Démontage roulements principaux TREX 450 sport v2
Fr33z
Lieutenant
Message par Fr33z » 06 oct. 2012, 12:43
J'ai une question simple : comment faites vous pour enlever les roulements de cette pièce :
Les roulements sont morts après un crash, j'ai racheté la pièce entière n'ayant pas réussi à les démonter (en voulant le chasser, le roulement a pété et la bague extérieur est resté bloquée sur le support ! )... Si je dois à chaque fois racheter la pièce entière ça risque de faire cher le moindre crash, ils ont l'air assez fragiles ces petits roulements.
Merci !
Le site des ingénieurs qui s'ennuient : http://www.theboredengineers.com :)
Image Croissy Sur Seine (78) / Cambrai (59)
Image QuadriRotors perso, gimball brushless, ...
Image TREX 450 Sport V2 FB, TREX 700L Dominator
Image Volt perso 1m, Bixler 2 LRS FPV
Image Eclipse 7 mod 2.4Ghz, Turnigy 9XR, Module OpenLRS Image Phoenix 5 Image HK 4B6 200W
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Démontage roulements principaux TREX 450 sport v2
Message par jprdragon » 06 oct. 2012, 13:25
Il va y avoir plusieurs methodes :
-faire jouer la dilation et la retractation des metaux , peut etre en mettant au congelateur la piece , la bague exterieur du roulement va se retracter et pourra sortir facilement , ou au contraire en chauffant la piece bleu , en se dilatant laissera sortir la bague du roulement .
- un arache qui ressemble a une cheville a placo , qui va se serrer dans la bague du roulement , et en tirant va la sortir .
-en essayant de chopper la bague avec deux tournevis entre la piece bleu , puis taper dessus .
un axe de diametre superieur a l'interieur de la bague , mais inferieur au diametre de la piece bleu .
-un taraud visse dans la bague du roulement .
etc... , toutes les combines seront bonnes !!!
- Jean-Paul - Grenoble -
den
Pipelette
Message par den » 06 oct. 2012, 14:06
L'alu a un coef de dilatation supérieur à l'acier donc, il faut chauffer pour libérer le roulement ou la bague. Cela permet aussi de dégrader un éventuel frein filet. Le décapeur thermique électrique va très bien pour cela.
Fr33z
Lieutenant
Message par Fr33z » 06 oct. 2012, 14:21
Super merci ça a fonctionné ! Jai chauffé l'alu avec un fer a souder, puis chassé le roulement avec un axe. J'avais pas pensé au décapeur mais ça aurait été plus simple avec 2 mains seulement :rolleyes:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
