourthierry1970 a écrit :Comme ça?
J ai ce connecteur avec la tresse qu on peut voir sur la photo. http://updaterc.anaprosy.eu/articles-56 ... -lama.html
Je suppose que pour mon schéma le fil rouge est le +? Merci
- mig
pour tmartin
comme promis je te tiens au courant ...
ca marche trés bien en utilisant le bon mode (balance)
comme tous le monde les modes d'emplois ça me gave, et poutant je ferais mieux de les lires un petit peu...
merçi
et encore un fois tres bon rapport qualité / prix ce chargeur
merçi
- thierry1970
Hello,tmartin a écrit :c'est surement très bien... quand tu auras acheté l'équilibreur à 40€ qui va avec... plus les set d'adaptateur
> selon lui
ce sont tes lipos ...
Après avoir achete un adaptateur série pour 3 lipo 1s avec raccord balancer, j ai fait deux tests:
1er test: brancher 2 lipos utilisées 4 minutes et une lipo déjà chargée:
Resultat: la charge a pris quasi 2h30, je ne sais pas comment fonctionne le balancer, mais je suppose que c est la grosse différence de charge initiale qui a nécessite ce temps: ce sont 3 lipos de MCPX 300mah, j ai règle le charge a 0,3a de charge et capacité 300mah.
2 e test: 3 lipos utilisées a 3,8 3,82 et 3,81 volt environ.
Il a quand même fallu 80 minutes de chargement. Avec les mêmes paramètres.
Est-ce normal jean-pierre et les autres
