IMAX B6AC dual power
carpix
Message par carpix » 12 oct. 2011, 17:27
bonjour a tous,
voila j'ai acheter ce chargeur et la notice est en anglais ,comme je ne le parle pas ,je me tourne vers les utilisateurs de ce chargeur .
je voudrais recharger mes lipos avec une fiche 3 en 1 mais ca ne fonctionne pas?
j'ai mis sur lipo charge 0.1a 11.1v et quand j'appuie sur enter il m'affiche connection break?
quel est la methode a suivre pour bien s'en servir ?etape par etape car comme on dit je suis un peu boulet!!
merci de votre aide.
ImageLuttre
ImageCB 100
ImageMini protos fbl
ImageDX6i mode1 ImageImaxB6AC ImagePhoenix rc
CARPISTEImage
carpix
Re: IMAX B6AC dual power
Message par carpix » 12 oct. 2011, 18:37
salut,
oui je l'ai vu mais ca ne m'aide pas beaucoup ,je cherche un utilisateur de ce model ,qui pourrait peut etre m'aider...
merci .
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
carpix
Message par carpix » 15 oct. 2011, 02:59
un petit up
comment recharger 3lipos 1s en meme temps ?j'ai une fiche comme ca Image
est-ce possible?est-ce que je doit brancher autre chose?
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
djembe
Message par djembe » 15 oct. 2011, 20:34
salut carpix ce sont des lipo de mcpx?
avec un tel cordon tu ne peux que charger sans utiliser le mode balance
combien de mA font tes lipos? est-ce les mêmes?
normalement tu vas dans le menu lipo, puis charge puis tu sélectionne l'ampérage total et tu appuis sur le bouton start longuement, il détecte tes 3 lipos et hop c'est parti
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
carpix
Message par carpix » 16 oct. 2011, 03:37
salut djembe,
non ce sont des lipos de cb 100 de 500mhp toute les même et je ne saurais pas les chargés avec ce câble en série donc j'ai fait un câble pour les mettre en // sur les fiches banane ,j'ai mis 1.5A 3.7v (1s) et start .résultat après 40' de charge pas plus de 5' de vol ?? donc les lipos ne se recharge pas bien .peut-être mettre un equilibreur??
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
milliotseb
Message par milliotseb » 27 oct. 2011, 16:54
Je crois que les imax ne peuvent pas charger juste avec la prise balance (il faut les cables de puissance branchés)
Un truc dans ce genre là
http://www.rc-toy.de/EA-057+-+Xtreme+Tu ... ekabel.htm
on trouve des modeles similaires sur ebay
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
carpix
Message par carpix » 28 oct. 2011, 04:09
salut milliotseb,
merci de l'info et j'ai finalement fabriqué le cordon avec les cables de puissance (sa fonctionne mieux)pour branché 6 lipos d'un coup.
en fin de charge l'imax annonce 4.18 sur les 6 lipos et apres verification au multimetre , 4 lipos a 4.17 et 2 lipos a 4.16 ca marche enfin!
merci a vous.
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
smanuguerra
Message par smanuguerra » 31 janv. 2012, 00:30
Etes vous satisfait de ce chargeur ?
Merci !
Image Marseille (13) - 35 ans
Image PicooZ ImageBlade MSRImage Blade MCPX Image DJI F330 FPVImage Spektrum DX8
Guide MCPX Tuto MCPX Grabeul Bible MSR Guide MSR Guide DJI F330
PADAWAN de Siddarth
carpix
Message par carpix » 25 mars 2012, 06:44
utilisation d'environ 4 mois et l'alimentation a laché <_<
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
tmartin
Message par tmartin » 07 nov. 2012, 14:30
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 08:08, modifié 1 fois.
mig
Message par mig » 11 nov. 2012, 10:27
un petit soucis avec mon imax b6 ac
voila je recharge par 3 les lipos mcpx avec un cordon équilibrage du commerce
seulement voila l'équilibrage ne se fait pas, les trois batterie se rechargent mais si pas exemple je lance la charge avec une batterie a 4 Volts les autres a 3.85 volts la charge va se stoppée lorsque la première batterie aura atteins 4.2 volts les autres
reste a 4.05 voir un peu plus 4.08
l’équilibrage arrive a ce faire que si la différence de décharge des batteries est faible 0.05 volt
est-ce normal ? car sur une vrai batterie 3s les éléments sont sensés avoir le même taux de décharge donc pas de problème
si oui je rechargerais mes lipos en //
si non je renvois en sav il est sous garantie
Image esky lama v3
Image solopro v2 hs la carte a fumée ...
Image mcpx v2 - blade 450 3D - blade 130 x
Image blade mqx
Image dx6i Imageimax B6 AC Image pheonix rc3
tmartin
Message par tmartin » 11 nov. 2012, 11:46
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 08:22, modifié 1 fois.
mig
Message par mig » 11 nov. 2012, 12:30
merci pour ces précisions en effet je n'utilisais pas le bon mode :rolleyes:
je ne testerais pas ca de suite mes lipo sont full et je doute pouvoir voler aujourd'hui
je te tiendrais au courant ...
Image esky lama v3
Image blade mqx
thierry1970
Message par thierry1970 » 12 nov. 2012, 10:20
Je me perds un peu avec ces charges puissance et équilibrage. Laquelle utiliser et dans quel cas?
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
tmartin
Message par tmartin » 12 nov. 2012, 10:32
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 08:23, modifié 1 fois.
thierry1970
Message par thierry1970 » 12 nov. 2012, 11:04
J ai un mcpx et un 130x, et c est pas impossible que j achete un plus gros quand je maitriserai les miens genre trex 450.
Tant qu a faire je préfère investir dans un chargeur qui me permet un input en 12v et 220
Donc avoir la possibilité de charger plusieurs batteries en même temps et même de type différent, et surtout bien comprendre comment ça fonctionne et ce qu est l équilibrage.
Sur les batteries 2s du 130, j ai trois fils..
Image130X
tmartin
Message par tmartin » 12 nov. 2012, 12:43
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 08:19, modifié 2 fois.
thierry1970
Message par thierry1970 » 12 nov. 2012, 13:51
tmartin a écrit :3fils, a tous les coups (*), pour equilibreur (les 2 extremes, le + et le - et entre les 2 des 2 élements en série) - avec ça tu peux bricoler un cable si tu as compris le principe... (voir le schema) pour faire un cable*3 en émulation 6S
(*) et hop, un multimetre pour vérifier que tu as bien 3.7 entre celui du milieu et les 2 extremes et 7.4 entre les 2 extreme
si tu n'en a pas c'est le moment de s'équiper, ça coute trois fois rien, et on en trouve même en supermarché
oui, j'ai un bon multimètre, mais je suppose que c'est ça..
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ton schéma.
J'ai maintenant compris le principe de l'équilibreur et que dans tous les chargeurs, il faut brancher et les fiches banana et l'équilibreur.
et si tu veux brancher plusieurs batteries les mêmes, tu dois soit faire un montage en série, dans ce cas, tu multiplies la tension par le nombre de batteries que tu mets, soit tu fais un montage et // et tu augmentes la capacité en multipliant les mah?
Et si tu veux charger des batteries différentes, il te faut plusieurs canaux..
que penses tu de ceci? http://www.gb-jets.com/boutique/accesso ... bc6dx2.php
Je préférerais trouver les platines toutes faites pour les accus dont j'ai besoin aujourd'hui...
à savoir les 1S du mcpx et les 2S du 130X..
je pense que ce chargeur peut charger 6S, et qu'on peut avoir une platine du nombre de S qu'on veut tant qu'on ne dépasse pas 6..
et si j'ai une platine ou un cordon de 3 X 2S, je pourrai aussi n'en brancher que deux ?
C'est correct ou n'ais-je rien compris ?
Image130X
tmartin
Message par tmartin » 12 nov. 2012, 14:23
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 08:21, modifié 1 fois.
thierry1970
Message par thierry1970 » 12 nov. 2012, 15:37
Comme ça?
mais j'aimerais en trouver un avec deux sorties indépendantes...
j'ai encore quelques petites questions
1) comment peut-on calculer par rapport aux caractéristiques quelle est la puissance totale des batteries qu'on pourra connecter ? dans le cas de l'Imax Charge Current Range: .1~5.0A est ce que ça veut dire 5000mah max?
si j'ai le connecteur comme le swchéma, ça veut dire que je dois obligatoirement charger trois batteries? je ne peux pas en charger que deux ?
Image130X
tilky
Lieutenant
Message par tilky » 12 nov. 2012, 17:46
oh non!!! :wacko:
c'est aussi compliqué que le Dx6i !!! :blink:
:p
thierry1970
Message par thierry1970 » 12 nov. 2012, 17:50
tilky a écrit :oh non!!! :wacko:
:p
non, c'est pire ;-) ce qui est perturbant, c'est de voir certains chargeurs à 50€, d'autres à 100€ qui en théorie font la même chose..
J'ai du mal de croire qu'il n'y a pas de différence de qualité...
maintenant, je pense que Tmartin va me dire: si tu veux 2 canaux, achète 2 chargeurs chez HK :-) il n'a peut être pas tord ;-)
Image130X
tilky
Lieutenant
Message par tilky » 12 nov. 2012, 18:06
bon je viens de voire qu'il y a une doc sur la page de presentation de heli4 ou l'on parle des lipos et chargeurs pour les nuls!
aller à la lecture! http://www.heli4.com/rubrique128.html
tmartin
Message par tmartin » 12 nov. 2012, 18:11
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 08:19, modifié 3 fois.
thierry1970
Message par thierry1970 » 12 nov. 2012, 18:20
tmartin a écrit :Le schema me semble correct
1/ charge current range: 0.1-5 c'est le courant de charge, pas la capacité des batteries, avec 5A tu peux charger en 10 heures une batterie au plomb de 50 A si tu veux, mais tu vas mettre tout ça dans un hélico ? ya de quoi charger une batterie de T-Rex 800 en moins d'une heure quand même... (6S à partir de 4500 mAh), mais avant que tu en sois la...
2/ si tu veux charger 2 batteries, fais toi un cordon 2 batteries : quand tu vas mettre la jst-xh d'équilibrage, faudra bien qu'elle corresponde a ce qu'il y a derrière, ou si tu veux un truc universel, ça doit être possible, avec des tas de contacteur, de prises, .... de tête surtout je pense :)
Par contre, veille a ce que les batteries soient les mêmes en charge série avec equilibreur
merci, et cette marque là avec deux sorties, tu connais ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _x_2_.html
Image130X
tmartin
Message par tmartin » 12 nov. 2012, 18:33
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 08:19, modifié 1 fois.
thierry1970
Message par thierry1970 » 12 nov. 2012, 18:39
tmartin a écrit :Je ne parle que de ce je connais ou que mon pote derrière mon dos qui ne veux pas écrire dans ces "&@($ù forum" :ph34r: , connais, donc joker :mellow:
j'ai édité le message auquel tu réponds
et au fait : avant d'acheter 2 chargeurs, achètes en déjà un :) et n'oublie pas que
'"un chien vaut mieux que deux tas de rats"
ok, donc ton pote n'en est pas ravi si je comprends bien ;-)
puis l'avantage de 2 chargeurs au lieu d'un c'est que si un claque, il en reste un... :D
Image130X
tmartin
Message par tmartin » 12 nov. 2012, 18:45
thierry1970
Message par thierry1970 » 12 nov. 2012, 18:52
tmartin a écrit :pourquoi il serait pas ravi ? il est pas internet addict c'est tout
mais il est ravi de son b6ac
non, je parlais des chargeur turnigy
Image130X
tmartin
Message par tmartin » 12 nov. 2012, 19:06
thierry1970
Message par thierry1970 » 12 nov. 2012, 19:38
Est-ce bien ceci pour brancher les batteries du MCP-X ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rness.html
et celui ci pour le 130X avec equilibrage ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ipoly.html
Image130X
tmartin
Message par tmartin » 12 nov. 2012, 20:08
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 08:20, modifié 1 fois.
thierry1970
Message par thierry1970 » 12 nov. 2012, 20:33
tmartin a écrit :ce sont des cables parallele, pas d'équilibrage avec ça (le coup de la prise d'équilibrage 3 broches pour 6 accus de 130x... c'est une blague : elle serait branchée à quoi ???? deja on ne peut equilibrer et les chargeurs n'équilibrent qu'en série, parcequ'en parallele, c'est de l'équilibrage court circuit : les accus se déchargent les uns dans les autres, donc en début de charge, ils s'équilibrent, mais brutal, donc s'il y'a de fortes différences de voltage, ça peut les esquinter, sinon, l'avantage, c'est que tu peux mélanger les capacités, ça n'a plus aucune importance...
y'en a qui utilisent ça, enfaisant gaffe a ce que les accus soient déchargés de la même manière et à peu près du même voltage... y'en a qui perdent leurs lipo a 20 vols, je sais pas si ce sont les mêmes; mais si perso j'ai été séduit par l"idée, je la trouve folle : des accus mis en parallele et qui y restent, pas de probleme (il ya des accus soudés comme ça) : au montage les accus sont équilibrés avant et hop, soudure et ils restent toujours au même voltage toute leur vie,
sinon, je connais pas d'accus de même voltage après utilisation, donc court circuit des uns dans les autres à la connexion, et je ne parle pas si tu te gourres à mettre dans le lot un accu plein ou semi plein...
plus l'accu a de C moins ça l'esquintera, mais quand même
mais ça fait la bouteille a l'encre, ya une discussion pleine d'encre sur ce sujet :)
Il en existe des tout fait en série de 3 pour nano et mCPx, pour le 130x, je ne sais pas si ça existe
mais il reste le fer a souder... et les prises si elles sont dures a trouver... tu peux toujours piquer celles des connecteurs en parallelle ! comme quoi ça a son utilité ! après les bananes c'est facile a trouver et les jst-xh 7 femelle 7 broches je suppose que ça doit pas être dur non plus a trouver...
ça avait l'air trop simple en effet et pas conforme à ton schéma...
ceci pour les connecteurs jst-xh.. ensuite souder des fils ensembles, c'est dans mes cordes ;-)
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 12 nov. 2012, 21:56
viewtopic.php?f=11&t=43755#p9850023
Un paraboard comme on peut voir sur l autre post c est pas conseillé alors?
Image130X
tmartin
Message par tmartin » 13 nov. 2012, 10:42
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 08:18, modifié 1 fois.
thierry1970
Message par thierry1970 » 13 nov. 2012, 12:18
j'ai opté finalement pour un Ultramat 14 chez un vendeur local en promo à 70€
selon lui, la charge // ne pose pas de soucis sur les 2S, c'est seulement à partir de 3S qu'il faut y être attentif..
Image130X
tmartin
Message par tmartin » 13 nov. 2012, 12:44
thierry1970
Message par thierry1970 » 16 nov. 2012, 11:26
thierry1970 a écrit :Comme ça?
J ai ce connecteur avec la tresse qu on peut voir sur la photo. http://updaterc.anaprosy.eu/articles-56 ... -lama.html
Je suppose que pour mon schéma le fil rouge est le +? Merci
Image130X
mig
Message par mig » 17 nov. 2012, 21:05
pour tmartin
comme promis je te tiens au courant ... :)
ca marche trés bien en utilisant le bon mode (balance)
comme tous le monde les modes d'emplois ça me gave, et poutant je ferais mieux de les lires un petit peu...
merçi
et encore un fois tres bon rapport qualité / prix ce chargeur :D
Image esky lama v3
Image blade mqx
thierry1970
Message par thierry1970 » 17 nov. 2012, 21:58
tmartin a écrit :c'est surement très bien... quand tu auras acheté l'équilibreur à 40€ qui va avec... plus les set d'adaptateur
> selon lui
ce sont tes lipos ... :)
Après avoir achete un adaptateur série pour 3 lipo 1s avec raccord balancer, j ai fait deux tests:
1er test: brancher 2 lipos utilisées 4 minutes et une lipo déjà chargée:
Resultat: la charge a pris quasi 2h30, je ne sais pas comment fonctionne le balancer, mais je suppose que c est la grosse différence de charge initiale qui a nécessite ce temps: ce sont 3 lipos de MCPX 300mah, j ai règle le charge a 0,3a de charge et capacité 300mah.
2 e test: 3 lipos utilisées a 3,8 3,82 et 3,81 volt environ.
Il a quand même fallu 80 minutes de chargement. Avec les mêmes paramètres.
Est-ce normal jean-pierre et les autres ;)
Image130X
